25.11.2016, 08:25 | #1 | |
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016
Гродно
Всё получилось, нужно было просто эту строку в меню представления объектов поднять над одну позицию выше, т.е. с позиции 27 на 26. Большое спасибо за помощь!)
ещё появилась мысль в догонку, если камеры создавать типа разрез, которые будут направлены перпендикулярно плоскости вида, можно ли их замаркировать как разрез на чертеже? пока выходит просто отобразить их в качестве простой маркировки, можно ли как-то это усовершенствовать?
тоже сижу думаю как намутить... чтобы не париться потом разрезы руками ставить..... я делал... камера отображается как линия.... думаю как помошь чтобы не искать где какой разрез можно что то накрутить
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. | Vtrk | Advance Steel | 3 | 13.05.2019 12:09 |
Создание резьбы на круглом профиле в Advance Steel 2016 | PavelVolk | Advance Steel | 3 | 25.01.2017 16:28 |
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов | Leo.ru7 | Advance Steel | 8 | 14.07.2016 14:27 |
Некорректно работает команда "Проверка модели" Advance Steel 2016 | Engineering | Advance Steel | 0 | 11.01.2016 12:53 |
Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки | bajk | Advance Steel | 4 | 25.09.2015 09:31 |
