Открылся без разговоров в моем AutoCAD Map 3D 2015 en.
AUDIT показал две исправляемые ошибки: Цитата:
Дело же, похоже, в Вашем 2015-м.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
ACAD2016 вполне корректно обработал и почистил файл. При открытии, правда, пищал на предмет отсутствующих shx.
Инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2014
Белая Калитва Ростовская область
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за ответ. Видимо что-то не так с AutoCAD 2015, потому что не хочет он открывать эти почищенные файлы.
В других версиях AutoCADа открываются без проблем. |
Тогда как вариант - открыть "где получится" и выполнить _.-wblock
Уважаемые коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Загвоздка была в кривом текстовом стиле, от которого мы отказались несколько лет назад.
Каким образом этот текстовый стиль попал в данный файл, мне не понятно. После того, как я все тексты перенёс в другой текстовый стиль, файл стал нормально открываться. |
Всем добрый день!
Прошу помощи с восстановлением. Автокад 2013 SP2 с SPDS_GraphiCS_8.0.1307 Отключил автосохранение, т.к. мешало. Вылетел при создании штриховки. Нашёл файл UNDD9BBA.ac$ в темпах. По времени подходит. Прикладываю его в архиве. 1.dwg - это тот же самый с изменённым расширением Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо! |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Взгляни на символы в начале! Из шапки: Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с таким файлом: имеет всего 109 объектов, но размер 18 МБ, в файле куча типов линий, если развернуть панель ТИПЫ ЛИНИЙ и опустить ползунок вниз, то происходит ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА. Если скопировать хоть один примитив из этого файла в чистый файл, то все типы линий копируются также в новый файл... Прям вирус какой-то. _PURGE не видит эти типы линий, _AUDIT не выявляет ошибок. Подскажите, как от этого избавиться? Может кто сталкивался или хочет поковыряться? Загрузить на форум не могу, мешает ограничение в 10 МБ. Поэтому файл находится здесь. AutoCAD 2012. Заранее спасибо.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 10.03.2016 в 17:50. |
Тебе сюда
PS многотомные архивы никто не отменял.
Вот так
Вот так
Строительство Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
Приветствую тех кто в теме.
В шапке написано " Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений. Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0." У меня Автокад 2014, процент автосохранений установлен 0 но файлы автосохранения все равно стираются из временной папки после закрытия чертежа, а я так понял что если значение выставить 0 то файлы должны сохраняться. |
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$. 2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом. 3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения. 4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит. |
