24.09.2021, 08:52 | #1 | |
Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Может ноги надо удлиннять стоит проверить фильтр помех на входе привода вентиляции? Обычно они ставятся, но мало ли. Вдруг там конденсатор пробит или слишком малой емкости...отсюда не видно. Или включить через дополнительный внешний фильтр.
Если туда лезть неохота, посмотрите, что у вас за стабилизатор для освещения. Если автотрансформаторно-релейный, вроде старых советских, то от коротких бросков/провалов напряжения он не спасает. Нужен инверторный, как на дорогих ups системы online, когда нагрузка не имеет прямой связи с сетью, а питается напряжением после выпрямителя и инвертора. Вроде такого https://rozetka.com.ua/vitals_121635/p273671013/ Цитата:
А нужен более дорогой и навороченный системы "online", где инвертор работает постоянно. Можете даже найти где-то за недорого старый ups системы online с полудохлой батареей (в Вашем случае она все равно не нужна, но без нее не будет работать) |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Ну заложили "электрики" соплю на 2,5 квадрата.
А читать документацию не умеют. А там указывают параметры кабелей, защитных автоматов, рабочие и пусковые токи. А это всё отличается от расчетов в столбик раз 5-10.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Я бы предположил бы высокочастотные помехи от частотного преобразователя, установленного вентустановке.
Возможно поможет замена ламп или установка фильтра на DIN-рейку вроде такого https://tde-fif.ru/catalog/op-230. Ещё обычно экранируют кабеля от частотника до двигателя, но не уверен что это поможет в вашем случае. Лишнее напоминание, что требования ТР ТС 020 - не пустая формальность. |
Прежде всего проверьте заземление всех металлических частей приточки (двигатель, частотник, венткороба...)
И правильность заземления - радиальное, а не "цепочкой"
На приточку установлен однофазный движок, подключен на прямую без частотника. По крайней мере так говорят те, кто вентиляцию монтировал. Замена ламп конечно бы решила вопрос, но заказчик не хочет. Поэтому приходится искать причину столь печальных событий.
У вас уже имеется положительный опыт с данным фильтром или это теория? Замена ламп не вариант, поэтому и такая свистопляска с бубном вокруг них.
1. Есть участки, на которых кабель питания вентустановки проходит вместе с питанием ламп?
2. Если заменить 1-2 лампы на обычные накаливания, эффект сохраняется? |
Лампу накаливания пробовал одну вставлять в люстру, но эффекта не дало. |
Еще неплохо попробовать включить лампы в обход диммера. |
Развести реально эти линии. Есть возможность подключить вентиляцию к питающему кабелю перед щитом . Мне кажется есть шанс, что будет улучшение) Без диммера подключал, также мигают, только менее заметно. С диммером лампы работают на 20-40% и хорошо видно перебои
7.5 кВт повесили на одну фазу (руки бы оторвать тому, кто так сделал)? Ну дык перевесьте на другую (хоть лампы, хоть вентиляцию). Очень похоже на просадку напряжения. Мерили хоть напругу на входе в диммер до и после запуска вентиляции?
Наводки с 5 метров сильно маловероятно. ----- добавлено через 51 сек. ----- Вообще, токи по фазам проверьте - разброс большой? |
Сегодня подключил систему вентиляции к в водному к в водному кабелю перед щитом, чтобы исключить наводки от приточки- не помогло, всё также мигают лампы. Причём мигают все- Филаментные, обычные светодиодные, лампы накаливания и как через диммер, так и без него. Единственное, что без диммера не так заметно, так как лампы работают на полную мощность. Движок приточки однофазный, а перебои по всем трём фазам.
Полагаю, все версии типа наводки высокочастотных гармоник можно отбросить и сосредоточиться на вопросе почему проседает напряжение )
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
----- добавлено через ~1 мин. ----- На сколько я осведомлён по данной системе вентиляции, то по просьбе заказчика она упрощена до минимума и нет какого-либо частотника, фильтра и тому подобного. Удивляюсь, что заземление присутствует) Расстраивает тот факт, что тема началась с филаментных ламп, но лампы накаливания постигла та же участь с данной проточкой Последний раз редактировалось msk-electro21, 29.09.2021 в 20:01. Причина: Не точность |
Какое отклонение токов по фазам? Замерь сначала, потом думать будем. А то фантазировать много можно. |
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? | vmak | Обследование зданий и сооружений | 10 | 03.10.2017 16:52 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 | bodjo | AutoCAD | 21 | 23.01.2014 13:47 |
армоцементные конструкции. опыт эксплуатации? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 1 | 21.12.2011 09:47 |
