Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничные клетки в экспликации помещений
Непрочитано 02.03.2015, 15:46
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Извечный спор, как представлять лестничную клетку в экспликации помещений:
- кто-то считает, что лестничная клетка - это помещение, где находится лестница, и, поэтому, маркирует лестничную клетку только один раз на нижнем этаже;
- кто-то считает, что лестничная клетка должна попадать в экспликацию помещений на каждом этаже.
В конечном итоге появляются различия при подсчёте площади помещений, расчётной и полезной площади.
Кто что думает по этому поводу.
Много раз бывал свидетелем и участником баталий на данную тему.
Непрочитано 15.05.2019, 16:56
#61
Pill
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
И что, собственно, изменит в заданном мною вопросе просмотр типовика?
Принципиальные решения серии.
К теме это какое отношение имеет?
Никакого. Просто интересно зачем.
У Вас там толщина "перегородок" 200 мм. Это что за перегородки такие?
Так вот, что? Если так вот лестницы в типовике выгораживались кирпичными перегородками (стенами с опиранием на ж/б каркас
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 17:01
#62
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
"Перегородки" вокруг лестничных клеток не возведены. Тонкой линией по ГОСТ показываются конструкции, не попадающие в сечение. Это не перегородки, это контуры ригелей. Посмотрите разрезы.
Он показаны в самой серии. https://meganorm.ru/poisk.htm?search...D0%B8-04&web=0
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 17:40
#63
Pill
Гм, окошки попадающие в сечение Вы как показываете?
Завтра посмотрю. А зачем Вы отображаете контуры ригилей?
Ссылка битая, предполагаю, что там 250 мм на ригели.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 17:58
#64
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Окошки показываю условным обозначением по ГОСТ 21.201-2011.
Offtop: Затем, чтобы понятны были контуры существующих конструкций на обмерных чертежах.
Offtop: Контуры ригелей в сечении начерчены на разрезах. Максимальная габаритная ширина ригеля 400мм.
Какое отношение имеет это всё к заданному мною вопросу по теме?
Повторюсь: Если так вот лестницы в типовике выгораживались кирпичными перегородками (стенами с опиранием на ж/б каркас), они таки являются лестничными клетками или нет?
Ссылка битая
Это ссылка на поиск. В серии ИИ-04 куча частей. Вот например, основной выпуск: https://meganorm.ru/Index2/1/4293846/4293846907.htm
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 18:05
#65
Pill
Вашу любовь к нормативной документации я уже понял.
Как конструктору, не даст это мне никакого представления.
Спасибо.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 18:11
#66
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Я думаю, это банальная грамотность, а не любовь.
Offtop: А я и не для Вас чертил эти обмерные чертежи.
Ответ на мой вопрос когда-нибудь будет получен?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 18:30
#67
Pill
Лестничная клетка, что в осях указанных выше, что по оси три.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 18:35
#68
DJo Frey
Архитектор
Тогда вот это Ваше высказывание ошибочное:
Выделение перегородками не превращает лестницу в лестничную клетку.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 23:43
#69
Pill
Но выделение, например, самонесущими стенами, превращает
Pill вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 09:56
#70
Glop
Фига се! Признак помещения - выделение стенами, а не перегородками?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 16:05
#71
Pill
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Чего удивляться?
Pill вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 16:24
#72
DJo Frey
Архитектор
А как перегородку от самонесущей стены отличать, по Вашему мнению (если определение в п.9.6 СП 15.13330.2012 ошибочное) ?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 16:46
#73
Pill
Ну я-то отличу, конструктора Ваши отличвт.
ГОСТ Р 58033-2017
Pill вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 17:03
#74
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Аж интересно стало
5.2.46 стена (wall): Вертикальная конструкция, которая ограничивает или делит на части помещение и обычно является несущей.
5.2.47 перегородка (partition): Внутренняя, не несущая нагрузку вертикальная конструкция, которая разделяет помещение
П. 5.2.46 допускает существование ненесущих стен. п. 5.2.47 называет такие стены (если они расположены внутри) перегородками. Всё по СП15)
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 17:10
#75
DJo Frey
Архитектор
ГОСТ Р 58033-2017
Очень интересный ГОСТ, спасибо. Только вот не нашёл я там определения самонесущей стены.
Только это:
5.2.47 перегородка (partition): Внутренняя, не несущая нагрузку вертикальная конструкция, которая разделяет помещение.
Вопрос остаётся. Вот какой именно конструкцией нужно отделить лестничные марши в моём конкретном реконструируемом здании, чтобы они выделились в лестничные клетки? Чтобы уж точно никто не подумал, что эта конструкция не стена, а перегородка.
Рад за Вас. Но "моим конструкторам" вообще пофиг на этот вопрос. Они ж/б конструкции делают, а всё остальное их не интересует.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 20:00
#76
Pill
Постараюсь развернуть свою мысль: лестничная клетка устраивается в характерных местах (ну уж тем более если это ИИ-04), и является частью здания, участвует в работе каркаса. Стороны л/с, которые не участвуют - опираются на заранее предусмотренные ригели и иявляются по-сути самонесущими стенами. Ибо обычно они в керпич, а поэтажное опирание не отнимает у стен самонесущость. Или вы стенам несущим на рандбалках в их названии откажите?
Pill вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 14:00
#77
DJo Frey
Архитектор
То есть, как я Вас понял, если ограждающие вертикальные конструкции лестничной клетки опираются поэтажно на ригели каркаса, то они в любом случае являются самонесущими стенами, а не перегородками?
Я вообще никому не в чём не отказываю. Это мне отказывают. Говорят регулярно, что я - архитектор, и ничего я не понимаю в конструкциях. Я ж не спорю, я ж не конструктор. А вот в СП 15.13330.2012 стены на рандбалках названы висячими:
9.48 Кладку висячих стен, поддерживаемых рандбалками...
Наверно, тоже ошибочно?
Ну, и "мои конструктора" тоже считали на другом нашем объекте, что стены, опирающиеся на монолитные железобетонные фундаментные балки (расположенные между колоннами), относятся к ненесущим. Поэтому они их вообще не интересовали, а проектировать их мне "доверили".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 14:16
#78
Pill
Никак нет. Смотреть надо по месту.
Ага, есть такое. Ну и висячая может быть самонесущей)
С вашим упорством, было бы не лишним какую-нибудь каменюку посчитать. Открываете пособие к каменому СНипУ и погнали...
Pill вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 14:50
#79
DJo Frey
Архитектор
По какому месту смотреть? Как ненесущую (или самонесущую) стену от перегородки отличать?
Offtop: Упорства моего никакого нет. Я счастлив был бы, чтобы конструктивные расчёты делали дипломированные инжернеры-конструкторы, а не я, выпускник архитектурного ВУЗа. Но, например, расчёт на устойчивость (допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам) для ненесущих стен (перегородок) в конечном счёте мне "доверили" "мои конструктора", и я успешно прошёл с этим расчётом госэкспертизу.
А просто несущей (не само-) тоже может быть?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 16:12
#80
Pill
Легко. Приходите к нам на ПГС))
Так издревле архитекторы перегородки считали, и где надо ставили пилястры. Там расчёт-то... Ну не самый сложный.
----- добавлено через 34 сек. -----
Да, конечно. Хотите пример?))
Pill вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? Aegon Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 30.10.2014 18:37
Подсчет экспликации помещений при помощи полей-нужна помощь Alex-x-x-x AutoCAD 19 05.09.2013 15:17
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Составление экспликации помещений Anton_Br Архитектура 4 21.07.2009 17:13
