Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно задать контакт у железобетонного элемента при выдёргивании?
Непрочитано 30.10.2023, 10:23 #1
Leonid57
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать контакт в задаче на выдёргивание стальной винтовой штанги из бетонной оболочки (грунтовый анкер). То есть чтобы у контакта как бы было сопротивление по боковой поверхности или сдвиговая прочность, которая принята как прочность бетона на растяжение. Какие тогда характеристики должны быть у материала и свойства у контакта?
Непрочитано 30.10.2023, 15:37
Бахил
Царицын
Строго по Галилею.
Бахил вне форума
Как в SCAD правильно задать динамику прямым интегрированием ? Tyhig SCAD 1 28.07.2021 12:11
Как правильно задать ГУ и потерю 100Вт на стальной кубик? dashalis ANSYS 3 29.01.2021 18:46
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту bau88 SCAD 18 07.12.2020 05:57
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей Serge12 SCAD 0 15.12.2019 14:58
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
