25.04.2008, 20:17 | #1 | |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Civil очень капризная штука. В частности есть ссылка на файл XML и он не обновляется. И когда много некорректности он перестает с ними справляться и виснет. Я посмотрел файл с предыдущего поста. Я не утверждаю что причина в этом. Но работать с поверхностью не возможно.
У меня в Civil 3d построена поверхность рельефа. Теперь мне необходимо создать площадку с определенными отметками. И чтобы были прорисованы откосы.
Очень прошу, кто может написать алгоритм ее создания?Я так понимаю, операция выполняется при помощи "объектов профилирования". Но с чего начать - созадния объекта профилирования или харктерных линий? Не очень понятен алгоритм. Спасибо |
Израиль
Вот тут для 2009 выложены PDF файлы на русском посмотри для начала может поможет. http://www.rdvsystems.com/civil3dil |
1.Попорная стенка уже построена? Если нет, то воспользуйтесь стеновой структурной линией. Следующий способ будет работать только при построенной стенке.
2.Не совсем понятно какого рода будет насыпь. Какие значение откоса? Если будет горизонтальная насыпь до поверхности, то придется использовать инструменты коридора либо выставлять значение откоса 1 к 90 (самое большое из корректных значений в 2009). Если нет то все становится гораздо проще. Если вы посмотрите, то ваша насыпь состоит из 3-х частей. Первая , это само тело насыпи, вторая это уклон до соседней стенки и обволакивающая насыпь их нужно строить по очереди: Нужно провести первую характерную линию по краю подпорной стенки и построить объект профилирования уклоном до поверхности - это первая часть. Потом построить характерную линию по левому или правому краю поверхности объектов профилирования и от нее еще один объект профилирования (снова уклон до поверхности)-это 2-я и снова по краю поверхности построить еще одну характерную линию с отметками объектов профилирования. От нее снова уклон до поверхности. Т.к. это все одна группа профилирования, то должна получится единая поверхность, как на рисунке. Это будет работать только в 2009! |
КАК в Civil 3d 2008, а именно в "Объектах профилирования" создать характерные линии из объектов. Для построенных методами автокада прямоугольников и др. фигур понятно. А вот как создать характерню линию из отдельно построенных отрезков, образующих геометрическую фигуру произвольной формы. Надеюсь, понятно звучит вопрос)))
Я построил котлован с откосами с помощью объектов профилирования. В следующей последовательности:
1. Создание контура дна будщего котлована с помощью полилинии 2. Объекты профилирования - Создать характерные линии из объектов (выбрал свой контур котлована) 3. Правой клавишей мыши выбрал из списка "редактор отметок" - задал проектные отметки котлована 4. Объекты профилирования - создать объект профилирования - создал откосы Вопрос такой. Каким способом построить поверхность дна котлована. Поверхность стенок котлована у меня строится, а вот с дном мне не понятно. Последний раз редактировалось Ge_org, 08.12.2008 в 09:31. |
из тумана
Привет, знатоки!
При построении коридора для элемента конструкции - переходная полоса можно задать в качестве цели для смещения при фиксированном уклоне полилинию! скажите, а можно ли создать объект профилирования - откос от характерной линии не до поверхности, а до полилинии, задав её в качестве цели для смещения при фиксированном уклоне, как это делается при построении коридора? |
Израиль
А смысл в чём. В принципе есть элемент расстояние и высота по моему. Можно создать откос с бермами. Потому т мой вопрос смысл в чём. В общем можно нужно применить подходящую конструкцию, а они имеются в наличии.
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Возник вопрос. Есть поверхность, есть объект профилирования (площадка). Откосы прорисовал.
Вопрос: 1) как сделать из объекта профилирования поверхность, чтобы в дальнейшем сравнить и получить объем 2) есть покрутить в 3D виде то выемки не видно из под сущ поверхности. Как можно выемку увидеть? 3) можно ли в дальнейшем объект профилирования объединить с сущ поверхностью? Как?
Hi people))):crazy: |
Точнее я неправильно выразился - мне нужно построить, допустим островок а/д. Для этого я должен задать базовую поверхность для вычисления объёма (объём нужно вычислить от земли), если это 2 поверхности - коридор дороги и тротуар. То, я создаю новую поверхность, помещаю туда эти две. И задаю базовую поверхность земли в свойствах площадки этой хар. линии, всё верно? Почему я файл не выложил - у меня Автокад слетает в момент этой процедуры - т.е. долго виснет.
Там островок этот находится на Площадка4. Это в нижней левой части чертежа. Хочу сделать Grade to Elevation на 64.4 м Последний раз редактировалось SKY_SHY, 28.04.2015 в 14:19. |
Вопрос по Civil 3D | Startrek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 01.03.2010 07:03 |
3D объекты и quick select. Trouble! | ExDK | AutoCAD | 9 | 01.11.2008 18:34 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
Вопрос по CIVIl 3D | Julija | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.08.2006 14:16 |
