Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Как в стиле таблице настроить заполнение ячеек заголовка и названия по умолчанию? Т.е. когда вставляю таблицу, чтобы стразу было заполнено название (например спецификация) и заголовок (позиция, обозначение и т.д.).
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Как то мудрено, проще тогда просто заготовленные талицы в палитру закинуть. Я имел ввиду, что при создании таблицы выбрал стиль и шапка уже заполнена. Но спасибо!)
Кстати говоря в названии как то получилось закрепить слово спецификация..
вставляй в палитру не таблицу а блок с таблицей а в свойствах элемента в палитре указы "взорвать при вставке", так таблицу можно полностью настроить и вставить в палитру.
pasha-sevkav.blogspot.com |
Не читал всю ветку но понял из первых страниц что таблицы люди настраивают неправильно, для фиксации ячеек по высоте нужно в стиле указывать стили текста с фиксированным расстоянием. Высоту текста нужно указать для 1:100 масштаба 300, а отступы по краям 100, тогда высота ячейки не будет 800 и не будет увеличиваться.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую. Можно ли как-то настроить таблицу, что бы у нее в ячейках не менялся автоматически Тип данных. Т.е. у меня в ячейках стоит Тип данных - Общие. Набираю числа 30.10.10 автоматом меняется текст на 30.10.2010 и Тип данных становится - Дата.
Автокад 2011. |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Не совсем понял, а где мне увидеть номер исходной таблицы? Ведь ссылается как я понял сначала на номер таблицы, а потом на номер ячейки этой таблицы? Или я не понял?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Краснодар
На ячейке, в которую надо вставить нажимаешь контекстное меню, выбираешь вставка, выбираешь формула, выбираешь ячейка и указываешь на ячейку другой таблице.
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
НАжимаеш формула - ячейка и выбираеш ячейку из которой берёш данные. |
Нижний Новгород
Спасибо за помощь. Отсюда у меня вытекает следующий вопрос, как бы оптимизировать работу по составлению таблицы для ведомости расхода стали? Сейчас я тупо складываю нужные мне ячейки, чтобы получить Массу арматуры определенного диаметра. Нет ли в таблицах AutoCAD условия "если" как в Excel?
Бельцы_Молдавия
А нет покупай Vetcad и будет счатье,как то так.. |
Краснодар
может полями можно нахимичить?
Бельцы_Молдавия
Можно и полями ,и в них формулы и всё равно нужно выделять ячейки,что б брать из них данные.
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.03.2012 в 15:04. Причина: Отредактировал |
Нижний Новгород
Спасибо. Я думал, если тема с таблицами ожила, значит появились новые возможности. Оказывается не все так просто как казалось. Я думал что можно диаметр, класс, ГОСТ забить в разные ячейки, и можно сортировать на "полуавтопилоте"))).
А по поводу Vetcad да хорошая вешь. Но почему то сейчас Vetcad не подгружается на рабочей машине, вот и решил, может штатными средствами обойдусь.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... Последний раз редактировалось pericl17, 19.03.2012 в 15:25. |
