Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц?
Непрочитано 09.02.2010, 14:51
dimati
...господа, подскажите пожалуйста...
...когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц????
Непрочитано 07.12.2010, 16:05
mugambadovolen
Ставлю на протяженность
(сам всегда считал, что длина здания принимается по развертке одной из его длинных сторон)
Может раньше 2 выхода посчитали на бесчердачное покрытие...
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 17:08
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
ст.90 п.1 на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
для бесчердачного тоже 1 выход нужен, получается...
Pozimyanka вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:15
Кика
Инженер-конструктор
mugambadovolen ,а что значит "по развертке одной из его длинных сторон"? А если здание имеет форму многоугольника с длиной каждой стороны < 100 метров, то каким бы большим оно не было, все равно 1 лестница?
Кика вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:09
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
при таких габаритов не очень похоже что класс здания Ф1....4.Но вопрос интересный.
Непрочитано 10.12.2010, 10:11
mugambadovolen
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Речь конечно же шла о протяженных зданиях, но сложных случаев можно придумать много, и большой многоугольник один из них.
Сколько лестниц нужно для здания Пентагона со скатной кровлей? Думаю, что тут все же придется принимать за основу периметр, а не 1 сторону.
Непрочитано 20.05.2011, 15:35
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
здесь пожарники сидят http://www.0-1.ru/discuss/default.as...&0,7055475#end
gogiyar вне форума
Необходимо ли полное заполнение вертикальных швов в кирпичной кладке? maks_ПГС Технология и организация строительства 11 16.03.2013 12:02
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 16 05.09.2011 08:31
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Ansys: когда следут применять метод длины дуги Евгений, Екатеринбург ANSYS 17 29.01.2007 11:07
Окраска эвакуационных металлических лестниц. Lamer Inc.. Архитектура 22 09.11.2006 04:00
