урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
вопрос поставлен автором в настоящем времени. Ответ на него такой: при современном развитии техники и материаловедения результат работы бетонного 3Д принтера будет похож на оплывшие потрескавшиеся какушки с игрушечной несущей способностью.
Существуют песочные принтеры с достаточно чёткой геометрией построения, применяемые в литейном деле для изготовления форм. Там как раз используется двухкомпонентная система "смола-отвердитель". Но прочность изделия очень маленькая, максимум В3. Даже если совместить несколько материалов в одном принтере, как предлагали выше, чтобы строить опалубку и заливать в неё бетон, то даже при использовании литого самоуплотняющегося бетона В1200-В2400 (что вполне реально), можно получать изделия с весьма ограниченным применением без армирования. Введение в бетонную смесь дисперсной арматуры (фибры) напрочь убивает пластичность. |
По ссылке www.contourcrafting.org есть довольно большой аналитический материал (200 страниц) о перспективах применения таких принтеров. Вкратце с первого листа, как я понял: основное направление - уникальные конструкции, уникальные модульные дома с изготовлением частей на стройплощадке, модели реального масштаба, космические проекты.
С уважением, Александр. |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Однако мы не французы и разумно сочетаем в себе инженерную смелость и инженерный страх, поэтому в гидроэнергетике (возможно в других отраслях также - я просто не знаю) в сложных и/или тонкостенных конструкциях успешно применяется литой бетон М600. С ним конечно тоже много мороки по разогреву, усадке, составам, цене, однако с учетом производства работ и итогового качества СМР имеем несомненный выигрыш. Проволочная и канатная арматура - вещь тоже не новая. В-общем я считаю, что "3Д печать" сооружений - вещь реальная и вполне близкого будущего. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 22.01.2013 в 11:02. Причина: Исправлены классы на марки, чтобы RomaV перестал считать меня дилетантом, это очень важно |
Юг России
бетон В2400 вполне себе литой и текучий. Как жидкий мёд.
Для таких целей подходят только мелкозернистые песчаные бесщебеночные бетоны. Помимо усадки есть ещё одна проблема - ползучесть набравшего прочность бетона, сиречь - саморазрушение. Скорость набора распалубочной прочности - несколько часов. На сегодня из бетонов выжато уже всё по-максимуму, даже не несколько лет (пятилеток) вперёд с учетом самых прогрессивных исследований. Далее - только победа над законами физики и химии |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
По теме: арматура в фибробетоне не особо и нужна. Можно сделать бетон с прочностью на растяжение при изгибе, например, 20 МПа. |
Юг России
да, простите! Конечно, марка М600-М1000-М2400. Зарапортовался)
Получить такие бетоны можно не только в лаборатории, вопрос действительно в целесообразности применения. Всё просто - чем выше прочность на сжатие - тем выше прочность на растяжение, меньше водопроницаемость и выше морозостойкость, меньше усадка Ускорители набора прочности способствуют усадке, хотя сверхвысокопрочные бетоны имеют ускоренный набор прочности. Но всё равно без арматуры можно делать не так много изделий и конструкций. |
Кочетков Андрей, stoper извините, но для меня, в этом вопросе, Вы перешли в разряд дилетантов, хотя Ваши посты достаточно интересные. |
С единицами разобрались, продолжим обсуждать тему? Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 22.01.2013 в 12:30. |
Но если по теме, причём здесь высокопрочный бетон? Здесь нужен как раз, по возможности, лёгкий, хорошо теплоизолирующий материал. А перекрытия наверное проще просто из плит сделать. 3Д принтер - он же кран. |
Юг России
Силами только 3Д принтера автоматизацию домостроения не решить. Нужен комплекс механизмов, роботов-манипуляторов. Тогда и обсуждение переходит в автоматизацию домостроения |
А то буду ваши ночные посты специально просматривать и искать в них косяки )) |
Юг России
Юг России
тогда получается что это роботизированная торкрет-пушка, что несколько отличается от технологии 3Д печати.
Отличается тем, что нужно большее расстояние напыления и высокое давление, тогда и фибра без проблем вводится. Для торкрет-бетона есть "реактивные" ускорители, время схватывания несколько минут. Но полученная форма всё равно будет с оплывами - потом надо робота-штукатура |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
