11.03.2010, 15:58 | #1 | |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме
Скажите, пожалуйста, где в СП или в СНиП это сказано? Потому что я нахожу только информацию о том, что помещения общ. назначения должны быть отделены такими-то перекрытиями, такими-то перегородками. А то, что допускается сообщение между помещениями так сказать, входного назначения в жилой дом и помещениями общественного назначения информации не нахожу.
Хотя понимаю, что по сути это помещения разной функциональной пожарной опасности и по идее сообщение между ними может быть через тамбур-шлюз, но строгое указание в СНиП, что нужно отделять их друг от друга всё-таки ограничивает. Ведь было бы удобно, спустившишь на лифте на 1-й этаж, зайти и позаниматься в тренаж. зале, который на 1-м этаже, не выходя на улицу и не обходя всё здание, что бы войти в зал. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП 21-01-97
6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20*; Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3, Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2). СНиП 31-01-2003 7.2.15 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 чел. |
Главное - чтобы пути эвакуации у каждой функции были свои. |
Serafima , правильно - свои отдельные входы и свою отдельную эвакуацию.
Но не сказано, что жилая и общественная часть жилых зданий не могут сообщаться. Просто путь жилая\общественная часть не будет эвакуационным. |
Нет, вопрос в том, чтобы жильцы многоквартирного дома могли, спустившись на лифте в холл 1-го этажа в спортивном костюмчике, зайти в тренажёрный клуб, расположенный на 1-м этаже, через дверь. Не выходя на улицу, и обходя всё здание. Так как вход в клуб, спротивоположной стороны от входа в жилую часть.
А чего такого? Просто переходим из одной функциональной группы помещений в другую. Хорошо, пусть это будет НЕэвакуационный ВЫХОД. Или, еще проще - ПЕРЕХОД. На это ж запретов нет? |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Присоединяюсь, можно
Когда будете разрабатывать схему эвакуации над этим проёмом не весится светящийся знак "ВЫХОД", и во время пожара лучше сделать автоматику с блокировкой дверей. Двери противопожарные. При расчётах эвакуации этот выход не учитывается. И если это только для жильцов, можете сделать дверь с автоматическим доводчиком и электронным замком (для карт или электронных ключей). При срабатывании пожарной сигнализации замок блокируется. |
