Как обозначаются на схемах и что из себя представляют спускные устройства для систем трубопроводов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как обозначаются на схемах и что из себя представляют спускные устройства для систем трубопроводов?
Непрочитано 07.10.2014, 10:55 #1
Viarina
В СНиП 2.04.01-85* п. 9.15 сказано "В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства."
Что это за спускные устройства, как их указать в спецификации, и как они обозначаются на схемах?
У меня есть 2 примера схем со странным элементом условных обозначений. Это то самое?
ID:	136296  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2014, 11:18
ShaggyDoc
"Спускные устройства" - это просто краны или вентили. Лучше со штуцером для присоединения обычного шланга. "Странный элемент" - это просто тройник с пробкой. Так делали когда-то, когда арматура была дефицитом. Лучше так не делать - выворачивать надо колючом, потом себя облить, потом пол залить слитой водой.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 11:43
Viarina
А как лучше сделать? Стоит ли ставить спускные устройства внизу каждого стояка?
Viarina вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:54
Никола
Производство
Сообщение от Viarina Посмотреть сообщение
Следует предусматривать = необходимо ставить для того, чтобы не сливать всю систему здания, вместо отключения и опорожнения одного стояка (для ремонта или при аварии).
Для ХВС, ГВС еще можно слить стояк через ближайший к месту проведения работ прибор. А вот стояк отопления слить через спускной кран радиатора - увольте.
Как на первом рисунке, но пробку заменить на шаровый кран.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 17:19
Viarina
Спасибо за информацию.
Viarina вне форума
