Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"
Непрочитано 07.02.2024, 15:42 #1
Hoochienevich
Всем привет! Стакнулся с проблемой ,что при проверке по требованию экспертизы верхнего фланца фермы “молодечно”, несущей способности сварного шва недостаточно для восприятия сжимающего усилия (тр 180х140х8 N=-122,9т). Насколько корректно в принципе требование по расчёту данного соединения ведь, по сути, в виду работы на сжатие и непосредственного контакта трубы со фланцем усилий в шве от N не должно возникать. Прошу помочь.
Непрочитано 07.02.2024, 15:54
1 | #2
ingt
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Если в документации нет указания про фрезеровку торца пояса, то корректно.
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 16:04
1 | #3
Tamerlan_MZO
Варите стыковым швом с односторонней разделкой с физическим контролем качества шва. Rwy = Ry (при сжатии).
Какая сталь верхнего пояса?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 16:16
Hoochienevich
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Верхний пояс С345
Hoochienevich вне форума
crossing
Hoochienevich, а ферма с параллельными поясами?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 16:25
Hoochienevich
Пояса как в старой Молодечной серии. Сомнений ещё добавляет пример конструирования этого стыка у Е.Ю. Довыдова "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" там так же все эти швы попадают под расчёт.
Название: Снимок экрана 2024-02-07 161735.png
Непрочитано 07.02.2024, 17:43
crossing
Hoochienevich, вообще говоря швы считают и при сжатии. Исключение колонны с фрезированными торцами. N/Aw. А если верхние швы имеют косой рез - учёл бы и угол ската пояса.
Я помню были фермы с параллельными поясами из двух секций стыкуемых под углом.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 18:00
Hoochienevich
Похоже в серии опять есть загадка)
ID:	261438  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2024, 20:13
Tamerlan_MZO
Никаких загадок. В серии принят катет шва 12 мм (10 мм + провар 2 мм).
Непрочитано 07.02.2024, 21:15
Cfytrr
Питер
Загадок стало еще больше, как можно лист 8 мм приварить швом 12 мм?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 21:27
Hoochienevich
По серии катет 10мм. Хотя и тут расхождение с требованиями п. 14.1.7 СП 16.
Непрочитано 07.02.2024, 21:34
1 | #12
Skovorodker
Посчитайте, например, узел опорного раскоса в этой серии - вот где загадка.
Еще. Не проверял, но мне сомнительно что в этой серии ферма на 30м с ее высотой пройдет по предельным прогибам.
----- добавлено через 32 сек. -----
В расчет просто брать катет 9,6мм
Skovorodker вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 04:16
1 | #13
Tamerlan_MZO
Технические требования к этой таблице смотрите. Там написано, как это посчитано.
2 т/см2 * 64 см * 1,2 см * 0,8 = 122,88 т
Непрочитано 08.02.2024, 04:45
1 | #14
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Серия "Молодечно" была разработана во времена когда о СП16, да и просто о СП не ведали. Тогда были СНиПы.
ekspert вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 06:55
2 | 1 #15
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Труба к фланцу не может привариваться стыковым швом, только угловым. Тип сварного соединения тавровый
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 08:54
Hoochienevich
Возможно ли уйти от этого расчёта дав указания о фрезеровки торцов профиля по аналогии с базами колон или в нормах есть где то прямой запрет на это?
Непрочитано 08.02.2024, 09:37
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
А в чём проблема сделать простенький расчёт. Или вы принципиально хотите заставить рабочих торцевать все фланцы и трубы?
bybamag вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 09:38
| 1 #18
Бахил
Царицын
В данном случае - нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 10:06
Hoochienevich
Посчитать проблем нет. Проблема, что по расчёту он не проходит и требуется увеличивать длины сварных швов либо за счёт замены на больший профиль, либо приваркой доп. фасонок, что будет достаточно выбиваться из бесконечного ряда подобных ферм, а чудить крайне не хотелось бы.
Непрочитано 08.02.2024, 10:28
Cfytrr
Питер
А в чем трудность? Обеспечиваем плотное касание и все хорошо
Cfytrr вне форума
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Расчёт сварного шва для фланца. domask Машиностроение 27 22.01.2015 18:16
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
