Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > из чего запроектировать ограждение кровли административного здания?
Непрочитано 11.12.2023, 14:45 #1
ValeriDel
Ограждение кровли административного здания по ГОСТу 53254-2009 предлагается в 2 способа: с парапетом и без парапета (приложение Г), но не прописано из каких элементов их можно собирать (уголок, прут, арматура, труба). Про крепление ограждения к кровле прописано что должно подбираться методом испытаний, а про испытания прописано что ограждение должно выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтально.
Вопрос 1. Из каких материалов все таки можно собрать ограждение на кровлю?
Вопрос 2. Чем ее крепить? Дюбелями? Как примерно прикинуть выдержит ли ограждение силу указанную выше?
Вопрос 3. Может у кого то есть узлы именно такого ограждения кровли?
Последний раз редактировалось ValeriDel, 11.12.2023 в 16:49.
Непрочитано 11.12.2023, 15:32
Aleks_bild
мы закладываем ограждения от производителя, которые подходят под требуемые параметры. А не рассчитываем их заново.
Все узлы есть у производителя. В каждом регионе есть свои поставщики-дилеры-представители того или иного предприятия-производителя.
Aleks_bild вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 15:38
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
1. Гост 53254-2009 глава 5. Там все написано.
Собирать можно из чего угодно, что не противоречит этому гост, но чаще всего из стальных профилей или сеток, иногда с заполнением стеклом или иными материалами.
2. Зависит от основания: дюбели, анкера, химанкера, приварка к фахверку. Выдержит или нет, прикидывают по расчёту с нагрузкой из того же ГОСТ, я ещё беру с коэф. 1.2.
3 гугл в помощь. Там узлов куча
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2023, 15:45
ValeriDel
я изначально тоже так хотела, но заказчик сказал что надо нам самим разрисовать и дать спецификацию
ValeriDel вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 15:47
| 1 #5
иваниваныч
Берете узлы производителя и перечерчиваете, творчески переосмыслив.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.12.2023, 15:50
ValeriDel
творчество оставила напоследок, когда уже вариантов не останется
в ГОСТе увидела расчет только на площадку лестницы и сам лестничный марш
Ввод в эксплуатацию административного здания с просроченной проектной документацией Wethepeople Прочее. Архитектура и строительство 1 27.01.2021 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что лучше: ограждение кровли или высокий парапет для эксплуатируемых крыш? Pmeccano Архитектура 12 25.05.2015 12:43
Водоотведение с кровли многопролетного неотапливаемого здания bigden Конструкции зданий и сооружений 3 15.05.2013 11:11
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? SergKA Конструкции зданий и сооружений 8 26.06.2012 13:49
