16.10.2021, 22:57 | #1 | |
Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок
Дилетант
Псков
Так это... Решения то вроде стандартные- прорезные фасонки, или накладки из пластины на стенку... Для больших сечений может быть подойдет решение с ребрами под углом, схематично - так /|\ (стойка снизу, условно не показана, фасонка посередине, длиннее ребер).
Как учесть. Учесть его достаточно просто даже инженерными методами. Самым простым, идущий в явный запас, является рассмотрение полки колонны как простой шарнирно-опертой балки единичной ширины, нагруженной в середине сосредоточенной силой, приходящейся на эту ширину. Более точной схемой, учитывающей жесткости узлов ГСП колонны, является рассмотрение плоской жесткой рамки, соответствующей профилю сечения колонны. Еще более точным будет программный пространственный расчёт с использованием пластин/оболочек и реального расположения нагрузки. К сожалению, для малых толщин все эти расчёты приведут, скорее всего, к отрицательному результаты, так как в том случае момент сопротивления расчётного сечения мизерный.
Как избежать. Первое, что напрашивается, как уж сказано выше, сделать прорезную фасонку. Однако, такое решение имеет смысл при наличии примыкания элементов с 2-х сторон. В случае одностороннего примыкания, гнуть будет уже не одну, а две стенки, что, скорее всего, окажется тоже недостаточным для получения искомого результата. Нормальным решением в такой ситуации будет конструкция узла, в котором усилие от примыкающего элемента будет в конечном счете передаваться на стенки колонны (таковыми я здесь называю элементы сечения колонн параллельные действию нагрузки). Это может быть толстая накладка, дополнительные горизонтальные ребра, превращающие фасоку-полосу в фасонку-двутавр. Можно вообще охватить колонну с боков, и уже на этих элементах организовать примыкание связей (или что там у нас подходит к колонне). |
----- добавлено через ~6 мин. ----- По теме:
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 12:09. |
https://www.steelconstruction.info/i...9/SCI_P358.pdf
стр.144 Размяться от безделья https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124792 |
Совершенно не уверен, что такие (в таких местах) локальные зоны пластики допустимы для сжатых и сжато-изогнутых элементов. А где учет пластики в бесфасоночных узлах ферм из ГСП? |
- шутите? (См. Бирюлев, Спецкурс по МК). Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 14:03. |
Не шучу. Просто мы, видимо, понимаем учет пластики по-разному. Я имею ввиду перераспределение усилий с появлением пластических шарниров, а Вы, судя по выложенным картинкам, только предельное состояние - в данном случае появление пластических шарниров без перераспределений. Но, в принципе, это тоже учет пластики.
Тут не понял . Последний раз редактировалось IBZ, 17.10.2021 в 17:06. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
- раскосы не гнут нижний пояс фермы, а только растягивают/сжимают.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - вернее с обрубленной/скраденной площадью, тогда и эффективности нет. Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 23:52. |
Раз речь о тонких стенках прямоугольных/квадратных труб, то давайте честно - ничто не спасет локальный "нарыв", кроме усиления.
Считайте что имеется лист типа мембраны, а Вы в него втыкаетесь офигенными N (и плюс еще М). Какие-такие нахрень "пластики/мластики и т.д? Надо в районе примыкания УТОЛЩАТЬ стенку (есть еще много способов аккуратной передачи усилий на "мембрану"). Например на стенку 4 м шириной 200 мм наварить "заплатку" 8х180х180. И вваривай чо хочешь... прим: толщина 8 - с паталка, уточнить по обстоятельствам.
Воскресе |
Я не припомню случая, чтобы при новом проектировании для сжато-изогнутых стержней (мы же здесь о них говорим) подбиралось оптимальное сечение с редуцированной стенкой. Если Вы утверждаете обратное, то приведите числовой пример. Мне вообще кажется, что эта "химия" предназначена больше для существующих конструкций и позволяет в ряде случаев избежать их выбраковки при обследованиях.
Спасибо.
С английским никак. Формулы не анализировал. Я правильно понял, что это кинематический метод предельного равновесия 1:1 как в ж. б.? Конвертом показаны линии излома (пластических шарниров)?? Наверное можно применить для плиты базы. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Там, где мельком глянул, У 25Б1-55Б1 вроде стенка не "редуцированная". Из ГСП применял максимум 300*6, там тоже полное расчетное сечение. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.10.2021 в 21:48. |
Скорей для фланца. Для плиты базы нужно учитывать сжатую зону бетона и усилия в болтах. |
Мне кажется, что я когда-то такую проверку делал ... но тут я говорил даже несколько о другом. Я не припомню, чтобы при оптимальном подборе сварного сечения сжато-изогнутого элемента подобралось бы сечение со стенкой, требующей редуцирования. При том, что алгоритм оптимального подбора такую ситуацию и рассматривает.
----- добавлено через 53 сек. ----- Момент вычислять можно по-разному. Можно по Тимошенко. Можно по МКЭ |
Надо ли проверять стенку упора на изгиб? | eilukha | Металлические конструкции | 21 | 16.04.2020 22:00 |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Проверка устойчивости стенок и полок центрально-сжатых элементов по СП 16.13330 | aspid132 | Металлические конструкции | 13 | 06.05.2017 16:12 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
