Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проверить такой фундамент опоры?
Непрочитано 22.06.2024, 21:24 #1
time
Как проверить такой фундамент опоры?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263517 Надо ли проверять ширину раскрытия трещин обетонки для обеспечения сохранности от коррозии? Должна ли подземная часть быть оцинкованной? Допустима ли такая конструкция с точки зрения СП28?
Непрочитано 23.06.2024, 07:40
| 1 #2
Бахил
Царицын
Как сваю.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 05:42
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
На что собираетесь проверять? От чего защищать?
Если мы говорим про расчет фундамента, то в данном случае осадки обычно не смотрят, нагрузки вертикальные не большие. Основная проверка на действие опрокидывающего момента, чаще всего не проходит по устойчивости грунта вокруг фундамента. Вполне допустимо посчитать как сваю на действие MNQ по последнему СП (с разбиением на слои, определение коэф. постели, расчетом околосвайного пространства и т.д.), можно взять за основу расчет фундаментов под мачты. Так как расчетов именно под такие конструкции не приводятся, считаем по 2м вышеописанным и принимаем худший вариант (в зависимости от конкретных условий и грунтов то идн хуже, то другой)
Svarog вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 06:07
asid
Типовая длина этих фундаментов 2-3м, для всех объектов дальше урала эти фундаменты не проходят по морозному пучению.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 08:51
time
Обетоненная часть считается защищенной и коррозии?
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 09:18
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Считается. Защитный слой больше 70 мм есть же...
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 09:28
time
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Трещин более 0,4 мм в нем не будет при работе?
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 09:37
Svarog
главный конструктор
Кемерово
если обойти стороной возможные усадочные, то с чего бы им взяться. Растяжения у вас не будет. Ну и это не арматуринка - если где-то и появится трещина (конечно, рассматриваем, что среда не сильно агрессивная и нет блуждающих токов),то ничего страшного и не будет. Да и срок эксплуатации у вас, скорее всего, не более 25 лет
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 10:22
time
При изгибе в обетоненной трубе нет растяжения?
Тогда можно более 0,4 мм?
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 10:29
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Посчитайте, скажите
Обычно, указанный Вами выше тип фундамента применяется для мачт освещения. Там основная проблема -заделка от опрокидывания. Все остальное, зачастую, конструктивно. По сути, этот тип фундамента на грани допустимого по многим параметрам. В том числе и по названным Вами выше. Делается он для временных сооружений. Если Вам нужно что-то с гарантированным сроком службы, хорошо подающийся расчетом и т.д., но, скорее, более трудоемкий и дорогостоящий - берите классические свайный или столбчатый фундаменты.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 10:33
time
Посчитайте, скажите
При изгибе всегда есть растяжение.
По каким еще?
Есть нормы запрещающие такой фундамент для ответственных сооружений?
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 10:55
lexa_3513330
При наличии продольной силы (вес у вашего столба в любом случае присутствует) - не всегда.
Кстати , а почему обетонирована не вся подземная часть? Судя по картинке, участок у поверхности ничем не защищен. А там с точки зрения коррозии самое интересное происходит - и вода, и кислород, и соли какие-нибудь.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 11:10
Svarog
главный конструктор
Кемерово
По каким еще?
Ну если вы тонкий стержень забетонируете в огромный бетонный элемент, то изгиба в бетоне не будет...
Данный тип фундамента сильно боится морозного пучения и слабых грунтов, в том числе обводненных. Он по сути бетонный - в сейсмике его применять под большим вопросом (именно по нормам, а в жизни применяют). Устройство вторичной гидроизоляции невозможно - агрессивные среды к бетону и арматуре - также ограничение. Расчет производится на выпор грунта вокруг фундамента в верней части - эта зона часто слабая или повреждена (техногенные грунты). Многие считают их подтипом буронабивной сваи, а значит не рекомендуется одиночный под несущие колонны и т.п.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Это картинка, скорее всего, кривая. Так не делают, конечно.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 11:24
time
Это в нормах есть?
Неогромный, слой бетона 100-200 мм и он неармирован.
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 15:41
lexa_3513330
на картинке вроде как не колонна, а мачта освещения или нечто подобное
Непрочитано 25.06.2024, 04:50
Steling
Кемерово
Обетонировано не все потому что это столб (или мачта) освещения и туда надо как то заводить подключение, а это чаще всего делается через лючок в трубе (он там даже нарисован), забетонированной в фундамент.
Это не кривая картинка - именно так и делают. Коррозия в данном случае зло которого не избежать - стараются просто прокрашивать это место хорошо. Ну и трубы там часто с довольно таки толстой стенкой.
Касательно вопросов авторов:
Лично я обычно считаю трубу исключительно закладной деталью передающей усилие от опоры на сваю. А сваю считаю как сваю по прил. Б СП24, ну и соответствующим образом ее армирую и толщину с длиной подбираю по данным грунта по ИГИ.
Цинкование закладной детали идея так себе - цинк в щелочной среде ведет себя не хорошо.
Слой бетона поверх закладной трубы обычно достаточен для расположения там арматурного каркаса сваи и речь о защите трубы от коррозии возникает только в верхней не обетонированной части.
Steling вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 08:07
time
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Слой бетона 200 мм достаточен для размещения там арматурного каркаса и удобства укладки бетона?
Последний раз редактировалось time, 25.06.2024 в 09:10.
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 10:36
Steling
Кемерово
Более чем, может быть и меньше.
Steling вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 11:10
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Это в нормах есть?
Формально в СП 24.13330.2021 в п 8.1 указано, что одиночные сваи - только под отдельно стоящие опоры. К этому пункту многие эксперты и привязываются.
Но в тоже время, есть пункты, где свая под одиночную колонну дополнительно указывается (вводятся повышающие коэфф., контроль сплошности и однородности и т.д.) и вроде как к буронабивным подходит.
Для небольших мачт, сфетофором и т.п. да, так делают. Для больших - бетон выше земли все же делают. Мы в одном проекте максимум на что согласились - сделать вровень с землей, сверху плитка, но покраску при этом заложили эпоксидным составом. Это площадь была, там люди везде, не дай бог упадет со временем.
Svarog вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 11:11
Podpolie
Истина где то рядом))). Вот предания старины глубокой. В СП некультяписто законспектировали))). Это главное все остальное потом. От железобетона к металлу наверное не сложно перейти?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Фундамент под стальные опоры ВЛ-110 кВ RuslanIlk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.06.2013 12:51
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? Alma3 Основания и фундаменты 11 11.06.2010 23:04
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
