Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?
Непрочитано 23.10.2017, 11:13 1 | 1
SNIIP
в СП 16.13330.2011 была такая таблица В.1(Нажмите на изображение для увеличения
Но в новом СП 16.13330.2017 такой таблицы нет. Как тогда теперь назначать сталь?
В постановлении 1521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194982 Приложение В не входит, получается, его использовать с СП 16.13330.2011 года не можем...
Семейства Revit
Непрочитано 25.03.2021, 07:32
#241
100рож
Инженер ПГС
Самара
Я думаю, нужно подобрать сталь по химсоставу и прочности по ГОСТ 19281 и привести дополнительные требования к ударной вязкости в текстовой части КР и общих указаниях КМ. Если объём большой, завод или проведёт испытания, или нарисует нужный сертификат.
100рож вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 01:46
#242
get_up
Да, по всей видимости - это единственный выход.
get_up на форуме
Непрочитано 19.04.2021, 09:47 Сталь С345
#243
Lishen
Выше обсуждалась невозможность применения стали С345.
Согласно примечанию 2 таблицы В.2 - "Для сталей с нормативным сопротивлением 290 -390 Н/мм повышение содержания углерода до 0,17%"
Согласно общему примечания к таблице В.2. "Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате принимаются по действующему стандарту" - действующий стандарт - ГОСТ 27772-2015.
Тогда по таблице 1, с учетом таблицы 2 ГОСТ 27772-2015 по химсоставу получается, что сталь С345 применять можно.
как все таки быть с этой сталью?
Lishen вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:01
#244
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Lishen Посмотреть сообщение
Сейчас действует редакция ГОСТ в которой этого примечания нету
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:12
#245
Lishen
Открыла еще раз в normaCS - все примечания в наличии.
поясните, пожалуйста.
Lishen вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 19:05
#246
Rane
На docs cntd нет примечания, рекомендую им всегда пользоваться.
По поводу данного примечания история следующая:
1. В редакции 27772-2015 (без изм.) были повышены требования по ударной вязкости и хим. составу, относительно предыдущего ГОСТа 27772, в том числе для гармонизации с Европой.
2. Производители металлопроката для того, чтобы выполнить возросшие требования по вязкости и хим. составу, начали производить сталь, но вместо С345 у них получалось С355. То есть вся соль в том, чтобы вы могли учесть жалкие 3% (345/355) прочности при проектировании, так как у вас гарантируемо в конструкции вместо 345, была сталь с пределом текучести 355.
Если желаете углубится в вопрос, и узнать кто затеял эту аферу века можете посмотреть вебинар:
https://www.youtube.com/watch?v=YkG_9T4Sy_o
Видимо аферу признали несостоятельной, слишком много вопросов, при малом профите, и примечание убрали
Rane вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 00:42
#247
Lishen
спасибо за видео.
Примечание на docs.cntd есть, только не выделено *.
хотя в шапке * присутствует.
Соответственно читается как примечание ко всей таблице. (Так читает, например, мое руководство)
Где найти документальное подтверждение "читать по другому"?
Уточняю - запрет на сталь С345 касается только толстолистового проката? Значит на фасонный и сортовой не распространяется, как и на двутавры?
Lishen вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 04:16
#248
Rane
Не знаю где вы это смотрите) Раньше в примечании в какой то из таблиц было, сейчас посмотрел таблицы 1-5, нет ничего такого. (изм. №1 документ)
По поводу уточнения, я думаю теперь это не имеет значения) Но опытные проектировщики 2-3 года назад, просто вместо 345, закладывали 355 для всего проката, не вдаваясь в подробности толстолистового/фасонного проката.
Можете сфотать скриншотом примечание посмотрим вместе, но из документа с изм. 1 =)
Rane вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 04:50
#249
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Правильно понял, что теперь юридически можно применять С345, в случае, если все ок по составу для группы конструкции и температуры?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 05:25
#250
gorbun
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
С указанием группы - конечно можете
В конце концов кто вам запрещает применить ГОСТ 19281-2014?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 05:45
#251
tankist
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас у двух систем один владелец АО «Кодекс».
См. вкладку изменения в норме или на оф. сайте изменение №1.
tankist вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 06:52
#252
Lishen
ГОСТ 27772-2015.
5.1.1.2 Предельные отклонения по содержанию элементов в химическом составе готового проката от норм таблицы 1 должны соответствовать таблице 2.
СП 16.13330.2017 во вложении
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
а кто мне разрешает?? в сп 16.13330.2017 его нет в ссылочных документах, из СП 294 он тоже исключен по Изм.1.
