урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Стоимость бетона получится 6-8 тыс. рублей за куб. Опалубка дорогая - факт. Но будет конфетка и даже не из говна. Вопросы высолов, цветности, многоцветности, пестрости, мраморности и гранитности решаются подбором состава. |
В общем благодаря всем я понял что архитектурный бетон - из разряда тёмной материи и бозона Хиггса.
А ведь так и думал бы что это особый бетон. Поразительно, как можно запутать тему всего лишь одним термином. Хотя ведь доверяешь людям которые спрашивают... Не зря же спрашивают.
Юг России
Ничего ты опять не понял!
Что такое архитектурный бетон я пояснил в первых же строчках. И самый обычный М300 может стать архитектурным чудом в умелых руках и поражать воображение. Даже без всяких хитроумных опалубок - просто кусок бетона. Это искусство на стыке технологий, подкрепленное глубоким материалознанием и трезвым умом. |
А наши, блин, пид... строители выпрашивают В25, заливают 100м3 в сутки, в итоге по прочности (стук и керны) в В12-В17 с хреновой поверхностью, которую надо еще и смесями потом сухими штукатурить... Где, <ВЦ>, архитектурный бетон? правильно, в голове у stoper'а ))) ИМХО "архитектурный бетон" - это бетон, который стал частью архитектурного решения здания, а не только конструктивного. А ты, stoper, предлагаешь СБОРНЫЙ железобетон с ГОТОВОЙ отделкой, что никак не есть бетон (и не говори, что 6мм достаточно для опалубки под монолит, а то найду и зарежу ). Раскрашенный бетон <> бетон. Разница в слове "раскрашенный" ))))
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
Юг России
Всем привет!
По поводу конфеток... Технология арх. бетона (не сборного) существует, и суть ее в том, что на обшивку опалубки (фанера, сталь, пластик и т.п.) крепятся образующие фактуру бетона матрицы. Материал матрицы похож на резину (эластичный), толщиной примерно 5-50мм, хотя это зависит от фактуры. С помощью таких матриц можно реализовать фактически любые дезигнерские фантазии, вплоть до того, что можно по фотографии изготовить матрицу и забетонировать стену с фактурой лучшего друга (не путать с надгробием!) Изготовлением матриц занимаются немецкие перцы фирмы RECKLI, есть онлайн каталог : http://www.reckli.net/fileadmin/user...log/index.html . + к матрицам у них есть все сопутствующее - крепеж к опалубкам, смазки и т.д. Опалубку для матриц можно использовать любую, которая правильно подобрана для конкретной ж.б. конструкции. Имхо, культура производства тоже пригодится. |
http://www.youtube.com/watch?feature...PzZbWP0#t=285s "Done good!" как получить такую поверхность ,без пор и прочего ? p.s. интересно было бы взглянуть на поверхность после пескоструйной обработки !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 11.01.2012 в 21:50. |
Юг России
Автор проекта Заха Хадид - самый известный бетонный архитектор. У неё очень много голого бетона в различных уголках планеты в различных климатических условиях.
На Заху работает огромная команда конструкторов и технологов, которые привыкли не стонать от замыслов величайшего дизайнера современности. Вышка - весьма интересна, но ничего сверхъестественного: качественная опалубка и особый бетон - самоуплотняющийся, сверхтекучий, мелкозернистый. При определенных навыках можно самостоятельно получить глянцевую бетонную поверхность. Сделать это на большой криволинейной поверхности - безусловно, верх мастерства. http://www.zaha-hadid.com/ Последний раз редактировалось stoper, 11.01.2012 в 22:03. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 stoper
Жги дальше! Но вот эти 545 постов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 тебе все равно не переплюнуть |
Кстати, а это как ?
По нормам СНиПа "Несущие и ограждающие конструкции" скорее всего в любом случае потребуется вибрация/уплотнение ? Даже если вдруг окажется такой бетон... Да и с чего бы ему вдруг самоуплотняться ? В глянцевую поверхность, ещё проще поверить...
А почему тогда обычный бетон или мелкозернистый так не уплотняются ?
