Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Экспертиза проекта, созданного в Revit
Непрочитано 01.07.2019, 09:08
oksana_fima
В нашей организации только-только начинается работа по внедрению BIM-технологий
Идет процесс адаптации небыстро, но озвученные Президентом РФ сроки перехода на BIM в строительстве с 01.07.2019 диктуют определенные условия для современного проектирования.
Потому пытаемся разобраться - как передавать информац. модель в экспертизу? Достаточно будет модели или все-таки для экспертов требуется создавать PDF версии (чертежи) с информац. модели, прикладывать информационно-удостоверяющие листы? И полный набор всей документации по Постановлению 87 - текстовые и графические части?
Ведь по сути двумерное черчение в таком случае почти что пройденный этап. И не нужны больше бумажные копии документации, все эти требования по оформлению, комплектованию, нормоконтролеры.
Поделитесь опытом, как у вас проходил/проходит переход на новый уровень проектирования, с какими проблемами сталкиваетесь в экспертизе, что происходит с людьми, отвечающими за нормоконтроль, если таковые отдельные единицы есть, не из числа самих проектировщиков.
Непрочитано 17.07.2019, 15:54
#41
Composter
Отопление и вентиляция
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Скажу пару слов в защиту ревит - там 2д элементами чертить в разы удобнее чем в автокаде
ревит в скорости и удобстве рисованию примитивами в разы проигрывает автокаду
Composter вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 16:09
#42
Denver-22
Казань
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Вот это неправда! Ты просто не осилил ))). Я теперь все 2Д-чертежи делаю в Ревите! Как ни странно, но у него есть очень удобные плюшки, которых (почему-то) нет в чисто "чертилке" АКАДе. И моё мнение по поводу превосходства Чертилки в Ревите над АКАДом поддерживают многие мои знакомые. Кто осилил...
Denver-22 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 16:49
#43
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Denver-22 Посмотреть сообщение
Например?
engngr вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 17:11
#44
Denver-22
Казань
Чисто навскидку:
- перемещение элементов курсорами мыши. Причем величина перемещения пропорциональна масштабу отображения чертежа
- логическая связь между концами линий: потянешь одну - другая "тянется" за ней. Разорвать связь конечно же можно
- реализация динамических блоков в виде Элементов узлов - гораздо быстрее реализуются, чем в АКАДе.
В остальном: типы линий, блоки (здесь: группы) - всё такое же.
Непрочитано 18.07.2019, 09:07
#45
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Добавлю свои 5 копеек.
Разрабатываю КЖ в Revit, включая рабочку со всеми узлами и арматурой.
а можно пару листов увидеть? только не простых узлов, типа "сопряжение стены и плиты". Например армирование плит с перепадом отметок.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 10:06
#46
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Да армирование какое-хош можно замоделить. Другое дело - автоматизация моделирования и оформления. Пока из коробки её можно сказать нет. Но для наличия BIM это не важно.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 11:00
#47
Lymus
разбираюсь
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
в общем, в ревите удобнее чертить опалубку (сразу планы, сечения и т.д.) и не более.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2019, 11:25
#48
oksana_fima
то есть рабочие чертежи пока выдаете полистно? печатаете заказчику?
как передаете рабочку, в каком виде?
интересно, когда наступит момент, что реально будет передаваться файл на стройку, когда никаких чертежей по СПДС ГОСТ никому требовать не придет в голову
oksana_fima вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 11:50
#49
YarUnderoaker
Черкассы
Не надо ничего чертить. В ревите надо моделировать! А потом немного потратить времени на оформление (образмерить, поставить выноски, закомпоновать на листы).
И это касается всего: опалубки, армирования, металла и т.д.
Надо научится быстро моделировать или найти средства автоматизации моделирования, все остальное и так довольно быстро делается.
Сообщение от oksana_fima Посмотреть сообщение
Когда человеку не надо будет читать чертежи. Здание будет собираться роботами или хотябы крупными блоками.
