Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Прошу разъяснить строки из СП 50.13330.2012 по солнечной радиации
Непрочитано 25.02.2019, 14:06 #1
MrBrown
Здравствуйте!
Появилась непонятка (см. картинку в приложении).
Непонятка подчёркнута в двух местах.
В данном СП - не нашёл, начал анализировать пример в этом же своде правил - тоже не понял, откуда что взялось;
в климатологии (СП 131.13330.2012) - не нашёл.
Прошу, укажите нужный документ, откуда можно взять эти коэффициенты.
Спасибо.
Непрочитано 25.02.2019, 14:16
1 | #2
sleep
СП 23-101-2004. В приложении Л есть)
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 14:22
MrBrown
sleep, нашёл! Благодарю.
MrBrown вне форума
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Прошу пояснить пункт СП о присоединении дождеприемников к сети Sergey_N Водоснабжение и водоотведение 5 10.10.2017 21:56
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 186 23.01.2017 06:03
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
