Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать количество гибких упоров в сталежелезобетонных колоннах?
Непрочитано 31.10.2021, 13:19 #1
BeauMalheur
Здравствуйте!
Уже несколько дней маюсь вопросом и всё никак не могу понять, как определить значение усилия, на основе которого нужно будет подбирать количество гибких упоров (стад-болтов) в колонне?
Смотрел СП266, EC-4, AISC360, но там везде очень подробно всё разобрано для балочных перекрытий, а про колонны только общие требования к расчётному участку...
Был вариант определить значение сдвигающего усилия, как разницу между несущей способностью бетона и стали, но я до конца не уверен в правильности. Может быть, я просто читаю мимо строк где-то...
Сразу оговорюсь, что колонна рассматривается как центрально-сжатая.
Непрочитано 31.10.2021, 18:07
mainevent100
Зачем упоры в колоннах? Ни разу не видел. Сердечник воспримет больше нагрузки, потому что жёстче, бетон меньше, деформация будет одинаковой и без упоров
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 19:28
BeauMalheur
Если бы деформации были бы одинаковые, то и не было бы требований к колоннам на допустимые касательные напряжения на границе стали и бетона.
В приложении привёл фото колонн с упорами и схемы с Еврокода.
ID:	242252  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242253  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BeauMalheur, 31.10.2021 в 20:01.
BeauMalheur вне форума
Непрочитано 31.10.2021, 20:07
1 | #4
Verloc
Не будет, треснет бетон.
В СП 266 мало толковой информации, так, больше обобщение опыта, выкопировка пунктов из СП 35 и больше ничего.
Пособие к еврокоду не смотрели? Там обычно все разъясняется.
Еще вопрос: как будет обосновывать сталеЖБ в нашей экспертизе?
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 21:01
BeauMalheur
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Врать не буду - именно пособие не смотрел до этого, но после ответа глянул и что-то, к сожалению, не нашёл там требуемой информации... Мне кажется, что я просто как-то упускаю что-то.
Заказчик сам хочет СТЖБ. Если имеется в виду обоснование расчётов, то ссылаться только на СП 266 придётся.
Непрочитано 31.10.2021, 21:34
mainevent100
Сообщение от BeauMalheur Посмотреть сообщение
Какой допуск по катальным напряжениям?
Что значит треснет? Предельная относительная деформация бетона при сжатии достигнет предельного значения? Ну так значит сечение маловато для действующей нагрузки
Непрочитано 01.11.2021, 08:36
p_sh
новичок
Ярославль
сп 266
9.2.2.2 Если сталежелезобетонные сжатые элементы подвержены значительному поперечному сдвигу (например, при действии местных поперечных нагрузок и концевых моментов), то следует обеспечивать передачу соответствующих продольных касательных напряжений между сталью и бетоном.
9.2.2.3 Если в местах приложения нагрузки или изменения поперечного сечения превышено расчетное значение сопротивления сдвигу , то в этих местах следует предусматривать установку упоров.
Судя по этому расчёт как для балок
p_sh вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 11:42
AlexKniga
СП 35.13330.2011 п.9.29
AlexKniga вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 12:11
1 | #9
Verloc
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Пункт для изгибаемых элементов типа "плита поверху стальной балки". Не подходит
СТЖБ реально занимался или так, мимо проходил?
Проблема еще в том, что нет нормальных пособий к СП 266. Есть СТО АРСС 1 1251254.001-018-4, но почитав его, понимаешь что это скорее учебник для ВУЗов. Формулы для сжатых зон там вроде выведены из СП 266, но ссылаться при обосновании на них нельзя, в примерах - ошибки. В СП 266 - прямые вычисления напряжений, тут без расчетного комплекса фиг что обоснуешь, да и считать запаришься. Плохо все с СТЖБ в России.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 12:36
Boris_1
ПГС
А в нормах США не смотрели?
Вроде как такие колонны в Лахта центре применяли.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 13:26
mainevent100
конечно, мимо проходил. Хочу понять процесс отслоения сердечника от бетона, вот на пальцах, что больше будет укорачиваться, бетон или сталь?
Непрочитано 01.11.2021, 14:07
1 | 1 #12
Tyhig
Offtop: Очень сильно могу ошибаться.
У нас в древнем руководстве к жёсткой арматуре может быть что-то пригодится ?
Правда, по евоной логике вроде бы кроме анкеровки концов жесткой арматуры другой такой анкеровки не предусматривалось...
5.12. Анкеровка жесткой арматуры ригеля обеспечивается либо жестким присоединением ее к жесткой арматуре колонн, либо устройством специальной анкеровки на свободных концах ригеля.
Специальная анкеровка жесткой арматуры ригеля осуществляется приваркой к верхней полке профилей анкеров на участке от торца жесткой арматуры до места пересечения верхней полки с расчетным наклонным сечением.
Анкеровку можно применять из арматурных стержней, приваренных к жесткой арматуре втавр или внахлестку или из уголков, пластин, подкрепленных ребрами жесткости (жесткий упор). Возможно также сочетание анкерных стержней, приваренных втавр с жесткими упорами.
Конструктивные требования к анкерам из арматурных стержней аналогичны требованиям к анкерам закладных деталей, приведенных в главе СНиП И-21-75.