Непрочитано 18.07.2019, 13:13
#50
oleg_ua
уже наступил этот момент. Правда на объектах индивидуальных застройщиков в основном.
Offtop: Роботы уже работают. Чертежей не требуют, надо только чтобы "боярка" рядом продавалась
oleg_ua вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 13:55
#51
Lymus
разбираюсь
Получается что архитекторы уже сделают все для начала оформления опалубки
все никак не могу сесть и начать изучать.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 15:25
#52
Composter
Чисто навскидку:
- перемещение,копирование,масштабирование,отзеркаливание с помощью "ручек" в автокаде куда быстрее
- в автокакде это в 90% случаев заменяет команда STRETCH , в особо тяжких можно лиспы использовать
- не совесм понимаю какие блоки в чретилке ревита, если только группы , но они по функциям далеки от дин блоков автокада.
может просто дело в плохом знании акада?
Лично я делая один и тот же чертеж в акаде и ревите, в акаде сделаю в 2-4 раза быстрее чем в ревит.
Непрочитано 18.07.2019, 15:26
#53
miko2009
Инженер-конструктор
Для рабочих решений в КЖ и КЖИ требуются такие модели по детализации и при этом с 30 FPS, а Revit на это не способен, только фрагменты и то с большими огрехами в самом моделировании.
ID:	216094  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 15:43
#54
miko2009
Инженер-конструктор
Когда выполняется модель не обязательно все армировать , армируются типовые конструкции.
ID:	216096  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 16:23
1 | #55
miko2009
Инженер-конструктор
Ну и еще немного про КЖИ, В Revit как и акаде нормально выполнить КЖИ почти нельзя. С акадом можно, но ошибок = количеству изделий, сложно уследить за сложной геометрией, закладными и т.д., необходима визуальная четкость стыков. Опять же не стал подгружать всю модель ибо это одно сплошное пятно из арматуры, даже пришлось на некоторых видах скрыть армирование фунд плиты. Котлован получается за счет выгрузки на прямую с лазерного тахеометра "CMM" и автоматического построения рельефа местности в модели, подсчет объемов так же автоматический. Почти все изделия КЖИ автоматизированы в построении модели и полуавтоматические алгоритмы оформления. Ну и где ваш Revit ? можно такие же примеры ?
ID:	216098  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216100  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 16:28
1 | #56
zahhhhh
Пара примеров из недавнего.
Узлы и зд вид - емкость для завода. Тут даже не представляю как правильно учесть спецификацию в автокаде для подобного. В ревите конечно без танцев с бубнами тоже не обошлось.
Касательно армирования в ревите, на мой взгляд, перекрытия армировать проще и значительно быстрее чем в автокаде, учитываю спецификации и т.д.
Стены армировать сложнее, чем плиты но тоже приемлемо.
Часть узлов вроде детали армирования плиты перекрытия или обрамления отверстий отрисованы в автокади в вставлены легендами или четртежными видами.
Тип файла: pdf Пилоны1.pdf (294.9 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечка1.pdf (597.8 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы1.pdf (238.6 Кб, 115 просмотров)
zahhhhh вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 16:58
#57
h5r32
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Allplan тащит это в 30 фпс?
h5r32 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 17:01
#58
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
конечно, в Allplan скорость просмотра ограниченна не программой (как в Revit) , а количеством полигонов в секунду которые обрабатывает видео карта.
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 22:03
#59
trir
для этого есть Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 00:49
| 2 #60
DLX
Сложность системы выполняющей задачу не соответствует поставленной задаче. 95% объектов проще делать в автокад. Самолеты, нефтеперегонные заводы, атомные станции делайте в ревите конечно. Для этого он и создан. Чтоб жилье клепать, усиления при реконструкции делать бим-программы - это ад.
DLX вне форума
Требуется ли гос экспертиза проекта ирригации Антоныч_13 Организация проектирования и оформление документации 3 27.09.2016 10:02
Revit. Вопросы новичков Modis Revit 85 24.08.2015 09:55
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами Net Прочее. Архитектура и строительство 8 09.03.2006 14:31
