Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Контроль размеров скруглённых поверхностей
Непрочитано 23.03.2020, 11:32 #1
Formatik
Добрый день.
Не подскажите, как контролировать размеры обведённые красным прямоугольником?
ID:	224339  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.03.2020, 11:59
Bull
шаблоном или пересчетом от касания. Про КИМ уж молчу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 12:27
Formatik
Совсем забыл сказать, что деталь единичного производства. Поэтому шаблон, я думаю, применять нецелесообразно. А можете скинуть какую-нибудь литературу по пересчёту по касаниям? Просто первый раз слышу про такое. А как КИМ измерит именно до кромки, которую скруглили (притупили)?
Formatik вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 12:58
Bull
Сообщение от Formatik Посмотреть сообщение
А это неважно. Шаблоном легче всего проверять. И в производстве пресс-форм / штампов (а это тоже единичное производство) шаблоны часто применяют.
Учебник геометрии, за какой класс затрудняюсь сказать.
Тоже пересчетом по правилам геометрии выстраивает и дает координаты точки. Как вы думаете на ней отклонение сложной геометрии проверяют?
Bull вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 12:25
Inginiger
по принципу зубомера.
Inginiger вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 19:23
йцуке
Это дурь конструктора. Вероятность нужности или необходимости такого размера ничтожна. В крайнем случае можно измерять по увеличенному изображению или по тене увеличенной в несколько сотен раз.
йцуке вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 08:29
Bull
йцуке, не путай конструктора с технологом. Технологу сложно обеспечить, но по конструкции как раз этот размер и может являться определяющим. Раньше в таких случаях технологи вводили свой размер, удобный для изготовления. С пересчетом допусков на ужесточение. Так что не надо других дураками обзывать, если сам не знаешь правильного подхода.
Bull вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 19:04
йцуке
Во первых я написал методику контроля. Второе- про ужесточение технолога- вообще невероятная история. С выбором конструктора покажите мне пример особенно с 1-ой деталью и с привязкой с остальными размерами, очень интересно может ли ваша фантазия это осилить.
йцуке вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 07:56
Bull
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Если для вас это невероятная история, то вы или из поколения ЕГЭ, или про подробные техкарты с пооперационными эскизами ничего и не слышали. Рядовой подход был раньше.
Ха! Выглядит прямо как то, что у нас изготавливается постоянно (только размеры другие). Закладное кольцо в пресс-форму. Размеры как раз указанные определяют точную посадку - длина цилиндра и угол от него. Нужна такая посадка, чтобы резина не протекала далее формообразующей. Единственное, станки позволяют этот размер дополнительно не контролировать. Обработка с малым припуском на чистовую обработку, что кольца, что гнезда, контрольная посадка кольца в гнездо и чистовое фрезерование гнезда / точение кольца.
Поэтому повторюсь, если вы чего-то не знаете, не надо это незнание показывать как "не должно такого быть". Только выставляете себя в невыгодном свете.
Последний раз редактировалось Bull, 26.03.2020 в 08:10.
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 20:17
йцуке
[quote=Bull;1863210]Ха! Выглядит прямо как то, что у нас изготавливается постоянно (только размеры другие). Закладное кольцо в пресс-форму. Размеры как раз указанные определяют точную посадку - длина цилиндра и угол от него. Нужна такая посадка, чтобы резина не протекала далее формообразующей. Единственное, станки позволяют этот размер дополнительно не контролировать. Обработка с малым припуском на чистовую обработку, что кольца, что гнезда, контрольная посадка кольца в гнездо и чистовое фрезерование гнезда / точение кольца.
Я специально подчеркнул, что первая деталь и с привязкой к остальным размерам, а вы приводите пример с кольцом... Когда вы говорите -"выставляете в невыгодном свете" меня это не волнует, ибо есть фраза -"А судьи кто?" и ещё -" там где вы учились я преподавал" конечно не в прямую, но по опыту это так. Я не отрицаю полностью, ибо всё действительно не знаю, но 99,9% я прав, думаю, что ещё выше процент. Если просто вы базируетесь на начало фаски как в первом чертеже заявляя такую точность это больше говорит о неграмотности , ибо всегда есть более грамотные размеры даже в плане контроля, я даже не говорю о самой конструкции. Если бы автор показал всю конструкцию и назначение было бы все очевидно. Заявляя , что у вас именно так и ставят размеры, только и могу сказать- измельчали конструктора и выпячивают свою безграмотность ссылаясь на собственные неграмотные примеры и втягивают технологов.
йцуке вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 03:28
Serge Krasnikov
1.Дурь это, или не дурь конструктора, не нам судить мы не видим, что это и куда это сделано.
2. С первого взгляда нужен шаблон, но на первом примере допуск +-0,02 сомневаюсь в точности, допуск примерно в человеческий волос, очень и очень сомневаюсь. На втором примере 10-й квалитет, элементарно делается шаблон, замеры внутрях этой детали универсальным инструментом сомнительны.
