29.06.2021, 08:55 | #1 | |
Как создать блок, для извлечения длин прямоугольника в один столбец?
Инженер
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
При использовании одного блока с координатами x,y так сделать не получится. Свойства одного блока всегда будут в строчку.
Можно использовать отдельные блоки для каждой стороны. Или, если нужно получить только габариты окна, использовать прямоугольник (полилиния). Обвести прямоугольником, взорвать и извлечь. Либо, если использовать ваш блок, то проводить манипуляции с извлеченными данными в excele. |
Инженер Регистрация: 01.02.2021
А где примеры плана, фасада? Как работаете, традиционно всё плоское?
Встречал в сети мвблоки дин.блоки окон, дверей колонн, стен для работы в плане. Ведь важно ещё чтобы стена с окном выглядела правдоподобно и в плане? Из них наверняка можно извлечь габариты. https://www.cad-notes.com/dynamic-bl...creating-door/ Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.06.2021 в 16:50. |
Не получается создать блок | Alkor527 | Динамические блоки | 13 | 02.02.2020 19:54 |
Как создать анонимный блок? | Shoorup | Программирование | 18 | 18.06.2014 14:11 |
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? | SilvioManuel | Динамические блоки | 8 | 31.12.2011 01:20 |
Необходимо создать блок | back1981 | Программирование | 6 | 17.09.2009 08:49 |
как создать блок с атрибутами | Алексей К. | Динамические блоки | 8 | 12.11.2006 15:47 |
