Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
Непрочитано 27.02.2013, 17:05 #1
Dan_iil
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Делаю расчет осадки фундаментной плиты 5-этажного офисного здания. В основании плиты предусматривается гравийно-галечниковая подушка мощностью 4м Е=40МПа. А дальше идет суглинок высокопористый, от тугопластичной до текучепластичной консистенции, непросадочный. Модуль деформации при водонасыщенном состоянии Е=3,8 МПа, при установившейся влажности Еус=6,2МПа. Грунтовые воды при максимальном стоянии находятся на глубине 1м от поверхности земли. Напряжение под плитой 100 кПа = 10 т/м2. Глубина заложения плиты 3м.
Я посчитал осадку плиты с учетом модуля деформаций суглинка Е=3,8МПа и с учетом взвешивающего действия воды. При этом активная зона сжатия вышла больше 30м и осадка больше 30 см. Но опытные товарищи говорят что если считаешь осадку с учетом модуля в водонасыщенном состоянии то не надо учитывать взвешивающее действие воды. А если хочешь учесть взвешивающее действие воды то принимай модуль при установившейся влажности. ТАК ЛИ ЭТО?????
Помогите пожалуйста советом. Может есть литература какая. Чтобы можно было обосновано ответить.
Непрочитано 27.02.2013, 17:16
pelich1985
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
При таких нагрузках я сомневаюсь в таких величинах сжимаемой толщи. (Или такой грунт идет на глубину 30м) 0,1Gzg или 0,2 (точно не помню, лень лезть). Gzg на 30 м= 480кПа, что сильно превышает Gzp1=100кПа.
Поправлюсь (все примерно): На глубине 30м. 0,1Gzg=48кПа; Gzp=15, значит сжимаемая толща где то на 20м., а может я ошибаюсь. Навскидку без размеров сложно сделать.
Дайте размеры плиты?? Сейчас разберемся.
Модуль деформации берется в водонасыщенном состоянии, если в геологии написано что возможно замачивание грунта (обычно всегда написано). Про учет взвешенного состояния воды поясните?
Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 17:32.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 18:27
Dan_iil
Размеры плиты 22х40м. 30м получилось при условии 0,1Gzg и при гамма(сб) т.е. в водонасыщенном состоянии при учете взвешивающего действия воды. Грунтовые воды очень близки к поверхности. Геологи дали только один ИГЭ.
Может есть какая-нибудь литература.
Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.02.2013 в 19:11.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 19:29
pelich1985
Как именно вы его учитывали?? (Может я чего-то не знаю или не понимаю).
Чуть позже прикину ваш вариант.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:30
Dan_iil
ну плотность при учете взвешивающего действия воды принимаю (ys-yw)/(1+e)
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 19:46
SergeyKonstr
Объясните, пожалуйста, какое отношение деформационная характеристика, имеет отношение к гравитационой?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 20:17
pelich1985
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Осадка состовляет 11.6 см. Сжимаемая толща 17 м. Коэффициент постели по однопораметрической модели С=86,36 т/м3
Если посчитать для слоев не 0,4b а для 0,1b, то осадка должна выйти около 10,5 см.
Осадка не превышает 15 см. Значит нормально.
Не надо учитывать взвешенность воды. У вас вода давит на ниже-лежащие слои. Всплытие при осадке не считается))
Какой этажности ваше здание??
Непрочитано 27.02.2013, 20:31
kruz
..... А дальше идет суглинок высокопористый, от тугопластичной до текучепластичной консистенции, непросадочный.
Возникает вопрос, при чем тут модуль при установившейся влажности?
Меньше слушайте опытных товарищей и больше логически размышляй.
Как вы можете рассматривать одновременно модуль деформации (мех характеристика грунта) и взвешивающее действие воды (противодавление)?
А ответ один
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1*10-5 и IL>0.25 (для глинистых грунтов).
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1*10-5 и IL>0.25и (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 20:59
Dan_iil
Взвешивающее действие воды учитываю при нахождении 0.1Gzg/
[quote=kruz;1052864][/quote
а можно узнать источник цитаты. Кстати коэффициент фильтрации 0,19м/сут
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 21:23
SergeyKonstr
Вы, сначала, разрез по ф-ту дайте. потому что не ясно, что там фильтруется, что осаживается.
Сообщение от an_iil Посмотреть сообщение
Как понимать?
Непрочитано 27.02.2013, 21:28
cae
Надо решать задачу о консолидации водонасыщенного грунта
Свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ значения, тем более для водонасыщенных (переувлажненных) грунтов
смотрите более подробно ГУГЛ
иностранцы про это много чего пишут и много чего делают
в России увы - убожество , почтительно называемое монографиями
cae вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 21:33
kruz
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. п. 5.6.40
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 21:37
Dan_iil
спасибо за участие и советы. прилагаю разрез и геологию.
Тип файла: dwg
DWG 2007
для двг.dwg (200.6 Кб, 5430 просмотров)
Тип файла: doc геология.doc (99.0 Кб, 633 просмотров)
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 21:43
pelich1985
Можно для "тупых"))
В первом обзаце имеется в виду что вес грунта надо брать
И поясните пожалуйста для 2-го абзаца если не сложно?
Как именно это отражается на весе грунта при определении Gzg в одном и другом абзаце в цифрах для наглядности?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 21:52
Dan_iil
к сожалению расчеты остались на работе. если хотите могу завтра показать.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 21:58
pelich1985
Ваша геология только на 8 м. Ее нельзя использовать для расчета осадки.
т.е. при учете взвешивающего действия воды предлагаете при расчете: Gzg по глубине надо считать на плотность сухого грунта или на плотность сухого-воды?
Сейсмика 8 баллов это не очень!
Значения прочностных характеристик (φI,СI,), модули Е и физико-механические свойства приняты по результатам обработки материалов изысканий института «» за период с 1976 по 1996 годы. - это как?? Они испытывали вобще грунт, или проводили в этом месте изыскания с 76 по 96 годы. Геология когда сделана??
Непрочитано 27.02.2013, 22:03
SergeyKonstr
То бишь, делаете дненаж, отсыпете подушку - а далее - "трава не расти".
А причем тогдда "подушка"!
Она, в этом случае расчитывается на устойчивость.
Если её устойчивость обеспечена, то она "гасит" (распределяет) давление на "слабый слой".
Этот слой подлежит расчету на устойчивость.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 22:10
Dan_iil
Совершите ликбез пожалуйста. Что это за расчеты.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 22:16
pelich1985
Лучше старый добрый СНиП. п. 5 приложения 2: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды".
т.е. получается Gzg=yвзв х h;
yвзв=(27.1-10)/(1+0,89)=9кПа. Gzg(10м)=9*10=90кПа??
в чем то логика есть! Грунт плавает, а когда расчитываем водоупорный грунт, то тогда вся вода на него и обрушивается.
Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 22:36.
Непрочитано 28.02.2013, 08:38
Dimitropolos
Астана
А как вы посчитали вес водонасыщенного грунта? Поделитесь. Потому что по всей логике при определении напряжений вода никак не может взвешивать, а только добавлять вес. Соответственно СИГМАзетГ будет больше при водонасыщенном грунте, чем при сухом и это уменьшит глубину сжатой толщи.
А вообще-то геология под ваш объект должна быть минимум на 20м в глубину по всем правилам : )
Dimitropolos вне форума
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Расчет фундаментной плиты Artiznov Основания и фундаменты 24 06.11.2006 13:03
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
