Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 12.12.2011, 18:08
1 | #41
Leonid555
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Аналогично. Мистика какая-то.
Все просто - я указал Итерационный метод решения задачи и сообщения о гем. изменяемости исчезли. В SCAD можно использовать Мультифронтальный метод, Метод Гаусса и Итерационный метод. Это не просто для забавы сделано! Если появляются сообщения о гем. изменяемости, то надо попробовать решить задачу другим методом и часто эти сообщения исчезают. (Ну а если при использовании любого метода решения задачи сообщения о геом. изменяемости не исчезают - тогда ищите ошибки у себя в схеме.)
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:18
#42
palexxvlad
Да, чувствуется, недолюбливает мультифронтальный метод АЖТ.
Непрочитано 13.12.2011, 00:55
#43
TNemo
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы эту оскорбительную чушь в глаза разработчикам SCAD скажете?
будет повод, скажу. тоже мне проблема.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:11
#44
Leonid555
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Выходит у вас нет и не было повода оскорблять разработчиков SCAD. Так зачем же обвинять уважаемых людей в некомпетентности и объявлять их демагогами? Вы бы лучше по-хорошему - отредактировали ваш пост №35.
Непрочитано 13.12.2011, 12:40
#45
TNemo
предпочту посмотреть как это "по плохому".
повод есть. на курсах, в литературе по скаду, на семинарах, где я бывал, выдел, читал или мне рассказывали разные идей и размытые теории применения неких элементов программы для реальных конструкций, очень много туфты и мути. К примеру, использование жестких вставок для реализации таврового сечения монолитных балок в составе монолитной плиты перекрытия. Получается полный мудизм, но некоторые верят и тупо реализуют.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:49
#46
crosandr
Инженер-строитель
Leonid555, не кормите тролля
crosandr вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:01
#47
TNemo
неаргументированное оскорбление на просторах интернета подобно пердежу в космическом пространстве - воняет только в скафандре пердящего.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:38
#48
Не стОит.
И вообще, завязывайте с переходом на личности.
Непрочитано 19.04.2012, 17:24 Геометрически изменяемая система в скаде
#49
maks_ПГС
Не могу посчитать на устойчивость. Скад пишет- Геометрически изменяемая система. В данной версии расчет на устойчивость невозможен.
Пробовал ставить вертикальные жесткие связи по колоннам, не помогает. Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему...
Тип файла: rar 1.rar (181.6 Кб, 246 просмотров)
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 19:03
#50
Leonid555
Вот эту инструкцию смотрите http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf . Но учтите! , что у вас имеется объединение перемещений. Если выполнить ликвидацию совпадающих узлов, то исчезнет вот это объединение перемещений.
В схеме имеются совпадающие элементы (пластины). Этого быть не должно (см. инструкцию). В схеме имеются неплоские четырехузловые элементы. Раздробите их на 3-х узловые. Проверьте направление выдачи усилий.
Согласно протокола расчета в узле №6562 есть проблемы с геометрической изменяемостью. На этом узле висит какой-то треугольный элемент. Удалите его и расчет пойдет.
Непрочитано 19.04.2012, 23:07
#51
maks_ПГС
Все проверки сделал, треугольный элемент нашел (только на узле 11360) и расчет выполнил!
Leonid555, огромное вам челоловеческое, студенческое спасибо и низкий поклон за вашу помощь!
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 22:15 Ошибка выдает геометрически изменяемая система в пространственной раме
#52
DEFT
Подскажите что неправильно задал.. http://dwg.ru/dnl/11370
Последний раз редактировалось DEFT, 16.09.2012 в 22:35.
DEFT вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 22:23
#53
Материалы прикладывай в штатном режиме, без изысков.
Непрочитано 16.09.2012, 22:42
#54
DEFT
вот схема
Тип файла: rar расчет3.rar (2.5 Кб, 163 просмотров)
DEFT вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 07:56
#55
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Шарниры относительно UZ в элементах поясов ферм. Непонятно зачем они. В двух прогонах шарниры стоят не на опоре, а в середине пролета. Ну и возможно еще где-то стоят лишние шарниры.
Roman DT вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 14:43
#56
DEFT
спасибо, помогло
DEFT вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:15
#57
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Автор! Нет желания связей больше поставить? ИМХО надо....
avp77 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 19:59 Геометрически изменяемая система
#58
StNff
При экспорте модели из *.dxf у меня возникла ошибка, аналогичная описанной
Геометрически изменяемая система по направлению X в узлах:
XXX, XXX, XXX...
XXX, XXX, XXX...
и по некоторым другим направлениям и узлам та же проблема
Повысив точность разложения матрицы до 1e-6 я добился того, что линейный расчет был выполнен, однако, это никоим образом не повлияло на геометрическую изменяемость системы.
Я рассчитывал балочную клетку с покрытием из листовой стали, точно такую же систему я создавал в программе без импорта и подобной ошибки не возникало, в чем может быть загвоздка?
StNff вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 20:58
#59
TNemo
либо не скад не верно распознал элементы в файле (кроме line ничего быть не должно), либо есть наложенные друг на друга линии.
для начала нужно попробовать очистку наложенных элементов, потом узлов
если расчет прошел, можно посмотреть деформированную схему, возможно покажутся элементы с чрезмерными перемещениями, они то и нужны.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 21:47
#60
s7onoff
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
Могу поспорить, что в dxf "рисовали", к примеру, многопролетную балку одним отрезком.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
