14.05.2012, 13:56 | 1 | 1 | #1 |
Устройство водосточных труб
3.2. Наружный водоотвод должен состоять из желобов, водосточных труб и деталей к ним, соответствующих ГОСТ 7623-75. Трубы должны быть навешены на стену отвесно на расстоянии 200 мм от нее. Отмет наружных водосточных труб должен быть выше верха тротуара (или отмостки) не менее чем на 200 мм.
Расстояние между наружными водосточными трубами должно быть не более 20 м; площадь поперечного сечения водосточных труб необходимо принимать из расчета 1,5 см2 поперечного сечения трубы на 1 м2 площади крыши. ("ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 23.12.1977 N 250)) |
Инструкция является нормативным документом, регламентирующим применение сборных железобетонных крыш с холодным или теплым чердаком и бесчердачными крышами. В ней содержатся данные по проектированию сборных железобетонных крыш с кровлей из рулонных материалов и кровельными панелями с гидроизоляцией мастичными или окрасочными составами, а также данные по проектированию элементов крыш - теплоизоляции, гидроизоляции, деталей и водоотвода.
У меня к сожалению двускатная мансардная кровля(( насчет расстояния 20м-в СП вроде есть такая цифра в 24м. |
Вообще-то такие вещи (часто) находятся в свободном доступе в интернете или выдается производителями данных систем по первому требованию. Или Вам шашечки важнее чем ехать?
Приведенный выше норматив (вроде) ничего не говорит про технологические и конструктивные вещи что показывается в инструкциях монтажа. |
А в чем будет принципиальная разница в устройстве водосточных труб?
Ага. 4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 кв.см на 1 кв.м площади кровли. ("СНиП II-26-76. Кровли" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226) (ред. от 27.06.1979)) 9.7. При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли. ("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784)) |
Будь я Генпроектировщик, который принципиально не захотел бы переделывать все, я бы сказал что данный документ не применим к двускатным кровлям.
Объясняю ситуацию мою. Есть проект очень говняный -80% узлов кровли заменил.Насчет водосточки -очень плохое решение крепления хомутов, шаг хомутов 2.5м, отмет от земли гуляет (отметки 80-530мм о земли). на что сослаться чтобы все грамотно было-хз. На сборник контроля качества -ну фиг знает?! |
Все придумано до нас - http://www.ruukki.com/~/media/Files/...tructions.ashx
В отмененном без замены ГОСТ 7623-84 все монтажные размеры таких водостоков были указаны в приложении. На сегодняшний день действующих нормативов на этот счёт нет, видимо. Проектируем "по понятиям".
Архитектура - это диагноз. |
Инженер-обследователь Регистрация: 25.10.2012
Пермь
На Уралкалии обследуем котельную, там одна из водосточных труб находится прямо в уровне верха цоколя (кирпич), и вода из неё благополучно замачивает угол здания.
Отсюда вопрос: если есть данные, что отмет наружных водосточных труб должен быть не менее 200 мм, тогда есть ли данные насчет "не более"? Какова максимально допустимая высота водосточной трубы над отмосткой? Кто-нибудь в курсе, есть ли вообще такое требование, или нормами допустимо, чтобы вода торжественно вытекала на уровне второго этажа? Ссылка на норматив приветствуется |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
в соответствии с вышеупомянутым отмененным ГОСТ 7623-84 должно быть ровно 200мм
где указана точность исполнения этого размера я пока не нашел а вообще про водостоки у "нас" вспоминают реже чем про гидроизоляцию |
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб | NewAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 28.01.2015 12:44 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Устройство свай из металлических труб ш325 в озере | alexey128 | Технология и организация строительства | 16 | 22.03.2011 22:57 |
Проектирование дымовых труб - устройство связей. | Diman111 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.08.2010 01:56 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
