Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Учитывать ли нагрузку от швартовки и/или удара судна о причал для расчета по трещиностойкости?
Непрочитано 09.08.2022, 09:27 #1
piratos
Школьник
Есть нагрузки на причал - швартовая и от удара, надо проверить его железобетонные элементы. Вопрос учитывать ли эти нагрузки при расчете на трещиностойскость, и вообще к каким нагрузкам они относятся? Предполагаю что удар к особым, а вот швартовка непонятно.
Непрочитано 09.08.2022, 11:13
Дмитррр
НЛО
Читай СП 58.13330.2012
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Ничего особого в них не вижу.
СП 20.13330.2016
особые нагрузки: Нагрузки и воздействия (например, взрыв, столкновение транспортных средств с частями сооружений, авария оборудования, пожар, землетрясение, некоторые климатические нагрузки, отказ работы несущего элемента конструкций), создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями;
Навал судна на причал при его подходе - это рядовое регулярное событие. Плюс опять же СП 58.13330.2012.
нагрузки кратковременные: Нагрузки, длительность действия расчетных значений которых существенно меньше срока службы сооружения;
Это подходит для навала.
Со швартовыми сложнее. Их можно более-менее обосновано отнести и к долговременным и кратковременным. Думаю, можно отнеси в сторону запаса к долговременным. Ведь причал может работать, как конвеер, меняя судно за судном. Да и одно судно на причале может встать на месяцы. При этом на него будет постоянно воздействовать, например, течение.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 11:44
piratos
Школьник
СП 20.13330.2016
Спасибо за наводку. Но вы немного не в ту сторону ушли от вопроса. Понял, перефразирую. Какая доля длительности у удара (навала) и у швартовки?
piratos вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 16:29
Дмитррр
НЛО
доля длительности
Это для каких-то программ?
Мутная это тема. Вряд ли это где-то написано для причалов. Разве что по аналогам кратковременных и долговременных что-то самому назначать.
Я бы просто руками нагрузки собрал исходя из чистой логики, какие нагрузки могут быть одновременно, а какие нет.
От конструкции различия будут. Например, если причал одноместный, то одновременно навала и натяжения швартовых не будет (хотя тут двояко, ибо небольшие суда любят остатки скорости сбрасывать швартовными канатами). Если двухместный, то тем более могут быть, но в разных зонах. А вот то, что 2 судна одновременно навалятся шанс почти нулевой. А вот 2 судна пришвартованы одновременно могут быть запросто.
От условий эксплуатации тоже много зависит. Например, во время ледохода/ледостава допустима швартовка или нет.
Когда соберёшь наихудший, но возможный случай (без взаимоисключающих), то просто учти все нужные коэффициенты (по надёжности, по нагрузке, по условиям работы, сочетания и т.д.), а долю длительности прими единице для всего.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.08.2022 в 16:37.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.08.2022, 02:40
piratos
Школьник
Да в том то и прикол, что не хочу брать единицу длительности для этих нагрузок, обосновать нормами не могу, но здравый смысл подсказывает, что возникать они будут даже реже чем порывы ветра. Отсюда простая логика. Длительность = 0.
Да это не так важно. В общем случае, у меня арматура по трещиностойкости (кратковременное раскрытие трещин) плохо себя ведет, поэтому кручу верчу, истину найти хочу.
piratos вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 09:22
1 | 1 #6
Shtirlic
инженер
Калининград
Навал - кратковременная нагрузка согласно СП387. Доля длительности кратковременных нагрузок = 0, если нигде не написано иное.
Shtirlic вне форума
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 04.02.2018 21:21
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? Mool Каменные и армокаменные конструкции 4 07.12.2017 03:22
Как правильно учитывать нагрузку на балкон? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 28.03.2015 14:45
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
