Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как изменить напряжение после преобразователя частоты?
Непрочитано 26.07.2021, 11:17
S_Aleks
Добрый день.
Ситуация такая электродвигатель (ЭД) управляется преобразователем частоты (ПЧ). Требуется подключить светозвуковую сигнализацию (работа постоянно при подаче питание на ЭД), а вот тут загвоздка, подключение возможно только у зажимов ЭД. Так как ЭД управляется от ПЧ, то в начальный момент времени параметры сети будут отличны от номинальных. Кто сталкивался с такой проблемой? при помощи чего можно решить данную задачу?
Непрочитано 05.08.2021, 11:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
если вы в электротехнике ноль, то зачем беретесь решать эту задачу?
Да он просто подумал что если "сухой" контакт частотника "замочить" у этого частотника, то и пищать и мигать будет у этого же частотника, хотя на самом деле это не так.
"Мочить" можно и где угодно, и как угодно, была бы фаза
Валериан вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:06
Снова в деле
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Дык в этом же и проблема, что фазу с движка взять не получается.
Мысль тогда такая - поставить РИП болидовский от пожарной сигнализации с аккумулятором и зарядкой от движка, подключить через фильтр с емкостью. Получим конструкцию из стандартных компонентов.
Сирену и лампочку через реле наличия напряжения запитать с РИП-а.
Дешевый колхоз не чувствиетльный к наличию напряжения на движке.
Только включать для подзарядки раз в неделю хотя бы надо будет.
Непрочитано 05.08.2021, 12:39
вроде озвучено: улица и дубак. Батарея готова работать в таких условиях?
Непрочитано 05.08.2021, 14:14
Снова в деле
Где?
Если улица и дубак, то нужно на стене здания вешать и всем будет хорошо.
Непрочитано 05.08.2021, 14:47
Лениво искать, но вроде в начале было. Типа толкатель (вагоны толкает?), до него кабель. Сам частотник стоит стационарно (э... а может его и перенести на толкатель?), а звук и свет нужны на подвижной части. Зная такие игрушки, могу предположить что за сотню метров может оказаться эта телега и ей действительно нужен звук и свет предупреждающий
Непрочитано 05.08.2021, 15:54
Сергей812
как вы на основе своего полного неумения читать исходные условия
Сообщение от S_Aleks Посмотреть сообщение
То есть без дополнительного проброса контрольных и силовых кабелей из эл.помещения до ЭД.
сделали такие глубокомысленные выводы?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 18:39
#27
Я так и не понял, а просто выпрямить после частотника и поставить DC-DC на нужное напряжение нельзя что ли?
Непрочитано 06.08.2021, 06:01
#28
они опасаются что на старте двигателя творятся жуткие переходные процессы и тому выпрямителю крышка настанет.
Непрочитано 06.08.2021, 06:48
#29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А зачем фазу с движка брать если "мочить" "сухой" контакт частотника, лучше "замочить" его у частотника, чем гнать фазу от движка и обратно
Валериан вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 07:43
| 1 #30
э... видимо, задача не совсем ясна на мой взгляд. Есть некий пост управления, где стоит частотный преобразователь, от поста до подвижного механизма уже уложен кабель (или троллеи, что ещё веселее) и этот механизм укатывается очень далеко. Механизм нужно обозначить звуком и светом - на посте управления не годится - очень далеко. В кабеле всего три жилы - лишнего не передашь. Параллельно кабель проложить нет возможности. Надо запитать свет и звук непосредственно на подвижном механизме, при этом в наличии только фазы на двигателе, а электричество в них очень специфически-импульсное.
Непрочитано 06.08.2021, 10:47
#31
Импульсным БП на это наплевать, первое, что они делают - выпрямляют его в постоянку.
Непрочитано 06.08.2021, 11:07
#32
...что собственно тут первым делом и заявили. Но есть нюансы: индуктивность и частота могут выдать в начальные моменты весьма хорошие броски напряжения, поэтому выпрямитель может и пострадать, тут без запаса ставить не стоит. Токоограничение после и конденсатор это однозначно. А можно и поляризованое реле и трансформатор тока на фазе двигателя - подключаться к фазе уже после того, как двигатель крутиться начал.
ИМХО ничего делать не надо - не сгорает двигатель, не сгорит и звонок, разве что бренчать будет тише на малом ходу, лампам и вовсе ничего не будет - управление ведь не по напряжению идёт, а скважностью тех импульсов.
Непрочитано 06.08.2021, 11:09
#33
Сергей812
Если на входе ключа импульсного БП будет не постоянный уровень с каким то уровнем пульсаций, а что-то дерганное - на выходе получите тоже самое.. Во время открытого состояния ключа нужно либо успеть передать необходимое количество энергии в выходную цепь (если прямоходовый преобразователь), либо запасти достаточно энергии в зазоре сердечника - в любом случае при недостатке напряжения (ака запасенной энергии во входном конденсаторе) преобразователь будет просто захлебываться (либо при нормальной схемотехнике БП заблокирует ключ в закрытом состоянии).
Непрочитано 06.08.2021, 11:37
#34
Дроссели, варисторы, Y и X конденсаторы и накопительные конденсаторы человечество не зря придумало...
Непрочитано 06.08.2021, 11:46
#35
Сергей812
только тут еще надо, чтобы
происходит медленно и в начальных промежуток времени сигнализация вовсе будет не работать, а нужно чтобы работа сразу.
Непрочитано 06.08.2021, 11:48
#36
Гномик в частотнике тоже электроны сначала медленно разгоняет что ли?
Непрочитано 06.08.2021, 12:06
#37
Сергей812
частотник выдает пониженные параметры (частота, напряжение, ШИМ), пока необходимо медленное движение исполнительного механизма...
Непрочитано 06.08.2021, 12:12
#38
Пониженные, но не бесконечно малые же. Не вижу в этом серьезной проблемы. Частота вообще не имеет значения, если время обратного восстановления диодов моста вписывается в ее границы. В сторону уменьшения и подавно - хоть постоянкой питай.
Непрочитано 06.08.2021, 12:29
#39
Сергей812
если небольшой ток нагрузки - тогда входной конденсатор будет успевать подзаряжаться без заметных "провалов"...
В любом случае исправление этого косяка (что забыли в ТЗ/реализации вывести индикацию) будет экспериментальным колхозом методом подбора) Осциллограф им в помощь - смотреть, что будет на выходе выпрямителя во время фаз движения исполнительного механизма - ну или стандартный авось)
Непрочитано 07.08.2021, 06:25
#40
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это то понятно, что надо ставить выпрямитель и все такое прочее.
Но в посте 16 всплыл вопрос об использовании "сухого" контакта частотника и развернулась дискуссия о том где "замочить"этот контакт, у частотника или еще где то.
Валериан вне форума
Можно ли изменить Смарт-Компонент после того, как он активирован? Danila Kovol SolidWorks 1 14.05.2019 15:38
Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля ArtistAvidaDollars AutoCAD 3 26.03.2018 21:15
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
