Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
hwd, спасибо за код.
Один вопросик, возможно из-за этого ты и применяешь полную версию визуал-студии. Смотри по прилагаемому рисунку из Microsoft Visual Studio 2010 экспресс: Цитата:
Похоже на то... попробуй подключиться к уже запущенному процессу (acad.exe) выбрав в меню такой пункт (если это присутствует в Express версии):
В противном случае, ты наверное сможешь только писать код, компилировать его, но не отлаживать (для плагинов AutoCAD). Т.е. ты можешь скомпилировать код, затем вручную запустить AutoCAD и командой NETLOAD загрузить то, что ты скомпилировал. Например в подкаталоге DEBUG уже имеется версия, которую ты можешь так загрузить и поюзать. Кстати, вспомнил: у меня в блоге Boxa оставил сообщение о том, что он без проблем пишет плагины в Express версии: Цитата:
UPD я тут подумал как решить твою проблему... Открой в блокноте файл WpfThroughAutoLISP.csproj.user и в нём замени строку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\acad.exe на свой вариант. Затем попробуй запустить код на исполнение в отладчике...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 20.12.2012 в 11:20. |
Deutschland
В режиме отладки не работает. По твоему совету заменил строку,что указал. При запуске отладчика запускается новый экземпляр Автокада (один уже был запущен до этого, пробовал и без запущенного - та же басня), с кучей ошибок:
Die Anwendung unterstьtzt kein JIT-Debuggen. Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung. ************** Ausnahmetext ************** System.Windows.Markup.XamlParseException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Objekt "System.Windows.Data.Binding" in Markupdatei "AcWindows;component/AppFrame/acAppFrame.xaml". ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.InvalidProgramException: Die Common Language Runtime hat ein ungьltiges Programm gefunden. bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.get_UIBindings() --- Ende der internen Ausnahmestapelьberwachung --- bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) bei System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue(Object obj, Object[] index) bei System.Windows.Markup.StaticExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetStaticExtensionValue(Int16 memberId) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetExtensionValue(IOptimizedMarkupExtension optimizedMarkupExtensionRecord, String propertyName) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadPropertyWithExtensionRecord(BamlPropertyWithExtensionRecord bamlPropertyRecord) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord) --- Ende der internen Ausnahmestapelьberwachung --- bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType) bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord) bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElement(Int64 startPosition, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Object dictionaryKey) bei System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(Int32 valuePosition, Object key) bei System.Windows.ResourceDictionary.RealizeDeferContent(Object key, Object& value, Boolean& canCache) bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) bei System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) bei System.Windows.ResourceDictionary.get_Item(Object key) bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.RibbonContent.get_NonZeroDocQAT() bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.RibbonContent.GetNonZeroDocumentQATControl(String sId) bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.LoadQuickAccessToolbarContent(MenuGroupData menuGroupData, Dictionary`2 workspaces, Dictionary`2 quickAccessToolbarItems) bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.LoadContent() bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.RestoreItems() bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.Initialize() bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.LoadQuickAccessToolbar() bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.QuickAccessToolbarService.OnApplicationIdle(Object sender, EventArgs e) bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.raise_Idle(Object value0, EventArgs value1) bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdle() ************** Geladene Assemblys ************** mscorlib Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll. ---------------------------------------- acdbmgd Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.115.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AcdbMgd.DLL. ---------------------------------------- mscorlib.resources Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll. ---------------------------------------- System Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll. ---------------------------------------- msvcm90 Assembly-Version: 9.0.30729.6161. Win32-Version: 9.00.30729.6161. CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251/msvcm90.dll. ---------------------------------------- System.Xml Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll. ---------------------------------------- System.Drawing Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5462 (Win7SP1GDR.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll. ---------------------------------------- PresentationFramework Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll. ---------------------------------------- WindowsBase Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll. ---------------------------------------- PresentationCore Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll. ---------------------------------------- System.Configuration Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll. ---------------------------------------- AdApplicationFrame Assembly-Version: 0.0.0.0. Win32-Version: 3.0.269.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AdApplicationFrame.DLL. ---------------------------------------- AdWindows Assembly-Version: 3.0.270.0. Win32-Version: 3.0.270.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AdWindows.DLL. ---------------------------------------- AdWindows.resources Assembly-Version: 3.0.263.0. Win32-Version: 18.1.49.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/de-DE/AdWindows.resources.DLL. ---------------------------------------- PresentationFramework.Aero Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll. ---------------------------------------- acmgd Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.208.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/acmgd.DLL. ---------------------------------------- System.Core Assembly-Version: 3.5.0.0. Win32-Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll. ---------------------------------------- AcWindows Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.208.