----- добавлено через ~2 ч. -----
ГОСТ 19281-2014* восстановлен на территории РФ для отдельных отраслей промышленности в отношении продукции поставляемой по Государственному оборонному заказу.
это как с возвратом ГОСТ 5781-82 - восстановлен не для всех, а для СП 35.13330.
Offtop: как же достали эти нормодебри
Lishen вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 09:15
| 1 #253
Виkтор
Что значит "конечно".
Еще год назад нельзя было, а теперь "конечно". Пожалуй, буду продолжать закладывать С355, т.к. смысла просто не вижу теперь в С345 - хим.состав такой-же, показатели лучше. При производстве один фиг С355 получается. Зачем убрали примечание - загадка для меня
Виkтор вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 13:29
#254
gorbun
Пока снова изм. какой нить не внесут
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 02:52
#255
get_up
Добрый день! Что значит в таблице В.1 знак + ? Под таблицей написано "знак " + " - допускается использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 >=34 Дж/см и для сталей с 440 Н/мм при KCV-40, KCV-60 >=66/34 Дж/см
Означает ли это, что испытывать на KCV должны, но значения принимать фактически полученные? (есть требование испытать, но нет требования к значению по ударной вязкости по KCV)
get_up на форуме
Непрочитано 18.05.2021, 15:29
#256
JIupin
Товарищи, добрый день!
А есть какие-нибудь комментарии по поводу увеличения требований предела прочности, для стали С355 теперь он равен 490 Н/мм2, в последнем изменении (№2) к СП 16.13330.2017? Хотя в соответствии с таблицей №5 ГОСТ 27772-2015, для стали С355, он равен 470 н/мм2. Как такое может быть? Ведь в примечании к таблице В.5 СП 16.13330.2017 сказано: "** За нормативное сопротивление приняты гарантированные значения предела текучести и временного
сопротивления, приводимые в национальных стандартах или технических условиях".
JIupin вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 18:41
#257
dima_kuzminki
не вполне понятен подход в изм.2 табл.В.1 в выборе стали для элементов 4 гр. :
1.при Т>-45 можно применять C235 без гарантий по уд.вязкости, а более прочные стали С245,255 - при KCV (0) - только для сооружений с ограниченным сроком службы (это как? есть с неограниченным??) и (ограниченным) пребыванием людей. Этим что - ограничили напряжения в элементах 4 группы? C235 без гарантий надежнее чем С245,255 - при KCV (0) ??
2.при -45>Т>-55 уже С245,255 при KCV (0) можно без ограничений (!) , но так же только для сооружений с ограниченным сроком службы и (ограниченным) пребыванием людей - для С345,355 при KCV (-20). Почему такие изменения ??? чем мотивированы.
3. и точно также, то что имело ограничение при менее жестких условиях, при Т<-55 рекомендовано - С345,355 при KCV (-20).
В чем смысл и причины такого алгоритма ??
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 15:53 Ищем истину в Еврокодах
#258
sergei78
Химки
Несколько отступая от темы, но, думаю, будет полезно. Думаю, вся эта катавасия связана с гармонизацией с Еврокодом, но не допилили. В понимании данной темы в общем помогло изучение EN 10025-2 (аналог, типа, ГОСТ 27772) и EN 1993-1-1 (аналог СП 16). Там не так круги наматывают в трех соснах, а ударная вязкость (работа разрушения при ударе) характеризует непосредственно "качество стали". Есть полезный раздел о том, что должен указать покупатель в заказе.
sergei78 вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 23:25
| 2 #259
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Ищем истину в Еврокодах.
Вот какраз в Еврокодах истину искать не нужно. Прводя расчеты в EN, и сопоставляя с 40-летним опытом расчетов с СССР, наблюдаю весьма интересные моменты в подходах в EN - местами мощный перебор, местами недобор. А местами абслютно неоправданные усложнения, в виде нелин-требований к расчетам. Не нужно поклоняться деревянным идолам.
Связь сжатая длиной 7-8 м из тр.60х3 С245 - норма для EN при нелин-расчете.
А это хорошо или таки не очень? Какова цена стабильности ФМХ проката в металлургии? Не 100500 шекелей ли за круг? С каких пор жировать начал?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 08:11
#260
sergei78
Химки
Тема не про расчеты. Спора не получится. Кто хочет углубиться в тему, тому информация будет полезна, прочие могут не обращать на мой пост ровным счетом никакого внимания. Я не лесник, прогонять из соснового бора никого не намерен. Поклонение перед западом? Оставьте, право)
Последний раз редактировалось sergei78, 03.10.2023 в 09:21.
sergei78 вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 17 19.02.2024 14:15
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
