Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
попробуйте сами разобраться ,серию я так понимаю вы определили, план есть. У того кто завтра придет ,может проект есть вашего дома ? Спросите. Найдете свою стену ,определите ее назначение и крепление. Там может действительно ничего страшного , замажете и будет спать спокойно. А может и наоборот быть. Но когда сам знаешь все таки надежней, чем доверяться кому-то.
Расплетая радугу |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это (во вложении) Ваша квартира?
Судя по планам, которые я увидел, дом с малым шагом стен (стандартный шаг принимался 2,6 и 3,2 м, думаю для Ленинграда, все же северная столица - принят максимальный - 3,2м). Плиты перекрытия - на комнату, все стены , что бы там ни писали - несущие если легкий бетон (керамзитобетон). Стыки скорее всего выполнены как во вложении. Могут быть вариации: внутренняя панель может заходить больше или, что маловероятно - не заходить в паз между наружными панелями. У воздухозащитной проклейки может устанавливаться утеплитель. Сначала устанавливаются наружные панели, внутренняя поверху и понизу связываются скобами и свариваются, устанавливается опалубка и стык замоноличивается бетоном (не помню, может после монтажа плит). Возможно у вас налицо дефект бетонирования, может зимнего (не провибрировано, не пробетонировано). |
А у властей как раз интерес в том, чтобы занижать данные по аварийности и "ненадлежащему состоянию". Потому что а) если аварийное жилье в муниципальной собственности, то нанимателям должны предоставить другие квартиры. Где их взять? б) если вы собственник квартиры, то могут выкупить эту квартиру, или переселить по программе расселения. А где взять деньги на это? Кроме как в Москве с ее "реновацией". И никаких "вопросов к занижателям" нет. Пока ссылаются на "советское наследство". Ведь до приватизации жилье должны были привести в "надлежащее состояние", но этого не делалось. Да еще и большинство стремилось побыстрее хоть что-то приватизировать, в том числе в уже тогда аварийных домах. Чтобы хоть что-то ухватить от распиловки госсобственности. А это не транспорт. "Это Лас-Вегас жилье, бэйби" (С). Тут свои бои без правил. |
для автора Цитата:
как говорится - много специалистов не бывает.
Расплетая радугу |
нашла план аналогичной квартиры, только у нас еще балкон есть в комнате 15 метров, красным пометила место трещины, со стороны подъезда трещины нет |
Если несущая , то обрушения будут большими, все что на нее опирается потянет за собой ,а если она самонесущая , то только она должна упасть. Если конечно стена еще соберётся падать. Выше узлы показали, надо найти свои от своего дома. Если как off_ выложил, то стены связаны между собой арматурой , то и трещина ваша не фатальная насколько я понимаю. Ну пусть меня поправят если я не права, сама первый раз рассматриваю панельные дома.
Расплетая радугу |
на крупнопанельный дом не очень похоже, хотя могу ошибаться.
вообще не факт. Плиты могут опираться по четырем сторонам, в том числе на наружную панель. да по сути без разницы. Потолок сверху не свалится в любом случае. |
Поэтому дергаться из-за трещины в отдельной квартире не имеет смысла. |
Но я бы все равно писала везде, куда только возможно. Бабка из меня противная будет - факт.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 20.10.2021 в 11:20. Причина: исправила ответ |
Псков
tao696, расковыряйте трещину. Если это шов, то заполнение шва цементно-песчаным раствором спустя 40 лет относительно легко должно расковыриваться. И обнажаться нерасковыриваемые даже молотком грани ж.б. панели.
Если это наружная стеновая панель, то у вас получится дырка на улицу. Если это стык наружной и внутренней панелей, то заполнение шва вы легко отковыряете, и наружную панель начнёте выламывать. Но гладкую границу наружной панели и заполнения в процессе раздалбывания будет видно. В стыке тоже, возможно (а может и нет), будет арматура, но по иному направленная. Как не знаю, зависит от серии. Если это трещина во внутренней панели, а стык дальше, то вы только острые грани трещины отковыряете молотком, а больше не сможете. Ну и сквозь трещину увидите арматуру панели. Скорее всего арматура 2 сетками с шагом ячейки 100, 150 или 200 мм диаметром стержня не менее 8 мм А400 (АIII). Примерно так: заполнение шва, цементно-песчаный раствор М20 (это марка прочности) - отдалбывается пальцами, отверткой; заполнение шва, цементно-песчаный раствор М50 (это марка прочности) - отдалбывается молотком при не слишком сильных ударах бойком молотка, рассверливается сверлом; наружная панель, керамзитобетон В5 (не знаю из какого класса прочности делают наружные панели, но около того) - легко рассверливается сверлом, отдалбывается при ударе молотком, по сути это керамзит + цемент; внутренние панели из железобетона не менее В20 - тяжёлый бетон выдерживает сильный удар бойком молотка, его даже отбойным молотком хрен отдолбишь при необходимости (всю панель отбойным молотком раздолбать на куски около 4-6 часов), бурится только перфоратором. Сам не ковырял. Ничего не знаю. Ничего не советовал. Fiat lux.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2021 в 11:35. |
БТИшный план аналогичной квартиры в #68 неудачный. Больше похоже на здание с продольными несущими стенами (длинные наружные и внутренняя).
В 602-ой скорее всего поперечные несущие стены плюс продольная внутренняя. Т.е. наружные несущие панели только на торцах (коротких фасадах). Могут быть исключения. |
т.е. если квартира соответствует плану, который я выложила в #68, то эта стена несущая и меня ждут огромные проблемы? |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Что делать, если в ГБР говорят, что регистрация права собственности на квартиру (вторичка) они (ГБР) будут оформлять 3 месяца ? | drill_man | Разное | 3 | 01.01.2011 17:38 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
