Вступайте в СРО проектировщиков бесплатно с выгодой и гарантиями до конца месяца! Проектируйте по всей РФ!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как установить свойство "Одинаковый масштаб" для блока?
Непрочитано 16.04.2021, 10:52 #1
valerik88
В окне редактирования блока в свойствах можно установить "Одинаковый масштаб", тогда масштаб по всем осям всегда будет один и тот же.
При установки этого свойства, в дампе блока меняется свойство
ScaleFactors/UniformScale (type: double) (LocalName: Масштаб) = 1.000000
Пытаюсь изменить его двумя способами, через vlax-put-property и через setpropertyvalue ни один не работает:
[Выделить все]
 (setq entBlockDefinition (tblobjname "block" "мой блок"))
 (setq objBlockDefinition (vlax-ename->vla-object entBlockDefinition))
 (vlax-put-property objBlockDefinition "ScaleFactors/UniformScale" 1)
 (setpropertyvalue entBlockDefinition "ScaleFactors/UniformScale" 1)
Непрочитано 16.04.2021, 10:57
koMon
определение блока и его вхождение это не одно и то же. как-то масштаба не должно быть в определении блока по логике.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2021, 11:05
valerik88
Может свойство как-то по другому называется... Может это не ScaleFactors/UniformScale, а что-то другое. В свойствах при редактировании блока ведь оно есть.
valerik88 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:42
2 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Поищите
[Выделить все]
 (vla-put-BlockScaling block acUniform)
kacugu вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:47
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
может (vla-put-BlockScaling <blkDefObj> :vlax-true) поможет?
Хотя может и не :vlax-true, а 1. А может надо напрямую писать (vla-put-BlockScaling <blkDefObj> acUniform)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 12:15
koMon
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2021, 14:37
valerik88
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Поищите
[Выделить все]
Чёт не работает у меня эта команда, выдаёт ошибку
; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: BlockScaling
Autocad 2021
А, нет, всё супер. Всё работает. Просто определение блока не так получал. Так правильно:
[Выделить все]
 (setq ent (car (entsel)))
;; get the block definition ename
(setq block (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 (entget ent))))))))
;; convert the ename into a vla-object
(setq block (vlax-ename->vla-object block))
;; set the BlockScaling of the block definition
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
