Т.е. то, что заказчик проектировщику выдает обследование для выполнения проекта кап.ремонта/реконструкции. Например про изыскания четко сказано в ст. 48 п.6 ГрК - заказчик передает проектировщику. Про обследование такой информации не могу найти. Последний раз редактировалось John-Silver, 05.08.2015 в 12:43. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Шишков В.С., уважаемый В.С. Вам как инвестору (а точнее как представителю, довольно не сложно провернуть сию процедуру - прежде всего вы обращаетесь в туже контору которая делала предыдущее обследование с просьбой провести уточнение данных и выполнить дефектную ведомость с указанием объемов и подтверждением тех сост. или собрать комиссию из проектировщиков, строителей, эксплуатационщиков и др. и так же составить дефектный акт с указанием объемов.
Тогда стоимость кап. ремонта не сильно подрастает, мы садикам делаем обследование, даем им форму ведомости дефектов, а они её заполняют по своим нуждам когда деньги появляются. это не касается конструкций находящихся в аварийном и ограничено работоспособном состоянии (там по другому все) |
Ребята, заранее извиняюсь за свою некомпетентность.
Подскажите пожалуйста , если я провожу реконструкцию капитального объекта, я обязательно должен потребовать заключение о техническом состоянии строительных конструкций? Объект строился недавно, раздел КМ по объекту есть. Я увеличиваю нагрузки на сооружение. Где написано о том, что я обязан потребовать заключение о техн. состоянии конструкций? |
О давности обследования:
СП 22.13330.2016 табл.Д.1 Примечание 4: Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения технического обследования, не превышающем: три года для сооружений с категориями технического состояния I - нормативное и II - работоспособное и 1,5 года для сооружений с категориями технического состояния III - ограниченно-работоспособное и IV - аварийное. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Тоже занимался этим вопросом. Получается следующее.
1. Если мы имеем дело с оценкой влияния нового строительства на окружающую застройку, то тут всё предельно ясно - таб. Д.1 прим. 4 СП 22.13330.2016: "Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения технического обследования, не превышающем: три года для сооружений с категориями технического состояния I - нормативное и II - работоспособное и 1,5 года для сооружений с категориями технического состояния III - ограниченно-работоспособное и IV - аварийное". 2. Во всех остальных случаях - сложно. 2.1. Единственным документом где указано прямо - это РД 22-01.97 - 5 лет. Но он давно отменён. Так что его применять нельзя. 2.2. Наш основной документ - ГОСТ 31937-2011 никаких сведений по этому поводу не дает. 2.3. Есть СП 13-102-2003 (действующий и применяющийся на добровольной основе), который гласит: "сплошное обследование осуществляется, когда возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации". Здесь прямое указание на 3 года, но специфика в том, что это касается только прерванного строительства. 2.4. СТО 14258110-007-2015 - типа актуализация СП 13-102-2003. Но там сроков нет. 2.5. ГОСТ 27751-2014 п. 13.1. Там сроков нет. Но есть указания, что обследование требуется при реконструкции, ремонте, при истечении срока службы и т.д.. 3. Если я правильно понял ФЗ № 384, то в соответствии со статьей 15, 36 и 42 в заключении следует указывать: 3.1. В дефектной ведомости на ремонтные - срок исполнения. 3.2. В заключении - срок действия. 4. Вывод: правовой вакуум. Но скорее всего срок давности заключения по результатам обследования строительных конструкций - не более 3 лет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сроки между периодическими техническими обследованиями зависят от состояния сооружений, что косвенно и указано в п.1, и они соответствуют сроку годности этой документации. Есть ли в вашей отрасли отдельные правоустанавливающие нормы на это, не знаю. У нас эта процедура изложена в ведомственных нормах на паспортизацию сооружений.
Пермский край
Сроки возможного использования результатов тех обследования указаны в таб. Д.1 прим. 4 СП 22.13330.2016 (как уже писали выше). И (ИМХО) эти сроки касаются не только влияния нового строительства на окружающую застройку, т.к. других требований в нормах просто нет. Все зависит от ранее указанной категории тех состояния здания/сооружения. И в самом лучшем случае этот срок будет максимум 3 года.
Кроме того, есть сроки давности использования результатов инженерно-геологических изысканий (п.6.1.7, таблица 6.1 СП 47.13330.2016). И вполне может получиться так, что для здания/сооружения в нормативном тех. состоянии, которое расположено на застроенной территории, результаты тех. обследования по прошествии более 2-х лет уже использовать нельзя, т.к. результаты установленной категории тех. состояния уже будут недостоверны. |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
ПЗ ПОС, ППР, ООС, ОПБ проекта кап. ремонта ремонта автодороги | Клаус390 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.11.2008 21:00 |
Обследование тех. состояния зданий и сооружений. Срок давности Заключений | SKYFOX | Обследование зданий и сооружений | 8 | 22.09.2008 12:52 |
