13.10.2013, 17:09 | #1 | |
Нужно ли СРО на рабочую документацию?
Проектировщик КМ КМД
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Конечно которое что не нужно. Вообще, я так думаю, что СРО нужно только на выполнения стадии П для экспертизы и разрешения на строительство.
Рабочка выполняется на основе стадии П и отступление от стадии П (которая прошла экспертизу) не разрешается, т.е. ответственность за выполнение рабочки уже не такая и никаких допусков СРО не надо. Если я не прав то поправьте меня.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
специалист в области сертификации, лицензирования и СРО Регистрация: 14.10.2013
Санкт Петербург
основополагающим документом для формирования правил ЛЮБОЙ саморегулируемой организации - хоть строительной, хоть энергоаудиторской - является федеральный закон о саморегулировании http://www.rg.ru/2007/12/06/samoreg-dok.html (315 ФЗ от 01.12.2007 года). А все более поздние уточняющие акты должны либо отменять его положения либо соглашаться с ним (c)
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Организация, имеющая СРО, но не имеющая более ничего, может предложить разработать документацию под её штампами. Организации, выпускающей "рабочку" - нужны |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Долгими мучительными часами чтения в общем я разобрался! На рабочку СРО не надо! В нашем законодательстве ничего про это не написано.
Как написано в ГК РФ СРО нужно только для проектной документации.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вот.
Для тех, кто не чувствует комизма или маразма ситуации, поясняю что Госстрой это часть Минрегиона. Оба подписанта фактически имеют равный вес и подчиняются напрямую министру. То есть одно ведомство - Минрегион, дало два взаимоисключающих разъяснения. Такой бред может быть только у нас После таких "разъяснялок" их надо расформировать к чертям собачьим! Последний раз редактировалось bonacon, 15.10.2013 в 10:09. |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Надо ли вкладывать аннулированные чертежи в рабочую документацию для заказчика? | MegaIZIK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.05.2011 17:24 |
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения | lexluther | LISP | 4 | 03.08.2009 18:27 |
