Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Интересный глюк. Координаты в lispe зависит от zooma?
Непрочитано 30.01.2006, 03:49 #1
Stam
Столкнулся с такой проблемой. Прога на лиспе делает небольшие расчеты, потом расставляет окружности но вычесленным координатам точек. Только расставляет эти точки каждый раз по разному. Если большой зум выставляет правильно, если маленький то вообще все в одну точку. Значения переменных всегда одинаковые. Что это может быть? Может нужно какую-нибудь строчку дописать?
Непрочитано 30.01.2006, 05:21
Profan
На время выполнения программы отключить объектные привязки.
Profan вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 06:47
Аshаs-ка
проектировсчик
А в конце восстановить. Сатндартная операция.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 07:12
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Незнаю смогу ли помочь, но хотелось бы на код посмотреть.
Что за программа такая.
bernata вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 09:56
Pilot
Проектировщик свиноводство
95% за то, что после этого все будет работать нормально.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 12:47
Stam
(defun c:hod ()
(setq t1 (getpoint "\nУкажите базовую станцию "))
(setq t2 (getpoint "\nУкажите ориентрируемую станцию "))
(setq ygol (angle t1 t2))
(setq n (getint "\nВведите количество точек"))
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq nomer (getstring "\nВведите номер точки "))
(setq prologenie (getint "\nВведите горизонтальное проложение "))
(setq grad (getreal "\nВведите угол по ГК (градусы и минуты разделять клавишей Enter)"))
(setq gmin (getreal))
(setq h (getstring "\nВведите высоту точки "))
(setq GK (+ (/ gmin 60) grad ))
(setq GY (* (/ GK 180) pi))
(setq pk (polar t1 (- ygol GY) prologenie))
(setq pkn (list (+ (nth 0 pk) 2 ) (+ (nth 1 pk) 0.5 )))
(setq pkh (list (+ (nth 0 pk) 2 ) (- (nth 1 pk) 2.5 )))
(command "circle" pk 0.1)
(command "text" pkn 2.5 0.0 nomer)
(command "text" pkh 2.5 0.0 h)
(setq i (1+ i))
вот код. Прожка для геодезии. Может кто еще знает как код упрустить, просто знаний по липу вообще почти нету, первая моя програмка)
Stam вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 13:00
[Выделить все]
(defun c:hod (/ t1 t2 ygol n i nomer prologenie grad gmin h gk gy pk pkn pkh _osmode_)
  (if (and (setq t1 (getpoint "\nУкажите базовую станцию "))
	   ) ;_ end of and
    (progn
      (setq i 0)
      (while (< i n)
	      grad
	       (getreal
		 ) ;_ end of getreal
	      gmin (getreal)
	      gk (+ (/ gmin 60) grad)
	      gy (* (/ gk 180) pi)
	      pk (polar t1 (- ygol gy) prologenie)
	      pkn (list (+ (nth 0 pk) 2) (+ (nth 1 pk) 0.5))
	      pkh (list (+ (nth 0 pk) 2) (- (nth 1 pk) 2.5))
	      _osmode_ (getvar "osmode")
;;; вот тот кусок
	(setvar "osmode" 0)
	(setvar "osmode" _osmode_)
;;; Возвращаем старое значение, т.к. прекращение может быть когда угодно.
	(setq i (1+ i))
	) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Чуток переработал, хотя на самом деле тут тьму переделывать надо...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 13:16
Stam
Отключения привязки работает. Спасибо за доработанный код. Буду работать над собой))
Stam вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 13:22
Stam
а setq писать не обязательно? Лисп автоматически выполняет присваивание? В чем разница тогда между строками
Ведь и там и там пыполняется присваивание переменным значений
Stam вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 13:25
Profan
Теперь понятно, что это не ГЛЮК. Вот так рождаются мифы...
Profan вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 13:27
Ну тут наполовину привычка сработала. Кроме того, если дать несколько команд (setq), то они быстрее выполняются, если сделаны как я показал...
