Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 30.05.2013, 10:36
#81
init0
Сижу дома)
Крым
Подскажите, как отключить установку текстового (ГОСТ 2.304) и размерного (СПДС) стилей СПДС при создании файла?
init0 вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 11:13
1 | #82
swell{d}
Düsseldorf
в нано так:
Сервис – Настройка оформления – главные настройки - редактирование - Создавать и активировать стандартные стили в новых документах - Нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 16:07
#83
crosandr
Инженер-строитель
В обычном - также
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 22:36
#84
Stitch
Саратов
Подскажите пожалуйста, как настроить СПДС, чтобы при выборе гребенчетой выноски, выносная линия по умолчанию была горизонтальной, чтобы не приходилось каждый раз это указывать? Проблема в том, что у одого сотрудника нашей фирмы была такая настройка, но потом почему-то "слетела". Сам я не смог восстановить. Заранее благодарен.
Stitch вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 10:53
#85
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Такой настройки вроде пока нету.
vd17 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 10:57
#86
swell{d}
Düsseldorf
Орто включите
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 09:50 СПДС Excel импорт экспорт
#87
Созидатель
Здравствуйте! Вопрос по СПДС в связке с Excel - импорт экспорт таблиц. Раньше написание в один ряд, в два ряда (числитель/знаминатель) регулировалось дополнительными символами (А1, \S ...), а ща как? че у меня форматирование слетает после импорта экспорта(((
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 04:26
#88
Созидатель
Че, никаких мыслей? Никто не пользуется импортом экспортомв эксел?
Непрочитано 07.11.2013, 11:15
#89
vd17
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=6 можете задать свой вопрос тут.
vd17 вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 21:49
#90
Teftelia
Набережные Челны
Никто не знает как лечится мерцание курсора мыши при редактировании таблицы?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:14
#91
fs_
помогите плизз найти в настройках, чтоб выноски при редактировании цвет не меняли (с желто/зеленого на чисто зеленый)..
ID:	116928  Нажмите на изображение для увеличения
fs_ вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:19
#92
MCAD
Сообщение от fs_ Посмотреть сообщение
Установите нужный цвет текста в настройках.
MCAD вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:46
#93
AlexV
Инженер
С-Пб
У СПДС объектов есть довольно удобная возможность, - ссылка на свойство другого объекта, в некоторой степени - аналог поля (отличие, гл. образом, в том, что свойства именно объектов СПДС для полей "закрыты", ну и поля в них вообще глючат - перестают обновляться (очень часто), или выдают вместо текста формулу поля (пару раз случалось)). Вопрос такой, - а нельзя ли как-то назначать эту ссылку "оптом"? Ну то бишь выделить "многаштук" обозначений разреза, и в "номер листа" забабахать ссылку на свойство?По аналогии, такая возможность с полями есть для однострочного текста, - если их выделить и в панели свойств забить формулу поля.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (92.4 Кб, 586 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:37
#94
MCAD
Нет, нельзя.
Пример глючный пришли? (с описанием версии автокада/нанокада и СПДС)
MCAD вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 18:23
#95
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А если таким способом: создать таблицу с отчетом, а потом через таблицу изменить свойства объектов.
У Вас на примере "Разрез - 5". Таблица вытянет все разрезы со значением "5", в таблице группируем значения и вводим вместо "5" любое другое значение. Свойства в объектах обновились.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 05:21
#96
MCAD
Упс, так тоже можно :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 06:05
#97
27legion
Хабаровск
обычно делаю так: если разрезы находятся в одной модели с планами, и рамка формата спдс-ная, то через вкладку "взять с чертежа" беру номер листа из спсд-кого штампа. Если листы находятся в разных файлах, то делаю вспомогательную таблицу с указанием узлов/разрезов и и номеров листов с их расположением. В этом случае привязку делаю через то же "взять с чертежа", но номер листа беру уже с таблицы.
Вот только у меня почему-то возникает такая ситуация, что если скопировать такой разрез, то в скопированном объекте привязка к номеру листа пропадает, и приходится её переназначать заново.
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 06:54
#98
MCAD
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
А пример можно?
MCAD вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 07:07
#99
27legion
Хабаровск
А пример можно?
как-то вот так. Правда, в моем случае номера листов в таблице надо забивать вручную, но в принципе и этот процесс можно автоматизировать
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (47.3 Кб, 551 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.JPG (37.0 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный3.JPG (44.1 Кб, 553 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 07:33
#100
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну я аналогично делаю, только штампы у меня в автокадовской таблице. Поэтому 1 разрез/узел вставляю поле, а остальные - ссылаюсь через "взять с чертежа". Только процедура муторная,- почему и спросил, нельзя ли "оптом" назначать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