Конструкция жестких упоров должна обладать достаточной жесткостью для равномерной передачи сжимающих усилий на бетон. Расстояния в свету между жесткими упорами на уровне площадки смятия бетона должны быть не менее 3,5-кратной расчетной высоты этой площадки. Конструкции жестких упоров можно применять различных видов, но площадка смятия бетона упором не должна иметь выступов, способствующих раскалыванию бетона. Общая высота стальной балки с жесткими упорами должна быть не менее 2/3 высоты сечения железобетонной балки.
В связи с отсутствием в РФ нужных норм, требуется СТУ на жёсткую арматуру в колоннах.
А в связи с отсутствием исследований в РФ, это СТУ будет просто некому писать. Нет исследований, нет исследователей, при отсутствии предложения цены на СТУ будут огого, а вот что там родят учёные большой вопрос...
Подозреваю, что стад-болты в колоннах Лахта центра могли нести другие функции, чем просто сцепление слоёв бетона и стали от сдвига.
Может быть они даже работали на растяжение. В изгибаемой колонне наверняка возникало сложное НДС. Некоторые из главных напряжений в сжатой зоне должны были откалывать бетон от колонны.
Может быть имел место и сдвиг и растяжение.
Кроме того в такой колонне при косом изгибе, наверняка присутствовал изгиб полок относительно друг друга.
При этом, если правильно понимаю, весь выигрыш состоял в уменьшении прогиба консоли колонн и башни в целом. И там иначе это было не сделать.
А для 20-40 этажей несложно придумать и обычную диафрагму, которая работает известным образом и без СТУ.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2021 в 14:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 15:53
Старый Дилетант
Дилетант
Если Вы проектируете не Лахта центр, то упоров предусматривать не надо. Разве, что в зоне передачи нагрузок в случае, если нагрузка приложена строго к сердечнику и он по прочности не способен ее воспринять.
Это вы кого лоббируете?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 16:13
Tyhig
Никого.
А вы предлагаете использовать для внецентренносжатых колонн в пгс мостостроительные нормы на изгибаемые элементы ?
Я бы с большой радостью и сам бы наделал таких ж.б. колонн где попало. Но как.
Если правильно понимаю, СП 266 вырос из древнего руководства по жёсткой арматуре и руководства по сталежелезобетонным перекрытиям (профнастил с ж.б.+балка). Там речь шла о балках.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 18:51
BeauMalheur
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, смотрел AISC 360-16. Там по сути, аналогично Еврокоду.
Такой случай как раз и расписан в AISC 360-16, Еврокоде и кое-как скомкан в нашем СП. Дело в том, что при такой ситуации ограничивается ещё и длина расположения упоров по высоте колонны, что никак не объясняет, почему они на примерах выше расположены по всей длине.
Зависит, разумеется, от размеров сечений. При рассмотрении работы материалов в упругой стадии, можно, конечно, добиться одинаковых продольных деформаций, но тут есть пару нюансов: 1) в большинстве случаев данное решение - слишком затратное; 2) бетон далеко не упругий материал и добиться одинаковой продольной деформации со сталью на всём периоде приложения нагрузки попросту невозможно 3) При одинаковых продольных деформациях значение поперечных деформаций также будет разниться, что приведёт к плачевному результату
Да. наши нормы - это тот ещё случай... СТО тоже смотрел и пришёл к тому же выводу... С одной стороны уже привычно, что всё так плохо, но как-то в некоторых случаях меня пробирает разобраться в сути. Был вариант смоделировать колонну с упорами в Abaqus или Ansys, но для каждой колонны это очень трудоёмко, но, видимо, ничего не поделать.
Действительно, что-то я никак не подумал о возможности работы стадов на растяжение. Если рассмотреть вопрос с этой точки зрения, то вполне может быть, что стоит рассмотреть напряжения, возникающие от разности поперечных деформаций стали и бетона и отрыва бетона от сердечника.
Всем спасибо большое за ответы!
Непрочитано 01.11.2021, 20:11
Старый Дилетант
Дилетант
Производители стад-болтов и автоматов по их приварке подсуетились.
Непрочитано 01.11.2021, 20:53
mainevent100
Ну так давайте на конкретном примере - сечение, центральная нагрузка и посмотрим, какие напряжения, какие деформации, какие касательные, что где трещит, требуются ли упоры.
Непрочитано 01.11.2021, 23:31
Старый Дилетант
Дилетант
В части упоров - да.
В случае центрально сжатой колонны ТС упоры вполне вероятно вообще и не нужны и считать их не нужно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.11.2021 в 12:16.
Непрочитано 02.11.2021, 11:00
AlexKniga
Читай внимательней. Формула универсальная. Мостовые ж/б пилоны со стальным сердечником оёживают по ней. Посмотри фото строительства мостов во Владике и др.
Для центрально сжатой колонны не забудь условную поперечную силу и случайный эксцентриситет.
Непрочитано 02.11.2021, 12:20
1 | #20
An2
инженер
Упоры обязательно нужны...если величина касательных сил превосходит трение бетона по стали... Эти значения вроде приведены в Еврокод... Сам расчёт тоже нужен.. Иначе как передается сила с бетона на сердечник... Как не за счёт трения и работы упоров... По этому поводу была выполнена работа в лаб. 2 НИИЖБ... Кузевановым Д.В...
An2 вне форума
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра MrProsto Прочее. Архитектура и строительство 2 18.07.2016 07:47
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? Daiwa Архитектура 3 24.01.2016 04:56
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? rattywolf Прочее. Отраслевые разделы 2 07.09.2015 00:43
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой Анна22 Технологические решения (ТХ) 13 05.01.2015 17:07
