Где скачать СП с уже внесенными изменениями?
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Хабаровск
Отключить скрипторезки и рекламорезки, чтобы ссылка на документ срабатывала, потом так:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=187 |
Дело не в отдельном каком то СП, но спасибо за отзывчивость
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54
... ссылку то дал, но как посмотрел - понял, что это не то, так как измы - отдельно. |
Смоленск
В Прекрасной России будущего эти СП будут публиковать на гитхабе в markdown-разметке. По ним будет работать автоматический форк во все необходимые форматы, а также на официальный сайт. Все изменения, обсуждения, уточнения и замечания при этом будут в одном месте — функционала Github для этого вполне достаточно. В том числе посмотреть разницу между редакциями (diff).
Технически это можно даже сейчас сделать тупо на коллективном усилии. Но не сто́ит, ибо чревато. |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП | Venice | Железобетонные конструкции | 17 | 24.12.2014 13:44 |