Зыж Нужны ли шаблоны в еденичном производстве, ну если вам эти размеры очень и очень нужны, то сделаете... По крайней мере мы делали.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 08:55
Bull
В отношении допускных размеров один к одному. Поэтому не принимаются возражения.
Плохо значит преподавали. То, что информация о том, что технологи иногда могут свои размеры "придумать" с ужесточенными допусками, является для вас новостью, это подтверждает. Я, кстати, когда учился, частенько неожиданными вопросами преподов в тупик ставил. Было пару раз, что и поправлялись потом.
ЗЫ Вы не обижайтесь, но ваш подход типичен для начальствующего состава, технолога или непосредственно станочника. Для них по барабану, какие базы использует конструктор при составлении чертежей, размеры относительно чего надо выдерживать для работоспособности конструкции. Трудно по ним выставляться и потом контролировать - значит конструктор идиот. Своего рода "профессиональная деформация".
Полностью согласен. Почти. Допуск в упомянутом кольце пресс-формы с абсолютно таким же проставлением размеров у нас +/-0,01. Резина протекает в малейший зазор. Что требуется исключить насколько это возможно. В примере может быть аналогичная деталь. Да и другие причины могут придумать уже спецы в других отраслях
Последний раз редактировалось Bull, 27.03.2020 в 09:12.
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 14:17
ak762
а можете предложить альтернативное образмеривание данной детали
ak762 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 19:34
йцуке
неужели не понятно- альтернатива идёт от общей конструкции в сборе и назначения изделия и функции детали. Если всё это рассмотреть вкупе можно говорить об альтернативе или общего изменения конструкции и размеров детали.
йцуке вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 23:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вообще-то ТС спрашивает, как проконтролировать размеры на детали, а не как научить работать конструктора. А излишнее любопытство по "общей конструкции в сборе и назначения изделия" может не понравиться вежливым ребятам в аккуратных костюмах.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 08:19
во второй детали бы кинул внутрь несколько шариков поочерёдно и замерил бы глубину до них - отрисовав их поверх чертежа сообразил бы что там внутри происходит...
Непрочитано 29.03.2020, 08:56
uraltay
конструктор-механик
Для второго случая просматривается шаблон-глубиномер. Нужно как можно точнее выполнить угол конуса (относительно поверхности Ф25 угол 118 градусов 4 минуты) и делать замер шаблоном, прилегающим к Ф25 и упирающийся выступом на правом конце (номинальная высота выступа 3,75 мм) в среднюю часть конуса, допуск на глубину которого (глубина 87 мм) будет те же 0,2. Если из отверстия торчит 0,2 мм шаблона или он не ушёл внутрь отверстия, то деталь нормальная. Добиваться нужного размера можно подрезкой левого торца, для чего на нём предусмотреть технологический припуск.
Предварительно нужно всё посчитать с учётом допусков на Ф10 и Ф25, а лучше - с учётом фактических размеров этих диаметров.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 13:43
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Подумал, что было бы весело контролировать по объему воды, налитой внутрь второй деталюхи. Прикинул, что при точном радиусе 5 мм, точных D10 и D25 поле допуска было бы 0,082мл =)) Потребовалась бы сверхвысокоточная мензурка =))
Еще вариант - по пластилину/воску/другому материалу, заполняющую полость. Залепить, потом вынуть, заморозить и померить.
Если бы была серия, то можно было бы сверлофрезу запилить с обработкой диаметров и торца одновременно .. чтобы размер гарантировать а не добиваться. При единичном это бестолково совершенно ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 07:27
Bull
полуоффтоп
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Раньше в пресс-формах/штампах вполне себе применяли. Ведь специфика инструментального производства в том, что несмотря на единичность самой оснастки, затем на ней массовый продукт выпускают. Поэтому оправдано. Но теперь стараются и тут обойтись без шаблонов/специнструмента, это да.
Прикольный метод конечно. Но не учитывает разбега допусков на размеры. Тут ведь и диаметры, и длина, и уклон. А ещё погрешности формы.
Bull вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 07:39
RicoSand
Самара
Погрешность формы входит в поле допуска на размер - ибо не указана отдельно на эскизе =)
Диаметры, да . Не учитывает, но их всегда можно измерить - что получилось по факту. И пересчитать поле допуска в мл ..
А вот радиусы закруглений .. они +-0,3 по классу точности грубый .. хз что с ними делать
Еще и мениск будет ощутимым наверное ..
https://ido.tsu.ru/schools/physmat/d...text/m6_09.htm
RicoSand вне форума
Контроль плотности стяжки щупом. Мех. обработка поверхностей Wraith Металлические конструкции 18 15.12.2017 10:55
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Контроль размеров Gostushev Программирование 13 05.02.2008 16:18
округление и контроль размеров vv AutoCAD 5 02.02.2004 09:54
