Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 27.09.2021, 16:51
#5061
engngr
сети
Московия*
Чего-чего. У тебя расширения файлов скрыты в проводнике.
engngr вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 19:35
#5062
katyara1207
До меня только сейчас дошло, что вы имеете в виду) И что невидимые расширения, это некая переключаемая настройка.
Спасибо, теперь знаю!
katyara1207 вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 03:41
#5063
Татоша
Добрый день. Очень нужна помощь в восстановлении файла. Последнее что делала с файлом работала в блоке, исчезла панель закрыть блок и по ошибке закрыла файл с сохранением .
Или подскажите что можно сделать?
Тип файла: dwg
DWG 2013
КР.dwg (4.74 Мб, 19 просмотров)
Татоша вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 12:25
#5064
Oleg T
Открывать резервную копию или автосохраненный файл.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 12:30
#5065
На будущее - команда _.bclose либо по конт.меню - выбрать "Закрыть редактор"
Непрочитано 11.10.2021, 13:08
#5066
AlexCondor
инженер
Татоша, Можно попробовать сделать _RECOVER для файла. Листы вроде восстанавливаются (а их там много), модель - пустая. Открытие сторонней программой - результат тот же.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КР 2013.dwg (2.07 Мб, 8 просмотров)
AlexCondor на форуме
Непрочитано 11.10.2021, 13:56
#5067
Oleg T
Если автокад всегда так реагирует на закрытие программы из редактора блоков, то это глюк программы.
ЗЫ
нет, не всегда, проверил
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.10.2021 в 14:32.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 15:06
#5068
Татоша
Спасибо за ответы
Автокад глючит и слетает галка с настроек автосохранения
Записала
Через восстановление такой же файл как у вас получается. В модели тоже очень много было начерчено и все потерялось, впервые с таким столкнулась
Впервые такое, хотя с блоками постоянно работаю
Татоша вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 13:15 Помогите восстановить поврежденный файл dwg
#5069
Варвараbarbariska
Помогите файл поврежден и не подлежит восстановлению, пробовала все Ваши советы AC1027, надстройки менюГЕО, повредился во время сохранения в обменнике
Тип файла: dwg
DWG 2013
ИС тихие зори д сад.dwg (1,002.9 Кб, 23 просмотров)
Варвараbarbariska вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 21:16
#5070
marat2502
Товарищи! очень нужна Ваша помощь. После фатальной ошибки и последующего восстановления, файл с чертежами работает некорректно:
слетели все размерные стили
через какое то время перестает копировать в буфер, а затем и вовсе вылетает с фатальной ошибкой.
Также на панели листов появился "Лист1", причем это уже сформированный лист, который был назван по-другому. и ни один лист не включается, постоянно переключает на этот "Лист1". если удалить этот "Лист1" - программа вылетает.
интернет весь выкурил, понять не могу в чем причина.
Подскажите пожалуйста!
Автокад 2016, csoft спдс
https://dropmefiles.com/sPXZQ
marat2502 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 11:59
#5071
Oleg T
Поможет - нет?
Проверял в Брикскаде.
И хотя бы иногда файлы чистить надо, в нем 220 неиспользуемых описаний блоков.
PS
Перезалил без листа 1.
Название: Сохраненное изображение 2021-11-25_11-54-57.331.jpg
ID:	243081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2021-11-25_11-57-34.779.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
Кладочные планы_и3.dwg (6.37 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 25.11.2021 в 12:58.
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 12:47
#5072
engngr
сети
Московия*
Сообщение от marat2502 Посмотреть сообщение
csoft спдс
Добро пожаловать в реальный мир!
Лист1 удалил, пробуй.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Кладочные планы_и3 cln.dwg (8.17 Мб, 9 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 09:11
#5073
sojikun
Доброго времени суток! Побился файл, резервных копий и временных файлов нема(
Autocad 2019, ru, без дополнительных расширений(со слов человека который последним работал с этим файлом).
Возможно файл побился во время конвертации форматов, из 2021 или 2020 в 2019.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Dom_Divnogorsk_project.dwg (5.00 Мб, 12 просмотров)
sojikun вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 09:48 Помогите восстановить файл
#5074
SvetaA
Здравствуйте! Очень нужна помощь, неделю делала работу, а она вылетела. Теперь никак не могу открыть файл. Делала _Recovery, сообщение об исправлениях ошибок выходит но после автокад виснет.
Тип файла: dwg
DWG 2018
фасады.dwg (5.56 Мб, 24 просмотров)
SvetaA вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 15:40
#5075
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от SvetaA Посмотреть сообщение
То же самое. 3340 ошибок исправлено, и бесконечно открывает.
Но Автокад при этом вроде бы молотит - диспетчер задач показывает. Может быть взять терпением - запустить, и пойти в гости?..
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 17:00
| 1 #5076
AlexCondor
инженер
SvetaA, А так пойдет?
Тип файла: dwg
DWG 2013
фасады 2013.dwg (2.26 Мб, 10 просмотров)
Непрочитано 06.12.2021, 22:04
#5077
kegorovsc
Добрый день. Просьба помочь с файлом. Файл создан в 2017 версии (англ) без надстроек
Пробовал Recover, при ней файл зависает. Чистил командой audit - ошибок вроде не находит. Командой removeallproxy тоже пользовался - при ней обычно зависает файл. В 2009 пытался открыть там при любом действии в модели вылетает просто автокад.
есть подозрение что проблема в штриховке, но это не точно.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2020_241-РД-ИССО3.2_08_Ростверк опор 2-4++.dwg (610.2 Кб, 14 просмотров)
kegorovsc вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 07:59
#5078
Oleg T
У меня Bricscad нашел 18 ошибок
Название: Сохраненное изображение 2021-12-7_7-56-14.353.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2007
2020_241-РД-ИССО3.2_08_Ростверк опор 2-4++.dwg (328.6 Кб, 12 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:31
#5079
kegorovsc
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Я так понимаю - BricsCad это надстройка?
Непрочитано 07.12.2021, 11:58
#5080
Oleg T
Сообщение от kegorovsc Посмотреть сообщение
Аналог. Поиск - аналоги автокада.
ЗЫ
Так помогло или нет?
PPS
Кстати, там в разрезе 2-2 действительно штриховка ANGLE с масштабом 1 (мульоны отрезков), надо поменять.
Последний раз редактировалось Oleg T, 07.12.2021 в 14:12.
Oleg T вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
