Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Где ввод в хрущевке серии I-510
Непрочитано 04.12.2018, 22:39 #1
Syavka
Добрый день!
Начал ремонт квартиры.
Необходимо заменить проводку.
Хочу в квартире собрать щит.
Схема такая:
На лестничной клетке счётчик, от него идёт кабель в квартиру.
Вот собственно и нужно место, где этот кабель входит в квартиру.
При входе слева под потолком висят (я так понял) 2 распаячные коробки (фото приложил). Это и есть ввод?
И ещё, можно ли где нибудь достать проект электрики данной серии домов?
Непрочитано 04.12.2018, 22:54
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Syavka Посмотреть сообщение
В управляющей организации обязан быть и проект, и исполнительная (по законодательству), ну а по жизни - навряд ли....
Надежда - обратиться в организацию-разработчик типовой серии (у них в архиве должно быть).
Если будете переносить счетчик электроэнергии с лестницы - нужны ТУ и согласования с управляющей компанией, возможно, и с энергосбытовой.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 23:17
Syavka
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Счетчик не планировал трогать, только проводка "внутри" квартиры и, возможно, от квартиры до счетчика.
Что то фотка в первом посте не прикрепилась.
Syavka вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 15:26
| 1 #4
Jоhnny
М.О.
Ну и замените проводку от счётчика до вашего квартирного щита. Кабель "похороните".
То что на фото не похоже на распайки, или раньше такие были? Кто-нибудь в курсе? Или это так называемые пробки? Тоже не очень похожи. Предлагаю эту фотографию сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81500
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.12.2018 в 00:44.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 12:39
на ферритовой антенне и паре транзисторов собрал генератор в похожей ситуации (и зацепил через пикофарадник за проводку), а потом тупо ходил с СВ-приемником и по писку отгадывал где идет провод. Все вышло очень точно. Мощь была мизерной, поэтому никому не мешало
Непрочитано 07.12.2018, 13:04
juri18
Инженер
Зачем так изгаляться? Индикаторы скрытой проводки свободно продаются.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 13:38
Ну да, "видеомагнитофоны были всегда!" (С)
плюсом на частоте ищется именно провод, причем можно искать отдельно фазу и ноль, обрывы.
Впрочем, самодельный детектор тоже был.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:56
Syavka
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Блин, а я уже в Мерлен сгонял, купил, что хотел, проект к начертил, с учётом того, что это всё-таки коробки распаячные )
Syavka вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 14:17
Jоhnny
М.О.
А что не получается отследить от счётчика проводку? Я бы с него кинул новый кабель. Хотя открыто в жилье не допускается кабели прокладывать, но такое сплошь и рядом.
Вряд ли получится, т.к. в хрущёвках сколько я встречал проводка в стальных трубах идёт, вмурована в стену. Я конечно де долбил стены, но на гильзы как-то не очень похоже было.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 00:49
Syavka
Да в том то и дело, отследить не получается, на выходных разберу эти "коробки", посмотрю, что там.
Syavka вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 10:47
| 1 #11
Jоhnny
М.О.
Ну и не надо её отслеживать. Счётчик-то доступен? Там должен стоять пакетник скорей всего, вот от него прокиньте новый кабель до своего квартирного щита, потом когда ремонт закончите откините с пакетника старый кабель и подсоедините свой, а старые пусть там останутся.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 07:52
Syavka
Да, так и сделаю, придется открытым способом (в кабельканале пластиковом), но коробочки всё-таки разберу, уже интересно, что там )
Syavka вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Блин, ... это всё-таки коробки распаячные..
Блин, а пробки где в принципе? В коридоре? Ни разу не выбило? А если выбьет? А долго там живете и не знаете где пробка?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 22:07
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Эти "коробки"- это выключатели, оттуда должна свисать веревочка. ДерГни за веревочку- дверь и откроетсялампочка загорится. Пробки, а скорее всего однополюсные автоматы, стоят на этаже в щитке. Пакетники, как я понимаю, ставятся на этаже в том случае, когда счётчик и пробки внутри, в квартире.
babay вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 22:52
Baylot
вполне возможно что половина проводки, в частности - освещение проложено по полу выше расположенного этажа. и, да, эти коробочки не распаечные коробки, а выключатели. а вторая половина - проводка на розетки, по вашему полу. так и ввод в квартиру ищите у соседей сверху, и у себя под полом.
Baylot вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 06:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Во-первых, посмотрите сколько отходящих кабелей у вас идет в квартиру, если там кабели, а не провода.
Скорее всего дам должны быть 2 отходящие линии, выполненные проводом, а не кабелем. Одна линия на комнаты, вторая - на кухню с санузлом
Валериан вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 19:56
Jоhnny
М.О.
Ну у меня например ещё +1 на звонок заходит, так что может и не два там. Я сам голову сломал когда разобрал в коридоре коробку.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 17:29
Syavka
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Нет, это как раз распаячные коробки, но только на освещение в квартире. На розетки пока не нашел.
Syavka вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 18:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, это как раз распаячные коробки,....
На п.4 две недели назад вопрошали именно про это.
Темы "Угадай по фото" или "Размять мозги" же есть для таких игр.
Для этой темы эффективно выкладывать близкое фото открытых коробок (чтобы распайку электрики видели), фото счетчика с прилегающими причиндалами, и т.д. и т.п. Что же Вы заставляете уважаемую публику гадать на гуще слов?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2018 в 18:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 21:05
Детям недавно делал. Не стал искать старое барахло (люминь), а прокинул новую гофру, возле квартиры поставил ещё один щиток - свет, бойлер, духовка, розетки, стиралка и прокинул на все отдельные трассы по потолку с коробками и гофрой - все едино под натяжной потолок ушло.
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) sdv79 Справочник команд 0 10.06.2012 17:17
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 17:28
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
