Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > AutoCAD или Компас 3Д для проектирования?
Непрочитано 11.12.2019, 06:47 #1
Docmaster
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая, устраиваюсь на работу в компанию по производству различных мелких металлических конструкций ( беседки, навесы, скамейки, лестницы и т.п.).
При устройстве, делал тестовое задание - нарисовать беседку и скамейку, и сделать чертежи. Визуализацию делал в SketchUp, чертежи в AutCAD.
Вроде бы понравилось, И вот первое, если можно так сказать, задание - выбрать программу, в которой все это можно делать, плюс создание спецификаций.
Программу планируется приобретать официально.
В принципе, все это можно делать и в скетче и в автокаде, но и там и там есть свои нюансы.
Программа будет одна.
Может посмотреть в этом плане еще Компас или Инвентор?
Подскажите, пожалуйста.
С уважением, Максим.
Последний раз редактировалось Docmaster, 11.12.2019 в 08:35.
Непрочитано 11.12.2019, 07:11
qwer18
Расеюшка
любая программа для КМД
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 07:22
Docmaster
А, простите, любая- это какая? Если можно, то с плюсами конкретной программы.
Docmaster вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 08:15
nickname2019
Вариант простой и дешевый (2д проектирование):
1. Базовая программа черчения и 3д моделирования (Autocad, Nanocad, ZwCad)
2. Надстройка над программой из п.1, которая позволяет автоматически составлять спецификации и ведомости расхода стали.
Проблема: при выборе вы качестве базы не Autocad, возможно, будет проблема найти надстройку, поэтому связку программа+надстройка желательно подбирать совместно.
Вариант подороже:
1. Advance Steel, AUTOCAD MECHANICAL и аналоги для проектирования в 3д
Проблема: при нестандартных конструкциях возможно, что делать придется даже медленнее, чем п.1.
Если наличие 3д обязательно - возможно, что это оптимальный вариант.
Вариант дорогой:
1. Текла
Проблема: Очень дорогая, есть дополнительные надстройки (тоже дорогие).
По скорости выполнения работ п.п.1-3 сравнивать сложно, так как зависит от конкретной задачи. Я бы начал с самого дешевого и простого.
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.12.2019 в 08:25.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 08:37
Docmaster
В том то и дело, что наличие 3д принципиально. Плюс ко всему, чтобы еще и красивые картинки были.
Непрочитано 11.12.2019, 11:17
Liukk
Сообщение от Docmaster Посмотреть сообщение
Если изделия типа таких, и нужны расчёты на прочность не по СНиП, то см. в сторону машиностроительных 3D САПР. Машиностроителям тоже металлоконструкции иногда делать приходится.
Первый скрин с компаса, второй с SoliWorks'а
ID:	220940  Нажмите на изображение для увеличения
Liukk вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:29
bigden
renga. я ее сам не использую, но слежу. там тебе и архитектура, и конструкции, и сети, и смета. и большие модели можно крутить на самом слабом железе
bigden вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 12:44
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Официальные дилеры ПО могут сделать презентацию. Придет продавец ПО и на своем ноутбуке все покажет. Презентацию лучше всего организовать на работе в присутствии руководства и коллег, чтобы задать продавцу, как можно больше вопросов и понять, что лучше брать. В случае чего ответственность за неудачную покупку не будете нести один.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 15:58
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Так ТС пишет, что руководство ему задачу поставило - выбрать программу. Т.е. как раз с себя ответственность снимает. Типа, видел, что покупал и даже сам предложил, теперь не жалуйся.
Презентацию в привычном смысле этого слова делают, чтобы показать "товар лицом" и спрятать "изнанку".
А "изнанка" состоит в том, что стоимость внедрения зачастую может сравниться со стоимостью приобретения базового продукта. Но начальство предпочитает об это не знать .
Если уж приглашать дилеров (или ехать к ним в гости), то надо предложить им выполнить от начала до конца небольшое, но реальное тестовое задание под мудрым руководством и строгим надзором ТС и его начальника. Тогда вся "изнанка" вылезет "до", а не "после". И сразу будут видны такие приколы, как "в базовом функционале это не предусмотрено", "модуль для автоматизации этой операции, оформления этого документа поставляется за отдельную плату", "база деталей приобретается отдельно", "абонемент оперативной техподдержки не входит в стоимость продукта" и т.п.
Если кто из дилеров откажется от тестового задания - значит темнит. Дальше, думаю, понятно.