Непрочитано 30.01.2006, 13:44
Гхм... В каком каде проверяешь? Русском или не совсем? В любом случае - мне оторвать дурную головенку, а тебе подправить все (command) на следующее:
(command "_.circle" pk 0.1)
(command "_.text" pkn 2.5 0.0 nomer)
(command "_.text" pkh 2.5 0.0 h)
Кроме того, посмотри, для текущего стиля текстового у тебя какая высота? В коде не отслеживается высота стиля! Так что надо по идее устанавливать высоту в 0.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 14:01
Stam
В стиле и проблема. Когда использую шаблон с моим стилем, то после запроса на координаты text сразу идет угол а не высота. У меня в шаблоне высота 5, и программа значение 2.5 устанавливает как угол, а не как высоту текста. Если загружать шаблон acad где стиль стандартный, то все работает. В коде можно как-нибудь это исправить, или стоит мой стиль текста установить высотой 2.5 и убрать это значение из кода?
Stam вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:07
Тогда надо проверять высоту:
[Выделить все]
	      _osmode_)
	   ) ;_ end of and
    (progn
      (setq i 0)
      (while (< i n)
	      grad
			 (getreal
			   ) ;_ end of getreal
	      gmin	 (getreal)
	      ) ;_ end of setq
;;; вот тот кусок
	(setvar "osmode" 0)
	(if (= (cdr
		 (assoc 40 (entget (tblobjname "style" (getvar "textstyle"))))
		 ) ;_ end of cdr
	       ) ;_ end of =
	  (progn
	    ) ;_ end of progn
	  (progn
	    (command "_.text" pkn 0.0 nomer)
	    (command "_.text" pkh 0.0 h)
	    ) ;_ end of progn
	  ) ;_ end of if
	(setq i (1+ i))
	) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 14:17
Stam
Kpblc спасибо! Очень помог) Существует программа аналогичная этой, только донные она берет из базы данных (txt файл создается VBA после рачета полевого журнала). В геодезии очень облегчает построение планов. Если ктонибудь занимается геодезией и его это интересует, обращайтесь. Думаю можно это дело довести до ума (но не с моими знаниями))))) Основа готова, нужно дорабатывать.
Всем спасибо!
Stam вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:24
Дык ета... На autocad.ru сколько раз подобные задачи решались... там вся проблема на самом деле в обработке записей txt-файла, поскольку каждый пишет туда свое, да и в последующих пожеланиях - типа поставить текст, а в тексте то-то и то-то, да текст переместить туда-то...
Непрочитано 30.01.2006, 14:31
Pilot
Несколько (command... можно тоже объединять под одной функцией. Примерно так:
[Выделить все]
Pilot вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:37
Можно. Я про это постоянно забываю - почему-то пока больше нравится работать через vla-add*. Интереснее получается, да ошибок поменьше
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 14:51
Stam
Сообщение от kpblc
На autocad.ru к сожалению не был. Зайду обязательно гляну. Но всеже существуют шаблоны полевых журналов, их в основном и придерживаются. Хотя каждый извращается по разному)) Моя программа скорее для учебный целей (хотел представить в качестве студенческой работы)). Проблемы с обработкой были, но вроде в конце концов обрабатывалось нормально. Больше проблем возникало с VBA нежели лиспом. Обработка всего журнала происходит в Excele. Почитаю форумы на autocad.ru думаю найду много чего полезного и хоть одну свою программу доведу до ума)))
Stam вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:54
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
grad
(getreal
) ;_ end of getreal
gmin (getreal)
Нет необходимости отдельно вводить градусы и минуты. Формат 12d23'35" (подробнее _units) на запрос getangle позволяет вводить углы в градусах, минутах, секундах, а возвращает в радианах
[Выделить все]
         gy
          (getangle
            "\nВведите угол по ГК [формат 12d23'45\" ]: "
            ) ;_ end of getreal
;;;         gk    (+ (/ gmin 60) grad)
;;;         gy    (* (/ gk 180) pi)
         ) ;_ end of setq
VVA вне форума
