Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как выполнить стандартные команды Civil3D на C# .NET?
Непрочитано 13.02.2019, 09:07 #1
DimaGeodez
Добрый день! Подскажите как в коде C# .NET выполнить, например, профилирование по характерной линии до поверхности или до отметки? Если выполнять через командную строку, то просто вызывается диалоговое окно, а надо, чтобы всё было в обход диалоговых окон, в "тихом режиме". Облазил все типы данных не смог найти нужного метода, поэтому пишу сюда. Помогите разобраться!
Непрочитано 13.02.2019, 11:12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
DimaGeodez,
Рекомендую спросить здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=33.0
Александр Ривилис вне форума
Как настроить команды "штриховка" и "массив"? Katerina_R AutoCAD 8 24.11.2017 08:29
Как выполнить при помощи команды pline следующую последовательность действий ? VIpz3 LISP 16 17.02.2017 21:47
Не получается задать команды в acad.pgp VamBEER AutoCAD 3 22.11.2016 14:56
Нужно на событие завершения открытия документа выполнить нек. команды Phelicks Программирование 2 19.11.2009 15:27
Две команды одновременно. Dim Ka Программирование 4 29.06.2009 20:32