Это да, но дилеры очень быстро смекают, что вот исполнитель, который будет только задавать вопросы в техподержку, а вот руководитель, который платит за приобретение продукта и которому по барабану, какими усилиями исполнитель сделает свою работу. И попытается "задобрить" руководителя и навешать ему лапши, чтобы он заранее согласился купить и приструнил исполнителя, если тот будет задавать слишком неудобные вопросы. Бывает, конечно, когда руководитель действительно заинтересован в том, чтобы исполнителю нормально работалось, но слишком редко.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2019 в 16:25.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 08:30
Docmaster
Спасибо всем ответившим. Посмотрел цены и взгрустнулось. Вот и думаю, может классический Автокад, со своим набором блоков и свистелками в виде лисповских?
Непрочитано 12.12.2019, 09:22
Liukk
По мне, для работы в 3D, компас намного лучше, чем ACAD, но T-flex ещё лучше (но по нему литературы меньше) и цена низкая.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 09:29
nickname2019
+ какую-нибудь программу для фотореалистичного рендеринга.
И потихоньку можно изучать возможности, которые предлагаются другими программными комплексами.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Да. И получить кучу проблем со смежниками (в T-flex работают единицы).
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 10:30
Docmaster
Тут вопрос в том, что один раз деньги выделять на одну программу, а потом, если что-то не устроит, весьма справедливо скажут, что "ты же сам выбирал".
Последний раз редактировалось Docmaster, 12.12.2019 в 10:37.
Непрочитано 12.12.2019, 11:36
Liukk
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Какие смежники для производства "различных мелких металлических конструкций"?
Я своим изготовителям чертежи деталей тоже ведь не в SW отдаю (*.SLDDRW), а на распечатанными на бумаге или в pdf.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 12:03
Docmaster
Свое производство. Хотя, кто знает, может и на стороне придется что-то заказывать. . Понятно, что все чертежи выдавать в PDF, однако клиенты всякие бывают.
Непрочитано 12.12.2019, 12:04
nickname2019
Программа выбирается на длительный период. Объемы могут вырасти, что-то на субподряд отдадут и т.д. Доделать, переделать какую-то документацию придется. Работу сменить. Кому на рынке нужен инженер T-Flex?
Непрочитано 12.12.2019, 12:58
Liukk
Мне!
Ибо сделал как то расчёт простой балки на изгиб: в компасе, T-Flex'е и SW. потом сравнил результаты с расчётом по сопромату.
Результат
Компас дал напряжения меньше на 30%!!!
T-Flex больше на 10% (терпимо - запас по прочности)
SW практически попал, разница была менее 1%
Спецификация (машиностроительная) в компасе это ужас ужасный.
Если человек хорошо освоит одну из 3D САПР, то другую осваивать уже проще. В машиностроении свет клином на одном АКАДе не сошёлся. Видел вакансии, где требовались знание: Creo, Solid Edge, NX и тп. Причём Inventor сюда не входит, это достаточно популярная программа.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 16:40
Crimson
Инженер-технолог
Я не знаю чего тут народ умничает. Для того чтобы сделать беседку в 3д, извлечь из нее двухмерные деталировочные чертежи, все оформить, обсчитать и сделать красивую картинку достаточно одного голого автокада без всяких надстроек. 50-60 тысяч рублей в год и все.
Весь функционал в нем есть в стартовой комплектации. Почитай про функцию "базовый вид", посмотри набор инструментария для параметрического моделирования, посмотри как он визуализирует на среднем уровне, все есть в ютюбе. Я, если что, целые заводы моделирую и потом оформляю из них полный набор документации по ГОСТ. Я правда встроенным визуализатором не пользуюсь, для этого юзаю более подходящий 3дмакс, но и автокад более менее приличные картинки выдает.
Насчет автоматизированных подсчетов, это тебе в ревит, но блин, ради скамейки или мангала так морочиться я бы не стал. Одно дело посчитать КМ 15 000 метров квадратных ангара, тут да, ручками задолбаешься, а беседку реально самому считать.
Crimson вне форума
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Посоветуйте программу расчёта узлов и болтовых соединений?Кто как считает? Sokrat Расчетные программы 6 21.10.2015 15:58
Посоветуйте программу для создания форм 3d-принтером или станком с ЧПУ ffoma Прочее. Программное обеспечение 1 08.09.2015 19:09
Посоветуйте программу для создания визуалки здания. Алексей_rus Прочее. Архитектура и строительство 8 20.08.2015 18:45
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
