Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как изменить слой и цвет элемента при помощи макроса?
Непрочитано 16.12.2021, 12:45 #1
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Добрый день ! Первый раз хотелось бы сделать макрос .
Задание такое :
Копирую элемент где есть слой "Layer16",цвета "Gyan"
надо что бы все линии в слое "Layer16" автоматически переходили в слой "0-XXX" и цвет в By Layer
Может кто то помочь ? или если уже такое было то где бы я могла найти ответ на этот вопрос
Непрочитано 16.12.2021, 12:51
Alan
CAD
Киев
Хочешь заниматься макросами, в первую очередь поработай с книгой
В.Свет Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок
Есть в Download https://dwg.ru/dnl/3480
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 12:56
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Спасибо за рекомендацию !
Создать кнопку и элементарный макрос по интернет инструкции получилось .
Хотелось бы сейчас разобрать как это работает на конкретном примере которой мне очень облегчит жизнь
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 13:29
Не думаю, что макросом такое можно решить
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 15:51
LOLA2212
Estonia,Tallinn
а с помощью ЛИПС тоже никак ?
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 15:54
koMon
Offtop: lips will do it okay
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 16:14
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Я прошу прощения может я не в тот раздел форума написала ...и для ЛИПС отдельная тема ?
Если с ЛИПС это решить можно, то в данном случае я не понимаю какой логический текст должен быть ?
При обычной работе в AutoCad в данном случае ,мой ход действий : выбираю линию в слое Layer16,затем Select Similar - затем на панеле инструментов поменять слой и цвет в By Layer .
Какими командами это в Липс записать-непонимаю .
Kажется почему то что должно быть элементарно просто раз на чертеже уже слой Layer16 существует или будет туда скоприрован с другого чертежа
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 16:58
Alan
CAD
Киев
Сообщение от LOLA2212 Посмотреть сообщение
Язык ЛИСП (Л И С П) позволяет выполнить очень много преобразований в чертеже, почти все разумные!
Но это ПРОГРАММИРОВАНИЕ с его правилами и законами.
То есть ты должна понимать задачу, составить её алгоритм (нарисовать блоксхему, если не всё представляешь в голове),
а потом уже программировать
Alan вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 18:38
engngr
сети
Московия*
Задание такое :
ТЗ = ХЗ.
engngr вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Помогите изменить цвет елемента alexsovt AutoCAD 2 27.05.2021 21:10
Как изменить цвет для будущих объектов на слое? iskatel111 .NET 7 09.07.2019 08:13
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). Halfback LISP 8 24.12.2018 20:52
Не могу сменить цвет элемента rg30 AutoCAD 2 06.06.2012 23:08
Как изменить цвет грани независимо от ее положения в тени или в свету BM60 AutoCAD 7 17.10.2008 11:24
