27.02.2013, 17:05 | #1 | |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
При таких нагрузках я сомневаюсь в таких величинах сжимаемой толщи. (Или такой грунт идет на глубину 30м) 0,1Gzg или 0,2 (точно не помню, лень лезть). Gzg на 30 м= 480кПа, что сильно превышает Gzp1=100кПа.
Поправлюсь (все примерно): На глубине 30м. 0,1Gzg=48кПа; Gzp=15, значит сжимаемая толща где то на 20м., а может я ошибаюсь. Навскидку без размеров сложно сделать. Дайте размеры плиты?? Сейчас разберемся. Модуль деформации берется в водонасыщенном состоянии, если в геологии написано что возможно замачивание грунта (обычно всегда написано). Про учет взвешенного состояния воды поясните? Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 17:32. |
Размеры плиты 22х40м. 30м получилось при условии 0,1Gzg и при гамма(сб) т.е. в водонасыщенном состоянии при учете взвешивающего действия воды. Грунтовые воды очень близки к поверхности. Геологи дали только один ИГЭ.
Может есть какая-нибудь литература. Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.02.2013 в 19:11. |
Осадка состовляет 11.6 см. Сжимаемая толща 17 м. Коэффициент постели по однопораметрической модели С=86,36 т/м3
Если посчитать для слоев не 0,4b а для 0,1b, то осадка должна выйти около 10,5 см. Осадка не превышает 15 см. Значит нормально. Не надо учитывать взвешенность воды. У вас вода давит на ниже-лежащие слои. Всплытие при осадке не считается)) Какой этажности ваше здание?? |
Как вы можете рассматривать одновременно модуль деформации (мех характеристика грунта) и взвешивающее действие воды (противодавление)? А ответ один Цитата:
а можно узнать источник цитаты. Кстати коэффициент фильтрации 0,19м/сут |
Надо решать задачу о консолидации водонасыщенного грунта
Свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ значения, тем более для водонасыщенных (переувлажненных) грунтов смотрите более подробно ГУГЛ иностранцы про это много чего пишут и много чего делают в России увы - убожество , почтительно называемое монографиями |
В первом обзаце имеется в виду что вес грунта надо брать И поясните пожалуйста для 2-го абзаца если не сложно? Как именно это отражается на весе грунта при определении Gzg в одном и другом абзаце в цифрах для наглядности? |
Ваша геология только на 8 м. Ее нельзя использовать для расчета осадки.
Сейсмика 8 баллов это не очень! Значения прочностных характеристик (φI,СI,), модули Е и физико-механические свойства приняты по результатам обработки материалов изысканий института «» за период с 1976 по 1996 годы. - это как?? Они испытывали вобще грунт, или проводили в этом месте изыскания с 76 по 96 годы. Геология когда сделана?? |
То бишь, делаете дненаж, отсыпете подушку - а далее - "трава не расти".
А причем тогдда "подушка"! Она, в этом случае расчитывается на устойчивость. Если её устойчивость обеспечена, то она "гасит" (распределяет) давление на "слабый слой". Этот слой подлежит расчету на устойчивость. |
Лучше старый добрый СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
т.е. получается Gzg=yвзв х h; yвзв=(27.1-10)/(1+0,89)=9кПа. Gzg(10м)=9*10=90кПа?? в чем то логика есть! Грунт плавает, а когда расчитываем водоупорный грунт, то тогда вся вода на него и обрушивается. Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 22:36. |
Астана
А как вы посчитали вес водонасыщенного грунта? Поделитесь. Потому что по всей логике при определении напряжений вода никак не может взвешивать, а только добавлять вес. Соответственно СИГМАзетГ будет больше при водонасыщенном грунте, чем при сухом и это уменьшит глубину сжатой толщи.
А вообще-то геология под ваш объект должна быть минимум на 20м в глубину по всем правилам : ) |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Расчет фундаментной плиты | Artiznov | Основания и фундаменты | 24 | 06.11.2006 13:03 |
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли | Neux | Архитектура | 30 | 09.09.2006 03:00 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
