Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 25.02.2013, 21:49
#61
TNemo
многопролетную балку одним отрезком.
ну это вообще детская ошибка...
тогда надо разбиение стержней в местах пересечения и в местах узлов выполнить.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:06
#62
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Но ооочень частая
Непрочитано 26.02.2013, 09:09
#63
StNff
Могу поспорить, что в dxf "рисовали", к примеру, многопролетную балку одним отрезком.
Отнють, каждая многопролетная балка задана несколькими отрезками, пластины так же заданы в dxf, каждая опирается на 3 узла. Сохранялась схема в файл dxf для версии autocad 2000.
TNemo, спасибо, действительно были совпадающие элементы, теперь все рассчитывается как надо.
Большое спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось StNff, 26.02.2013 в 09:23.
StNff вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 09:20
#64
Forrest_Gump
Щелково МО
частое явление - несовпадение узлов, хотя визуально будет казаться, что узел общий для смежных элементов. координаты узлов соседних элементов могут различаться на доли миллиметров. включите показ номеров узлов и убедитесь, что элементы имеют общие узлы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 12:33
#65
StNff
Однако, когда конструкция состоит из большого количества узлов (даже при довольно простой конструкции) сделать это довольно затруднительно, надписи висят одна на другой.
StNff вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 12:48
#66
Geter
Выдумываю
Часто помогает округление координат узлов 0.001м. Но пользуйтесь очень аккуратно - могут появиться неплоские пластины.
При переброске из acad почти всегда появляются совпадающие узлы и иногда - элементы.
Если задача считается, проверьте изополя перемещений и усилий выборочно - если эпюры имеют резкие скачки, ошибку можно обнаружить.
Считаю построение модели в acad гораздо более быстрым, удобным и надежным способом, нежели в форум, и, тем более, в самом SCAD.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 19:38
#67
Georg1
При расчёте металлического навеса в SCADе возникло предупреждение о геометрической изменяемости в определённых узлах! Если убрать шарниры в вертикальных связях между стойками, то данное предупреждение не возникает и расчёт проходит нормально. Как избавиться от геом. изменяемости и при этом оставить шарниры в вертикальных связях? Схему прилагаю.
Тип файла: rar Навес.rar (4.7 Кб, 109 просмотров)
Georg1 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 20:28
1 | #68
Вова, студент
студент
Сделал разбивку стержня с учётом промежуточных узлов в узлах 151...155. Вроде, считает без ГИС.
Тип файла: rar Навес1.rar (4.5 Кб, 104 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 20:48
#69
Georg1
Вова, студент, спасибо большое.
Georg1 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:01
#70
Вова, студент
студент
Пожалуйста.
Непрочитано 15.03.2013, 22:48
#71
TNemo
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
почему "вроде"?
узел отрезанный шарниром болтался на конце стержня, конечно это проблема.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 15:57
#72
741520
Инжинегр
Посмотрите пожалуйста, может кто поймет, почему схема геометрически изменяема? Это балка-стенка на двух опорах. Шарнирное опирание
Тип файла: zip Балка стенка.zip (1.4 Кб, 83 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 16:27
#73
h5r32
я бы по Uy хоть что нибудь то да закрепил
h5r32 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 16:46
#74
741520
Инжинегр
Как только хоть один узел закрепляешь по Uy сразу все ок. Но это же нереально. В результате получается немного странное армирование, т.к. балка должна свободно проворачиваться.
741520 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 17:31
1 | #75
TNemo
потому что не надо извращаться.
задавай балку стержнем, как положено.
пластины введены во все пространственные программы весьма условно, только стержни адекватны.
здесь на опорные пластины приходится слишком большая сжимающая сила. если ввести над опорами стержни по высоте балки (как колонны), сечением к примеру 40х40см (меньше толщины пластин 60см), то изменяемость пропадает, что доказывает неадекватность работы пластин в определенных условиях.
Стремись использовать стержни по максимуму, поменьше пластин, лучше будешь спать.
TNemo вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:04
#76
741520
Инжинегр
Спасибо большое. Действительно, когда вводишь даже стержни фиктивной жесткости геометрическая изменяемость волшебным образом исчезает - фантастика=) Тогда еще вопрос. Почему в середине пролета наблюдается странное уменьшение арматуры, когда каждый студент знает, что в центре пролета момент должен быть больше (и арматура соответственно).
741520 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:18
#77
TNemo
читай выше
TNemo вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 00:01 Геометpически изменяемая система консольной балки
#78
MuxaN_N
Добрый вечер.
Давно не пользовался SCAD. Понадобилось посчитать простенькую конструкцию и столкнулся с данной проблемой.
Консоль, поддерживающие трубы имеют шарнирное крепление. Узлы 3 и 7 имеют жесткое крепление к бетонной стене. Нагрузка распределена не линейно, но это не важно. При линейном расчете выдает ошибку устойчивости. Как задать, чтобы стержень 3 был продолжением стержня 2?
Вижу, что вопрос дилетанта, но я не понимаю где я мог ошибиться в параметрах задачи?
Тип файла: zip тест.zip (42.1 Кб, 81 просмотров)
MuxaN_N вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 01:02
1 | #79
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
У Вас итак шарнирно-стержневая система, зачем Вы туда шарниры вводите? В такой системе все стержни соединены шарнирно по умолчанию. Выходите в дерево проекта-опции-идентификационные данные проекта- выбирайте или плоскую раму или систему общего вида.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 21:32
#80
молодой человек
Здравствуйте! Задал все элементы элемента как пространственный стержень(5), а фермы как стержень пространственной фермы(4). Нигде больше шарниров пока не задавал. Пишет ГИС.
В чём может быть проблема?
Тип файла: rar Каркас.rar (2.4 Кб, 82 просмотров)
молодой человек вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
