Вообще то ребята работают над поднятием уровня своего дохода. О настроениях людей умеющих в физику они мало заботятся.
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 20.12.2021 в 08:14. |
Можно покрасить в один слой и замерить температуру. Рядом покрасить в два слоя и замерить температуру. Если Т поверхности не изменится, то значит толку от краски нет. |
Хабаровск
Выше описан такой эксперимент. Покрасили краской - температура за 100°. Замотали изоляцией - еле видно на тепловизоре. По-моему, вывод однозначный: толку с краски мало (можно поиграть в степени, и доказать, что не в 100 раз, а в 90). Но если кто в Ансисе посчитает наоборот - интересно посмотреть.
Подозреваю, что в книгах/нормах по трубопроводам есть коэффициенты теплоотдачи поверхности горячих труб - формулой или таблицей. Но то не моя специальность, я взял строительные. |
Тут в этом никто не сомневается. Также как и в том, что Земля шарообразная.
Но вопрос в доказательствах. Цитата:
Я про слои краски. Если на показания пирометра так сильно влияет особенности отражения от краски, тогда проще сравнить по тому же пирометру разницу в 1 мм толщины краски и 2 мм той же краски. Если разницы нет, тогда и эффективность этой краски околонулевая. |
град Воронеж
То есть ответ НИИСФа выложенный хрен знает сколько постов назад никого не удовлетворяет?
Вот правда как то в проруби болтается эта краска, знать соответствует...
С уважением, yarrus77 |
Просто описываемый мной опыт наглядно покажет, что чудес не бывает. |
Давно находил объяснение (не знаю насколько адекватное), что же на самом деле делает "утепляющая" краска: типа ИК-излучение, преломляясь через микросферы, меняет длину волны, таким образом, что становится прозрачным для человеческого тела, поэтому и кажется, что поверхность холоднее
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Что реально: Человеческое тело имеет такое свойство - при лучистом отоплении, в котором действительно есть высокая доля ИК-излучения, человек ощущает такой же комфорт при температуре окружающего воздуха по термометру 15 градусов, как при температуре 18-20 градусов при конвективном отоплении. Это давно известно и давно используется при отоплении подвесными излучающими панелями - позволяет экономить тепло за счет снижения температуры в помещениях. А в последнее время появились и бытовые микатермические электронагреватели. Но к снижению потерь тепла за счет "чудо-краски" это не имеет отношения. Зачем-то повелись на очередную попытку прорекламировать "а вот мы трубу покрасили и...". Если появился какой-то "чудо-материл", то его надо испытать в правильных лабораториях, получить сертификаты, включить в СП. Но как раз этого много лет не хотят сделать. Потому, видимо, что "дураков на Руси еще на 100 лет припасено". |
Вологда
А в принципе, большинство "Чудо-материалов" и испытаний не требуют. Даже аэрогель имеет коэффициент всего 0,017, т.е. разница с эффективными утеплителями менее 3 раз. Воздух 0,024. Если кто-то обещает эффект больше - можно снимать лапшу с ушей.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
А лапше на ушах у нас рады, сегодня поднимался вопрос о законности коэф. Мр при теплотехническом расчете стены, так у нас этот Мр=0.63 в каждом расчете стоит по умолчанию, и ни разу экспертиза не вякнула что то против и даже сами подсказывают ставить его чтобы класс энергоэффективности поднять. |
Может сначала нужно прочитать самому СП60?
5.8 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих мест температуру воздуха следует принимать по расчету, обеспечивая температурные условия (результирующую температуру помещения), эквивалентные нормируемой температуре воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения. Температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне должна быть не менее чем на 1°С ниже максимально допустимой температуры в холодный период года и не должна быть ниже минимально допустимой температуры в холодный период года более чем на 3°С для общественных и на 4°С для производственных помещений. |
ЦНИИпромзданий разработал методику и Рекомендации, а мы на их основании делали проекты. В результате совместных работ пункт о лучистом отоплении впервые попал в СНиП. Читать надо не только азбуку. |
Лучистое отопление - это хорошо - стоишь у лучистого излучателя и немедленно чувствуешь конфортное тепло. Но только той стороной тела, которая к излучателю. А попа мерзнет.
Поэтому для полноценной комфортности нужно находиться внутри сферического излучателя. Как минимум кубического. Все поверхности должны излучать. А можно я лично в порядке исключения буду классически греться? Хотя бы на Новый Год.
Воскресе |
А вот промышленные излучающие панели располагаются под потолком, излучение направлено вниз. При этом нагревается и пол, и оборудование. От них идет вторичное излучение. Первый раз убедились в этом на шихтовом дворе ПЗМЛД. С одной стороны - литейный цех, а в шихтовом дворе и ворота открытые, и горы шихты. Никаким отоплением добиться нормальных условий было невозможно. Потом старичок гл. энергетик всего лишь по информационному листку о излучающих панелях фирмы Nokia (она тогда телефонами не занималась) кустарным образом сделал такое отопление шихтового двора. И все изменилось! Работяги ему тогда памятник поставили, правда всего лишь в виде бракованной отливки, но с подписью. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Опять первая в мире нанокраска
Сотрудники Университета Центральной Флориды и Технологического центра нанонауки Университета центральной Флориды создали первую экологически чистую и энергосберегательную альтернативу красителям на основе пигментов, которая может уменьшить уровень глобального потепления. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