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AcWindows.DLL. ---------------------------------------- AcWindows.resources Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.49.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/de-DE/AcWindows.resources.DLL. ---------------------------------------- acmgd Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.49.0.0. CodeBase: file:///D:/Meine%20Daten/AT-CAD/C%23/test/WpfThroughAutoLISP%20for%20Acad%202011/bin/Debug/acmgd.dll. ---------------------------------------- AcCui Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.115.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AcCui.DLL.[/SPOILER] ---------------------------------------- AmMgdInteropReverse Assembly-Version: 15.0.0.0. Win32-Version: 15.0.205.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AmMgdInteropReverse.DLL. ---------------------------------------- AmRibbon Assembly-Version: 14.0.0.0. Win32-Version: 15.0.205.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AmRibbon.DLL. ---------------------------------------- AmWindows Assembly-Version: 14.0.0.0. Win32-Version: 15.0.46.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AmWindows.DLL. ---------------------------------------- AmPartAuthUI Assembly-Version: 14.0.0.0. Win32-Version: 15.0.46.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AmPartAuthUI.DLL. ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5460 (Win7SP1GDR.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll. ---------------------------------------- AmMgdInterop Assembly-Version: 15.0.0.0. Win32-Version: 15.0.46.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AmMgdInterop.DLL. ---------------------------------------- AcMr Assembly-Version: 18.1.0.0. Win32-Version: 18.1.49.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/AcMr.DLL. ---------------------------------------- System.Runtime.Serialization Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.4506.5420 (Win7SP1.030729-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll. ---------------------------------------- AcadLispFunctions Assembly-Version: 1.0.0.0. Win32-Version: 1.0.0.0. CodeBase: file:///D:/Meine%20Daten/AT-CAD/NET/AcadLispFunctions/AcadLispFunctions/bin/Release/AcadLispFunctions.dll. ---------------------------------------- AmWindows.resources Assembly-Version: 14.0.0.0. Win32-Version: 15.0.46.0.0. CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202011/de-DE/AmWindows.resources.DLL. ---------------------------------------- PresentationFramework.resources Assembly-Version: 3.0.0.0. Win32-Version: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7. CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll. ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400). CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll. ---------------------------------------- ************** JIT-Debuggen ************** Die Anwendung unterstьtzt kein JIT-Debuggen fьr Windows Forms. Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor der Anwendung. . --- Но в режиме _netload и тд работает нормально, т.е. проблема заключается в работе с отладкой в экспресс версии |
возможно. мне сложно лечить по фотографии, да и времени для этого нет
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Deutschland
Жаль, конечно, что ты не экстрасенс , но и того, что ты дал уже достаточно на первое время
Буду дома полную версию насиловать, правда надо будет автокад еще установить для опытов. В идеале хотелось бы видеть так: 1. из лиспа или просто путем запуска программы без автокада вызывать окно для выбора из справочника или заполнения формы своими данными. 2. при нажатии ОК (упрощенно излагаю) сформированный список передается в лисп или в файл (надо поразмыслить что лучше). Тогда получится, что окна могут быть и не модальными, что достаточно и экспресс-студии, а о DCL можно будет забыть как о страшном сне. |
они и так могут быть не модальными, если тебе нужен немодальный вариант вызова... Для этого, в программном коде, вместо метода ShowModalWindow нужно вызывать метод ShowModelessWindow.
Deutschland
Пока только в организации процесса:
1. Проблемы экспресс-студии и отладки 2. Не до конца ясен процесс доступа к программам из Автокада (зависит от п.1) 3. Плюс путаница из версий фреймворков и автокадов. 4. Основной: процесс обучения идет не так быстро, как хотелось бы. А так сама идея понятна. Цитата:
Это коммерческая политика компании Microsoft.
имхо, никакой путаницы нет: в AutoCAD 2009-2011 можно юзать 3.5, в 2012 - точно не помню, 3.5 или 4.0 (на рабочей машине у меня нет 2012, поэтому глянуть не могу), в 2013-м используется 4.0. UPD По крайней мере два мембера (alex8888 и Disney) справились с обозначенными в моём блоге примерами (возможно даже дочитали до конца)... Ну, значит какой-то толк от той заметки всё же имеется...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 20.12.2012 в 15:02. |
Deutschland
Вот только что поняли |
Питер
Я не использую отладку в классическом понимании этого слова (скажем так трассировку) там где есть REPL - за ненадобностью (поэтому я и использую в .Net F#). У меня такая-же "честная бесплатная" студия, с настроенной компиляцией во все используемые версии .Net.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 20.12.2012 в 15:17. |
Не обращай внимание, это всего лишь "большой специалист" в области .net и MSVS.
Украина
вот-вот такое состояние, когда видишь результат компиляции программы с пустяковой очепяткой в коде. В общем, переходите полностью на сторону сишарпа, у них вкусные печеньки.
hwd, обожаю тех, кто не может разобраться в чужих логах, но абсолютно уверен в чьей-то компетенции |
Оставлю это здесь:
После создания и сохранения проекта в VS2010Ex в файле вида tmp.vbproj будет секция : Код:
не забудьте правильно прописать путь до acad.exe в меню Сервис -> Параметры -> постаьте галку "расширенные параметры" появится меню "Построение" Все готово, можно работать. в 2012 - официально 4.0 (хотя по недосмотру пару раз запускал и с 3.5 да еще и с библиотеками на 2011 версию и ничего, проглатывал и не морщился...) В Ex версии нет "attach to process" Последний раз редактировалось Boxa, 20.12.2012 в 16:35. |
т.е. имеется стимул переходить на 2012-й Express с 2010-го.
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла | Red Nova | Программирование | 116 | 06.04.2017 09:20 |
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. | serg01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.03.2008 13:22 |
Создание своего шаблона в AutoCAD 2007 | RodiXX1 | AutoCAD | 2 | 05.08.2007 23:58 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