Насколько я понимаю уплотнение - это сдвигание крупного заполнителя друг к другу теснее и мелкого заполнителя в пустоты между зёрнами крупного гуще. Для преодоления трения нужна энергия, при вибрации она из динамики... А как иначе ? Трение убрать ? Но как можно снизить трение между частицами ? покрыть их чем-то ? Добавками ? А ведь трение покоя-скольжения - это далеко не всё трение... Часть трения наверняка составляет не шероховатость, а зацепление углов/краёв частиц между собой (как в песке) и думаю немаленькую часть... ??? Можно чуть поподробней ?
Юг России
погугли всё сам. у меня под рукой нет
Самоуплотняющийся бетон на мелком заполнителе. Присутствуют различные добавки. Как правило требует особого цемента. Не обязательно супер-дорогого. не хочешь в гугле - смотри в яндексе, всё найдешь - инфы тьма |
- дорогущие химдобавки (по стоимости материалов в кубе бетона сопоставимы с цементом) - микродисперсные минеральные добавки (неудобые для транспортирования - т.к. фактически пыль) - практически водонепроницаемая опалубка (один из главных факторов ограничивающих применение) - и т.д. Самоуплотняющийся бетон это не свет в конце тоннеля, это пока ещё очень большое поле для исследования. |
из практики, бетонировали "рубашки" обделку свай , то есть сваю 880 обетонировали до 1180 , опалубка металлическая. Так вот , часть этой рубашки получалось идеальной, а другая часть, так сказать не очень (смотри фото) , пробовали разного состава и подвижности бетоны, результат не менялся.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 16.01.2012 в 12:06. |
Может не совсем в тему... Было дело занимался производством гипсовой облицовочной плитки методом фильтрационного прессования. После весьма не продолжительного применения давления к свеже залитой гипсовой смеси, получали абсолютно (!) полированную лицевую поверхность и звенела от щелчка сразу после извлечения из опалубки. Правда нижняя поверхность опалубки - полированная нержавейка... Заявления уважаемого Stopera не считаю безосновательными в части получения лицевых поверхностей. К опалубке только много вопросов... А тонкую корочку можно и ультразвуком уплотнить...
Последний раз редактировалось BugsyEkb, 29.01.2012 в 21:13. |
Юг России
кстати, существуют модифицированные гипсовые смеси - получается вполне себе влагостойкий и достаточно прочный для своего назначения бетон. Применение гипса сдерживает в основном психология заказчиков и иногда цена самого гипса.
И в опалубке, и в бетонных смесях есть "секрет фирмы". Причем состав смесей достаточно обширный и может (и должен) быть приспособлен к местной сырьевой базе. Цемент не панацея. Вяжущее может быть и гипс, и шлак, и жидкое стекло. Цену лицевого слоя приводить нет смысла. Значение имеет стоимость готовой стены, которая будет конкурентоспособна с традиционными решениями. Если стена под обычный кирпич - то будет стоить дешевле обычного кирпича и с расстояния 3 м уже не заметишь разницу. Или будет стоить столько же, как кирпичная, но по срокам в два-три раза быстрее. Подразумеваем сравнение с трехслойной или двухслойной стеной, либо с навесным фасадом. Я уже говорил: один этаж многоэтажного дома или коттеджа возводится за 7 дней - монолитный несущий каркас, фасад, внутренние стены и перегородки. Полностью коробка 18-этажного дома за 5 месяцев. |
Щелково МО
Читал не так давно иностранную книгу под названием "Failed Stone. Problems and Solutions in Contemporary Architecture" - Patrick Loughran. Там упоминался такой класс бетона - self-compacting concrete (SCC), впервые примененный в Японии в 1988 году. Вот как его описали в книге:
"As the name suggests, self-compacting concrete achieves full copmaction due to its self-weight. Consolidation is an inherent property of the mix and hence no vibration is required during concrete pouring. Combining high strength with extremely fluid mix, self-compacting concrete provides method of producing concrete shapes that would otherwise be impossible to achieve." Мне интересно - на просторах нашей родины применялся/применяется ли такой бетон? Кто чего знает о нем? |
Forrest_Gump, self-compacting concrete - самоуплотняющийся бетон? - Конечно применяется. Просто цена его значительно больше, чем обычного бетона. Поэтому применяют его только тогда, когда обычный бетон применить никак нельзя.
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций | Denbad | Железобетонные конструкции | 21 | 22.11.2013 00:30 |
Фейри и бетон | maxonru | Технология и организация строительства | 4 | 04.10.2011 17:56 |
Бетон очень странного состава. Нужна консультация | Cehan | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 24.05.2011 23:35 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
