Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 20.02.2015, 21:37
#161
Дмитрий07071993
Сообщение от Nick2 Посмотреть сообщение
А совпадающие узлы Вас не смущают?
Спасибо, помогло. Это значит, что у меня в одной точке было два узла, если я правильно понял.
Дмитрий07071993 вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 20:56
#162
Дмитрий07071993
Геометрически изменяемая система по направлению в узлах, нулевая строка матрицы жесткости по направлению в узлах 2016, 3381, 3446.
Тип файла: spr ТЦ проемы.SPR (398.1 Кб, 313 просмотров)
Непрочитано 06.04.2015, 00:01
#163
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Дмитрий07071993 Посмотреть сообщение
Попробовал бы сперва сам посмотреть, прежде чем выкладывать. Простейшие ошибки на лицо:
Узел 3446 не сопряжен с элементом 292
В узлах 2016 и 3381 все 3 стержня приходят с шарнирами на концах
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 23:59
#164
zozebaka
доброго времени, помогите с ошибками .. пишет, что ошибка при разложении матрицы 99 .. я так понимаю, что это геометрически изменяемая система .. битый час все перепроверял, без нижнего пояса галереи расчет идет отлично .. пару раз перенабрал нижний, результата не дало .. ХЕЛП! ХЕЛП!
Тип файла: spr галерея без нижнего пояса.SPR (137.5 Кб, 95 просмотров)
zozebaka вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 16:28
1 | #165
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
zozebaka, смени тип схемы и тип элементов. 4тип для данной схемы не подходит
Непрочитано 03.05.2015, 21:51
#166
zozebaka
а это возможно сделать каким-то легким способом, чтобы не перенабирать всю схему? .. и как это сделать?
как поменять прочитал, но теперь вопрос стоит в том на какую менять?
zozebaka вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:25 Ошибка по изменяемым системам по направлению 1-6 в уздах
#167
8888
Добрый день господа конструкторы.
Возникает проблема при линейном расчете,
Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах:
198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах:
23 198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах:
2023
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах:
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах:
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах:
17:08:37
ПОМОГИТЕ (файл прикреплен)
Тип файла: rar ВИЛЛА В АСТАНЕ.rar (271.1 Кб, 86 просмотров)
8888 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:48
#168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
...ПОМОГИТЕ ...
Здание у Вас на сваях, сваи на вертикальных пружинках. Допустим. А как же вбок?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:55 Ильнур
#169
8888
Вроде всегда так делал, и нормально. А как вы предлагаете?
8888 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 14:57
#170
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Защемить нижние концы свай от поворота в обоих направлениях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:05 Ильнур
#171
8888
Защемил, но ошибка остается
8888 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:10
#172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проверьте кнопкой "Экспресс-контроль исходной схемы" - у Вас много нулевых элементов и т.д. Но думается геометрическую изменяемость нужно обойти путем замены способа разложения и точности разложения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:53
#173
DENver_M7
читаю книги
1) Есть совпадающие узлы, удали их
2) Лично у меня Скад показал, что у тебя проблема с разбивкой. Проблема с пластинчатыми элементами.
Это немного надо посидеть и дополнительно поразбивать указанные участки, дело в этом, я такое периодически вижу у народа.
Доп. разбивку в СКАДе можно сделать 3 способами: (1) автоматом (есть спецовая кнопка); (2)Вручную, проставляя узлы и протягивая сетку в уже существующем дроблении; 3)Удалить нехороший элемент, объединив область с соседним. (4) Удалить всё к чертям весь этаж, и разбить заново ))))
3) Про защемление тебе правильно товарищ подсказал, исправил уже это, молодец!
Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.06.2015 в 16:16.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 19:38 Расчет башни АМС
#174
Petr869ox
Пытаюсь посчитать башню АМС в СКАД. Все, казалось бы правильно. Нет ни висячих узлов ни элементов. Программа выдает, что ошибок нет. Тем не менее при мультифронтальном расчете пишет, что система геометрически изменяемая и расчет не выполнен. Выполняет расчет только, если изменить точность разложения матрицы 1е-4. Но тогда вопрос: при какой точности разложения матрицы расчет будет достоверный. Ведь она считает и при точности 1е-1. А результаты разные.
Геометрическая изменяемость остается в любом случае.
Если есть опытный человек, умеющий рассчитывать такие башни, очень прошу посмотреть приложенный файл и сообщить что не так и что делать!!!!!!!!
Тип файла: rar Космодемьянского-3.rar (3.8 Кб, 72 просмотров)
Petr869ox вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 20:34
#175
v.psk
Псков
Сообщение от Petr869ox Посмотреть сообщение
Я увидел 2 проблемы:
1. что-то с жесткостями стержней /возможно только у меня/, лучше перезадать
2. для системы общего вида и соотв. типов стержней ошибка о геом изм. пропадает.
Возможно следует изменить тип схемы. Не нравится мне комбинация шарниров / три в ряд из плоскости xoy / для промежуточных площадок.
v.psk на форуме
Непрочитано 21.07.2015, 20:52
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... пишет, что система геометрически ....
Посмотрел на схему сбоку и сбоку. Увидел прямоугольник наверху (ближе к вершине). А у Вас элементы шарнирные (304). Конечно изменяемая система. А как же иначе?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 21:43
#177
Petr869ox
Дело в тос, что эта башня существует. Моя задача определить только дополнительные усилия и перемещения от установки антенн. А у меня она рушится даже от собственного веса. И почему программа показывает, что ошибок нет? Что тогда за программа такая?
Если не трудно, объясните пожалуйста, что значит шарнирные элементы. Я не назначал никаких шарниров. Только обычные узлы. Извините, если я что-то, возможно, недопонимаю.
Непрочитано 21.07.2015, 23:51
#178
ru_ds
SCAD в экспресс контроле не может проверить геометрическую изменяемость схемы. Решение - изменить тип элементов на 5-ый (назначение - типы элементов), задать шарниры там где есть (освободить поворот Uy), в одном узле д.б. не более n-1 шарниров (n-количество стержней, соед. в узле).
ru_ds вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 08:11
#179
v.psk
Псков
можно изменить вид системы на систему общего вида и соотв. типы стержней / как предлагал выше/ - думаю это самый быстрый вариант
v.psk на форуме
Непрочитано 22.07.2015, 16:41
1 | #180
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дело в тос, что эта башня существует. Моя задача определить только дополнительные усилия и перемещения от установки антенн. А у меня она рушится даже от собственного веса. И почему программа показывает, что ошибок нет? Что тогда за программа такая?.
Ошибки бывают разные, причем изменяемость не есть в прямом смысле ошибка. И экспресс-контроль не для выявления всего и вся, только предварительный обзор. Об изменяемости Вам сообщено.
Да и дело не в программе.
Вы лично собственноручно назначили тип схемы 4. Потрудитесь осознать, что это. А это как раз шарнирно-стержневая система. Т.е. Вы во всем виноваты - у Вас элементы везде соединены шарнирно. Ну как Ваше колено в одной плоскости.
У существующей башни, как я сильно подозреваю, наверно пояса не совсем как Ваше колено устроены. Так ведь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
