Украина
И вообще коряво все... В программе три режима: 1. Диалоговый; 2. Ввод точек; 3. Отрисовка профиля; Обнуление osmode в начале программы не нужно, а только при отрисовке... При вводе точек нужно выставить максимально удобный режим привязки При отрисовке обнулить, по завершении восстановить То есть нужны функции типа: Код:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Одно из исследований Алексея Кулика - обработчик ошибки, см.
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=445
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Украина
В том-то вся и загвоздка, что списочное определение переменных в начале... а так в основном и бывает... приводит к тому, что при вводе точки нужно ручками ее снова выставлять или выставлять программно... но еще раз... то есть дважды делать одну работу - это не рационально, не продуманно, тем более сто может и не пригодиться... если узер отказался от продолжения еще в диалоге...
Тогда давайте ничего не делать???? охая и крякая, когда что-то не так работает |
gomer Тебе и карты в руки! Жду обновления, как крепежа, так и проката. А файлы "mns", по моему вполне возможно написать и не совсем продвинутым. Но каждый программист имеет "свою" систему координат, как во времени так и в пространстве.
С уважением sbi |
Украина
Изменил диалоговый интерфейс, теперь можно обойтись без мыши
Добавлено меню и панель инструментов Добавлен установщик меню Общие функции перенесены в файл ProkatUtl.lsp Изменены названия команд и основных файлов Дальше копать не стал, побоялся... Обновил архив: Вынес команду NPZ в отдельный файл; Русифицировал и унифицировал запрос точек при указании длины проката... Обновление 24.10.2010 в Prokat2D Убрал вывод в ком строку при вставке блока Убрал кучу ненужных локальных переменных Переименовал глобальные переменные по имени приложения Обновление 03.12.2010 в Prokat2D Системные переменные теперь сохраняются списком Исправил ошибку при вставке уголков Обновление 27.04.2011 Изменил цвет фона слайда на серый (253) Обновление 11.01.2012 Исправлена ошибка при вставке профиля гнутого квадратного по ГОСТ 30245-03 Обновление 23.05.2013 Внес незначительные изменения и перезалил архив в связи с побитостью старого... _________________________________________________ Если архив не открывается, то установите сначала это И не стесняемся говорить свое фее и спасибо Последний раз редактировалось gomer, 24.05.2013 в 00:55. |
Offtop: Я тоже Как только разберусь с тем, как и где хранить настройки и какими они должны быть
Но если у Вас она работает плохо, то Вы, конечно имеете повод охать, крякать и исправлять программу. Будем ждать исправленный вариант. |
gomer Мой WinRAR и 7z видит Procat568.zip и пишет:
"! C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Prokat568.zip: Неизвестный метод в dvtp.dat" и т.д для всех файлов .Все видет а извлечь не может. Проверь архив пожалуста или перезапакуй rar'ом.
С уважением sbi |
gomer Скачал 7-Zip 9.15 beta на softforfree.com всё распоковалось (пользовался, выложенной в dwg dnl ... 7z) Время течет...
С уважением sbi |
Первый пост обновлен.
Версия от gomer'а работает лучше. Раньше отключались привязки при задании длины профиля "указанием на чертеже", причем не во всех типах сечений. А при "неправильном" выходе из команды, вообще слетали.
Насчет справки, думаю она здесь не нужна. И так все понятно. |
"Деталь-это болт,гайка,шайба в сборе" Это наывается по технически "резьбовым соединением", возможны и шпильки...
Да, есть се это и в разрезе, и вид сбоку, но здесь только "Прокат".
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 12:02. |
