26.02.2015, 12:58 | #1 | |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома?
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Вообще лучше вентфасад не делать на жилом доме - сколько пожаров было из-за ветровлагозащитной мембраны.
http://buildingbook.ru/ |
Два варианта - алюминиевые композитные панели или металлический сайдинг.
Вес материала без подсистемы порядка 5 кг/м2. К сравнению у керамогранита - в районе 20 кг/м2. По долговечности на композитные панели производители заявляют 15-20 лет гарантии, по сайдингу в зависимости от цены/качества - от 5 до 20 лет. Более экономный - сайдинг, более современый и презентабельный - алюминиевые композитные панели. По группе горючести: сайдинг - НГ, композит - Г1 (FR внутрення маркировка производителей). Цитата:
На сколько я знаю к обязательному применению мембраны с маркировкой НГ, то есть негорючие. А так, например в Москве, от использования мембран вообще отказались. Последний раз редактировалось Никита Владимирович, 26.02.2015 в 13:45. |
1. Производители утеплителя всегда с удовольствием пишут письма, что утеплитель плотности не менее 80 кг/м3 не подвержен выветриванию, при применении в вент. фасадах. Мне кажется какая то в этом правда есть. 2. Влага попадающая на утеплитель должна без проблем выветриваться за счет системы активного вент. зазора. |
есть СП 23-101-2004, п.8.14:
Уфа - Москва
Насчет пленок действительно есть в продаже пленки с группой горючести, как они пишут, НГ. Но вот сертификатов пожарной безопасности я не нашел на них. Плохо искал или их нет? Также есть утеплители, покрытые стеклохолстом - на мой взгляд самая нормальная альтернатива пленке. Другой вопрос когда идет вопрос по стройке все эти мероприятия требуют дополнительных затрат и подрядчик будет на всем экономить. Вот поэтому прикрепляют письмо производителя, что утеплитель не выветривается, но про теплотехнические параметры умалчивают. В итоге получаем, что утепление как-бы есть, а термическое сопротивление по факту не соответствует проекту из-за не соблюдения технологии. Но бизнес есть бизнес.
Уфа - Москва
Если вы про толщину утеплителя, то толщина рассчитывается согласно СП (СНиП) "Тепловая защита зданий". Она не принимается на глаз и мало зависит от того, какую толщину имеет основание т.к. теплопроводность основания гораздо больше утеплителя (т.е. особо не влияет 120 мм или 180 мм стены, к которой закрепляется утеплитель).
Просто для сравнения подержите в руках утеплитель 50 кг/куб.м и, например, 100 кг/куб.м. Первый будет мягкий и рыхлый, а на втором танцевать можно. Это к вопросу о продуваемости. Теплопроводность в разы не увеличивается, производители, конечно, врут, но не так, чтобы очень сильно.
Если для устойчивости конструкции достаточно, то толще не требуется (можно и меньше).
Быстренько взглянул на калькуляторе - такая конструкция (ж-бетон 120 мм + вата 140 мм + металлосайдинг) для -35С снаружи и +20С внутри проходит с запасом. |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.07.2013
Я лишь могу посоветовать выполнить вентфасад из алюминиевого композита 4мм (именно 4мм!!). С их фрезеровкой под кассеты, к примеру 0,8х0,8 метров или других, если об кассету никто ударять не будет ничем. Далее эти касеты устанавливаются на направляющие. В принципе держится все хорошо. В основном так и строят. Все автосалоны, типа SUZUKI, KIA MOTORS и другие именно так и построены.
Надо понять что есть два типа фильтрации: продольная и поперечная... Дак вот если уж совсем вникать: сопротивление воздухопроницанию ветрозащитных мембран "Тайвек", составляет порядка 10, 5 (м2ч Па)/кг. То есть по значению сопротивления воздухопроницанию "Тайвек" сравним с кладкой из пенобетонных блоков. С таким сопротивлением воздухопроницанию он не может обеспечить надежную защиту от поперечной фильтрации. В общем в "наиболее опасных местах" - угловая зона, можно попробовать как устройство слоя ветрозащиты (локально, по расчету), так и увеличение слоя утеплителя. Материалов по этой теме очень мало. 2. Сертификаты есть. Да, искал плохо. 3. Стеклохолст вариант. Есть один минус - при кашировании группа горючести становится Г1. Стеклохолст горючий материал. 4. По доп. мероприятиям. Согласен. Но тут может страховаться и заказчик от нерадивого подрядчика. Пленку надо уметь правильно смонтировать и закрепить, чтобы она не хлопала потом, под фасадом... или бывает еще хуже, и привозят пароизоляцию и не заморачиваясь монтируют её. Да и вообще по этой теме нельзя огульно утверждать что то одно. Споры до сих пор идут, исследований мало. Да, использование пленки директивно закрепили (в СП который носит рекомендательный характер), но были ли учтены все моменты? Вряд ли. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какую площадь для балконов жилого дома в рабочих чертежах использовать в "показателях", приведенную (коэффициэнт 0,3;0,5), или нормальную площадь?) | Koral | Архитектура | 6 | 23.12.2011 13:58 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
