Архитекторам и проектировщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что ответить на замечание экспертизы "не представлен анализ имеющейся проектной документации"?
Непрочитано 19.11.2013, 17:14 #1
ferchasf
Здравствуйте. По отчету об обследовании строительных конструкций здания экспертиза вынесла замечание "не представлен анализ имеющейся проектной документации". В чем может заключаться анализ проектной документации? Что писать в ответе на такое замечание?
Непрочитано 19.11.2013, 17:49
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Для примера
Либо так: Строительство здания осуществлялось по проекту, разработанному в 1970 г. предприятием Г-4733 (объект 228-1) и было окончено в 1980 г.
В процессе строительства здания в первоначальный проект были внесены многочисленные изменения, заключавшиеся в изменении шага колонн, отказе от подстропильных ферм, замене стропильных ферм на балки и др.
В 1993 г. институтом “Минскмашпроект” был разработан проект расширения производственного корпуса (объект ММП1-1), предусматривавший дополнительный пролет со стороны оси Л. Строительство дополнительного пролета было начато и незавершено (смонтированы только колонны, стропильные фермы и плиты покрытия).
Техническая и эксплуатационная документация в архиве Заказчика имеется частично. Исполнительная документация отсутствует.
Либо так: Проектная, исполнительная документация в архиве Заказчика отсутствует.
Эксплуатационная документация имеется частично (технический паспорт).
Ну или чтото подобное
1sergik1 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:53
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от ferchasf Посмотреть сообщение
Изучить)
А, что за экспертиза по обследованию? Кто проводит экспертизу?)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 02:00
grozd62
Москва и МО
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
именно так.как правило это правда.
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 11:03
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
А если именно так, то в чём проблема?
Мне очень часто приходится писать эту фразу.
"По отчету об обследовании строительных конструкций здания экспертиза вынесла замечание"
Видимо человек хотел сказать, что по заключению экспертизы инспекторы Ростехнадзора вынесли замечание.
Отчёт по обследованию - это сочинение на тему "как я провёл лето", его никто проверять не станет,
и экспертизе эти отчёты не подлежат.
mult84 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 12:29
grozd62
Москва и МО
Сообщение от mult84 Посмотреть сообщение
вообще-то как изыскания вроде подлежат..
у топикстартера же подлежали.
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 23:28
vladas
Саратов
Вы очевидно о движении и употреблении исходных данных для проектирования реконструкции и знать не знаете, что она полным составом и полным объемом, вместе с проектом направляется в экспертизу.
ИГИ и материалы обследования, др. документация определяющая состояние конструкций здания (сооружения) и инженерных систем - это также исходные данные для разработки проекта реконструкции. Так вот, экспертиза оценивает исходные данные на полноту и качество их, сопоставляет их с выполненными техрешениями в проекте.
vladas вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 14:23
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ага, давай, рассказывай.
У нас заказчик решил сэкономить и сделал вместо нормального обследования ЭПБ. Большей лажы я еще не видел. До сих пор не могут её в божеский вид привести, замечаний из экспертизы на 3 листа.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 04:49
vladas
Саратов
Именно по проектной документации нужно назвать: наличие её, комплектность, автор, год выпуска, соответствие её современным нормативным требованиям и возможность применения в дальнейшем строительстве или реконструкции начатого (для незавершенного строительства). Следует назвать факт исполнения в натуре техрешений по той проектной документации (полное, частичное, или несоотвествие по основным характеристикам.
vladas вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Как ответить на замечание экспертизы? уиэп Прочее. Архитектура и строительство 10 06.07.2012 20:26
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
