11.10.2021, 22:47 | #1 | |
Согласовать замену глухого противопожарного окна в апартаментах
Да, я понимаю - вопрос как это сделать при условии что УК не идет на контакт так как не хочет чтобы я менял окна
С чего начать? В плане БТИ окно помечено как обычное, но ведь в плане БТИ нет специальных пометок для окон такого типа Эти данные будут в техпаспорте БТИ? Прикладываю схему где видно как расположено окно относительно соседнего здания |
этот вопрос буду выяснять. но УК утверждает что окно противопожарное и менять на открывающееся нельзя. окно кстати самое обычное, то есть это не панорамное окно во всю стену. да, понимаю что поменять просто. но хочу сделать это на законных основаниях или хотя бы понять что законного пути нет
Для начала уточните расстояние до соседнего дома, и то, есть ли на его стене окна. Это напрямую влияет на возможность устройства окон в вашей стене, и на тип этих окон. Далее смотрите местные Правила землепользования и застройки для вашего района, там должны быть прописаны минимальные отступы и расстояния зданий друг от друга, могущие быть без специальных компенсирующих мероприятий.
В вашем случае вероятнее всего расстояние небольшое, поэтому окно и сделано противопожарным - как компенсирующее мероприятие. Чтобы понять, как лучше/эффективнее вам заменить окно на открывающееся - можно проконсультироваться у пожарных экспертов или в конторах, разрабатывающих СТУ и прочие мероприятия. Но это если вам надо все официально. Если так не надо - просто меняете окно на открывающееся "по-тихому". Но лучше, если оно будет иметь огнестойкость. Это будет ощутимо дороже обычного окна. |
Да, конечно я его планирую менять за свой счет и я согласен на доп издержки в виде огнеупорных стекол и тп. Задача действительно такая - легально сделать окно открывающимся, чтобы УК не могла мне ничего возразить.
Для начала надо понять, для чего там противопожарное окно. Похоже на то, что из-за маленького расстояния между зданиями (кстати, какое оно?) вся стена сделана противопожарной 1-го типа. В этом случае окно, действительно, должно быть глухим. Легально заменить его на открывающееся невозможно. Разве что разработать СТУ (спецтехусловия по пожбезопасности) и согласовать их в МЧС, но это миллиона полтора может стоить.
ФЗ 123, ст. 88, п.8:
Напрашивается вариант защиты обычного открывающегося окна автоматической противопожарной шторой, но здесь тоже не все гладко. Т.к. эти шторы, согласно ст. 37 того же ФЗ, предназначены только для защиты проемов в помещениях вместо противопожарных ворот и дверей там, где их установка затруднительна, но не для защиты окон. Единственное, где прописана защита окон противопожарными шторами - это окно между кинозалом и кинопроекционной (см. СП4) Так что без СТУ не обойтись...а оно Вам надо? Последний раз редактировалось kp+, 12.10.2021 в 12:57. |
Останется убедить всех, что вот эта штука - именно люк, а вовсе не окно
http://enciklopediyastroy.ru/lyuk/ Последний раз редактировалось kp+, 12.10.2021 в 13:20. |
Offtop: А может и не было слова "противопожаное" ?
Для высотных зданий окна нельзя делать открывающимися с какой-то высоты (вроде бы 30-40 м)...
Это важно, но недостаточно информации. В случае недостаточного расстояния между постройками противопожарной должна быть стена более высокого и широкого здания. Т.е., если соседний дом выше и шире Вашего дома, то противопожарной должна быть именно его стена. Если Ваш дом выше и/или шире - Ваша стена. Противопожарная стена (брандмауэр) должна защищать здание в случае пожара.
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Как согласовать замену чугунных канализационных труб на полиэтиленовые. | zey | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 21.06.2016 14:38 |
Могут ли ламели закрывать окна? | deviser | Пожарная безопасность | 16 | 12.07.2015 00:49 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
