30.05.2010, 16:24 | #1 | |
функции выбора. Вспомогательная информация
Инженер ЭОМ
Средствами lisp'а такое не сделать. Единственный вариант - попробовать через prompt показать свое сообщение и запросить выбор, "погасив" вывод в ком.строку (cmdecho = 0, menuecho = 0). Кажется, так.
Спасибо. Наверное я плохо изложил свою мысль. Я хотел чтобы при включенном динамическом вводе высвечивалась эта надпись "Выберите коммутационное оборудование"
lisp'ом такое не сделать (хотя через ObjectARX вроде бы есть возможность изменить приглашение).
Нельзя подменять выбор объектов (одного или нескольких) указаниями точек ради "красивого" приглашения. Вреда от этого будет больше. Программист обязан предоставить пользователю возможность использовать все штатные средства выбора, имеющиеся в AutoCAD. Если необходим выбор множества объектов, то специфичное приглашение достаточно вывести один раз, как показано в #4. И пусть потом повторяется штатное "Выберите объекты" - это нормальный режим работы. Как вариант, возможен цикл с entsel, т.е. с выбором объектов по одному. Иногда это даже бывает предпочтительней, так как можно сразу отбрасывать объекты недопустимых типов. Конечно, хотелось бы иметь дополнительный аргумент приглашения в ssget... Но имеем то, что имеем... |
Моя идея вот в чем: сделать выбор объектов по аналогии с выбором объектов к примеру в команде matchprop. То есть, если пользователь щелкает на примитиве - тот добавляется в набор (в цикле работает функция entsel и функция ssadd), если на пустом месте - то щелчек воспринимается как первая точка рамки (весто entsel запускается функция getcorner) и предлагается указать вторую точку. Ну и дальше - если вторая точка левее первой - рамка секущая, правее - охватывающая... Все примитивы, выбранные рамками также добавляются в набор. Заканчиваетсяя выбор нажатием Enter. При этом, можно при помощи initget задавать дополнительные опции. Все, что я описал - легко реализуемо, даже представляю, как это можно сделать. Но вот как пропускать выбираемые объекты через фильтр ssget, для меня пока задача не решенная...
С рамкой-то понятно... Вот как отдельный примитив, выбранный с помощью entsel, внести в набор с учетом фильтра? Впрочем, есть пара задумок, надо садиться писать код
Стоп, а "_B" - это как? Что это за опция? я знаю только "_W" - выбор рамкой и "_C" - секущей рамкой. |
"_B" - от BOX (проверил в AutoCAD 2008 - работает некорректно). Так что или "_W" или "_C".
1. Нажата ESC - значит все дальнейшие действия надо безопасно прекращать. 2. Пользователь просто "промазал" мимо примитива. Здесь ты предполагаешь ввод точки. Может быть. А может и начать ssget. Для анализа причин завершения entsel используй errno. Вот примеры: 1. Низкоуровневая функция: Код:
Луцьк
sdv79,
http://www.theswamp.org/index.php?to...6261#msg246261 убрать из функции SelAtts привязку к атрибутам, плюс добавить обработку нажатости shift функцией (acet-sys-shift-down), плюс фильтры и будет что-то похожее на ssget |
Здесь и сейчас предлагаю продолжить викторину, которую начал Дима_ в этой теме (начало в посте #10), поскольку предлагаемая мной задачка попадает в рамки данной темы.
Похожие темы (это если вдруг вы решите "погрузиться", выдержка из них будет чуть ниже): Как заменить текст запроса в стандартной команде? Lisp. Квинтэссенция ssget/entsel/vla-selectOnScreen для динамического ввода. Пустой ввод при выполнении entsel. Итак, Внимание, викторина! Я утверждаю, что на лиспе можно создать функцию, которая будет вести себя в точности как стандартная функция ssget или как стандартный запрос на множественный выбор объектов большинства штатных команд, но при этом вместо неинформативного "Выберите объекты: " можно будет увидеть возле курсора любое приглашение, если включен динамический ввод. На выходе функция вернет созданный интерактивно набор. Понимаю, что само понятие викторины не подразумевает столь глобальных изысканий и столь глобальных кусков кода, чтобы полностью повторить все поведение ssget, поэтому сразу приведу соль указанных тем и нужные куски кода, а вопросом викторины станет одна хитрая функция, которую первым опубликует победитель. Наградой будет второй тур викторины, в котором я выложу код, практически полностью повторяющий поведение ssget и даже больше, но в нем есть несколько отклонений от поведения стандартной функции выбора, которые участникам второго тура предстоит определить, просто жутко любопытно, насколько глубоко пользователи используют опции при выборе объектов. И потом совместными усилиями найти хитрые способы их устранения (это по ходу будет третий тур). Идею очень хорошо описал Do$ чуть выше, в #12: Цитата:
ВНИМАНИЕ, вопрос викторины Написать "хитрую" функцию на AutoLISP, которая заменит в коде функцию (get_ss_by_win) и в результате выдаст "правильную" рамку выбора объектов: залитую синим при выборе слева направо, и зеленым - справа налево. |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Функции AutoLISP из ... DLL! | Supermax | LISP | 21 | 27.06.2010 14:18 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Информация по работе EPC/EPCM подрядчика | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2008 11:22 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
