Статья ни о чем. Плиты Венти Баттс и так можно применять без ветрозащитной мембраны (они устойчивы к выветриванию), об этом сказано и на сайте самого Роквула. Собственно, для этого они и выпускаются (уменьшить количество операций на стройке, уйти от горючей мембраны). Сейчас уже стали и мембраны НГ выпускать. Основное предназначение мембраны - исключить эмиссию базальтовых волокон в воздух при старении минплиты и воздействии на нее ветра. Чтобы люди потом не вдыхали эти микроволокна заодно с частицами формальдегидного связующего (на стройке при резке минваты без намордника работать невозможно и два дня чешешься потом). За полгода-год (промежуток времени, описанный в статье) никакого заметного старения произойти не могло. Если уж претендовать на научность, то надо обследовать минплиту, находящуюся в открытом виде лет 10, и такую, которая не предназначена для эксплуатации без ветрозащитной пленки.
Про пароизоляцию утеплителя - интересно рассмотреть утепление деревянного дома минватой и пенополиуретаном (ппу) в плане влияния утеплителя на гниение древесины. С одной стороны, минвата паропроницаема, стало быть вода должна уходить из стены. А ппу - нет, вода должна конденсироваться на границе дерево-ппу и дом будет гнить.
Однако, если посмотреть на это повнимательнее, то получается, минвата запросто намокает, и высыхание займет время, в течение которого дерево будет мокрым. А ппу, если сделать его достаточно толстым, а дом отапливаемым, точка росы попадет в ппу (из-за его малой теплопроводности относительно дерева). И на границе дерево-ппу последний будет теплым и сухим. |
Поставьте сначала изнутри ППУ, потом минвату, и все будет нормально. Кстати, с точки зрения экологичности ППУ намного лучше базальтовой ваты. Если речь идет о каркасном доме, то там еще и пароизоляция полагается изнутри. Древесину надо пропитывать, так что гнить ничего не должно.
